Forum: PC Hard- und Software Windows PID blockiert Port
von A. B. (funky)
hatte jetzt bei einem Windows-Server zweimal folgendes Problem mit
Apache:
Musste Apache neustarten aufgrund einer geänderten Konfiguration.
Prozess restart durchgeführt. Apache läuft auch, aber Internetseiten
sind nicht erreichbar.
In den Apachelogs steht auch, das sich da interne Prozesse nicht
anpingen können.
Habe Apache dann gestoppt, und mit "netststat -ano" geschaut, ob Ports
geöffnet sind. Und siehe da, ein Prozess wird mir für den http Port
angezeigt.
Mit "taskkill /PID xxx /f" kann ich den Prozess aber nicht beenden, da
es die Prozess ID laut Fehlermeldung garnicht gibt.
Gibts da noch irgendeine Möglichkeit, so einen Zombieprozess
loszuwerden?
Nach einem Reboot läuft dann alles wieder normal, aber da es sich um
einen Server handelt ist das rebooten nicht so geil.
Ich bin mir auch nicht 100%ig sicher ob das letztendlich an dem
Zombieprozess liegt, aber die Vermutung liegt m.M. nach nahe
von Peter II (Gast)
was Zeigt denn der Prozessexplorer für diese PID an?
von A. B. (funky)
Im Taskamanger seh ich dei PID nicht und mit dem Prozessexplorer ist ne
gute Idee. Falls das nochmal Auftritt muss ich damit mal schauen. Den
habe ich bisher nicht auf dem Rechner gehabt
von Dr. Sommer (Gast)
Zumindest unter UNIX ist es so, wenn ein Prozess einen Port nicht sauber
schließt (zB durch Absturz) ist er danach noch eine Minute oder so
offen, und kann daher nicht von anderen Prozessen neu geöffnet werden...
Falls das unter Windows auch so ist, musst du einfach nur warten.
von Malte S. (maltest)
Jein. Bei UNIXoiden ist das so, wenn SO_REUSEADDR nicht gesetzt war und
dann unabhängig davon, wie der Prozess beendet wurde. Bei Windows gibt
es dieses Verhalten mW nicht.
von A. B. (funky)
das scheint mir auch. als dass das erste mal passiert ist, habe ich da
ziemlich lange rumgefummelt(alles in allem ca. 6h lief das system noch
ohne neustart) und der port wurde von windows nicht mehr freigeben.
Betrifft zwar normalerweise eher mailrelevante Ports, aber ein Kandidat
für genaueres Hinsehen könnte auch der Virenscanner bzw. dessen Kollegen
sein. Möchte sich evtl. ein Wächter in die HTTP-Kommunikation einklinken
und da herumfiltern?
Gerade wenn der Port offen ist, aber es keinen passenden Prozess gibt,
könnte da sowas dahinterstecken. Oder natürlich etwas, was vom
Virenscannner eigentlich hätte aufgehalten werden sollen.
