Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Blink LED in Ltspice??
von HF (Gast)
Hallo Leute,
Ich bin ein Anfänger in Ltspice und benötige für meine Schaltung eine
grüne Blink LED
(http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/173460-da-01-en-Blink_LED_5mm_L_56BGD.pdf),
die Frage ist wie kann ich diese Blink LED in Ltspice definieren? was
sind die wichtigen Parameter um so eine LED zu parametrisieren?
Danke im Voraus.
von Achim M. (minifloat)
Die Werte für I_SDN geben dir eine Stromkennlinie dafür, dass die LED
nicht leuchtet. Wenn die LED leuchtet, stellt sich eine Spannung von
typisch 5V an der Diode ein. Ich würde dort aber eher eine
Diodenkennlinie vermuten.
Also würde ichs mit einer formelgesteuerten Stromquelle versuchen, der
eine Spannungsquelle mit in Serie geschaltetem Schalter parallel
geschaltet ist.
Den Schalter steuerst du mit einer Pulsquelle an.
mfg mf
von HF (Gast)
Danke Joachim aber was ich meine ist,wie ersetze ich in dieser Schaltung
http://www.beam-wiki.org/wiki/Image:SE_FLED.gif das sogenannte FLED in
ltspice.
Das ist einfach ein Blink LED aber die I-U Kurve die im Datenblatt steht
ist keine reine LED sondern eine LED inklusive einer Blinkelektronik
deswegen kann ich diese kurve nicht im ltspice nachbilden um die
Parameter der Diode rauszubekommen.
Danke
Aber im Datenblatt glaubte ich zumindest ein paar Rahmenbedingungen des
normalen Betriebs dieser LED zu lesen. In der verlinkten Schaltung wird
versucht, die LED als Taktgeber zu verwenden, aber unter sehr
schwammigen Betriebsbedingungen.
Wie simulierst du denn die Solarzelle?
Warum versuchst du es nicht mal mit einem astabilen
Multivibrator(http://de.wikipedia.org/wiki/Multivibrator#Astabile_Kippstufe_in_Analogtechnik)
und dahintergeschalteter Nachbrenner-Transistorstufe?
mfg mf
PS: Für den astabilen Multivibrator musst du u.U. ein ".ic"-Statement
setzen, damit das Ding sauber anschwingt, z.B.
.ic V(Knoten_Basis_Q1)=0.5
 oder so.
