Ich wollte mal versuchen ein EEPROM zu interfacen und hab ein 93c66 probiert (Microwire interface). Rein theoretisch sollte (momentan hab ich nur lesen probiert) es auch funktionieren. Aber nur theoretisch. Im Anhang ein Oszillogramm der C, D und Q Leitung beim lesen von Adresse 5 im 8-Bit Modus. (Q ist über einen SPannugsteiler künstlich auf 2.5V gezogen, damit sieht wann der Ausgang hochohmig ist. Interfacing ist übrigens softwaremäßig.) Nun. Aus irgend einem Grund zieht das EEPROM aber einen Takt zu bald die Leitung runter. Daher sind alle Daten um 1 Bit verschoben und das LSB der Adresse wird natürlich ignoriert. Ich erkenne aus dem Oszillogramm aber keinen Fehler (meinerseits). Das EEPROM ist (denk ich jedenfalls) nicht fehlerhaft, weil ich es mit einem GALEP schreiben und lesen kann. Hat Irgenwer eine Idee was da falsch läuft? Wiesi
Ha! Fehler gefunden (nach laaanger Zeit). Ich hab die Version von National Semiconductor und die haben keinen Eingang für den ORG Pin. Sind immer im 16Bit Modus. Arrrrrrrrrrrrrrrgh! Wiesi
