Also ich habe die im Anhang angegeben Schaltung benuzt um mit meinem AVR eine 12V Spannung zu schalten (ist nur jeweils ein Datensignal für ein Multiplexer sowie Schieberegister also keine große Last) Klappt auch recht gut (habs bereits mehrmals verwendet) In meiner Schaltung befindet sich ein AT90S2313 mit 8hmz Quarz, und eben an 9 Pins Obige Schaltung (5 Datenleitungen für den Mplexer und 4 für das Schieberegister) *Problem:* einer der Transitorschaltungen funktioniert nicht wie gewünscht wenn ich diesen am AVR habe kann der Pin nicht mehr auf High schalten. Bau ich diesen Transistor ab schaltet der Port normal auf High. !Alle anderen 8 Transistorstufen gehen ohne Probleme! Ich hab das im Layout sogar mitels Copy/paste 9x nebeneinader gebaut. Was ich bisher versucht habe: * Anderer Pin * Anderer Transistor * Auf Kurschlus überprüft * AVR ausgetauscht Hat leider nicht geholfen und so langsam bin ich echt ratlos, wodran kann das den noch liegen? Zum Programm: sbi PORTD, 1 sbi PORTD, 3 sbi PORTD, 0 sbi PORTD, 4 Der "störenfried" war einmal an Pin 4 einmal an Pin 2 die Transen an Pin 1, 3, 0 tun ihren Dienst hervoragend (die anderen hängen an Port B auch ohne Probleme)
Hast Du schonmal den Pegel der Ports bei herausgenommenem µC gemessen? Miß mal den Strom, wenn Du den Pin von Hand auf +5V legst (bei herausgenommenem µC), außerdem würde ich nochmal schauen, ob evtl. am Basis-Widerstand die gesamte Spannung abfällt und was an der Basis des Transistors noch übrig bleibt. Der 2313 kann nicht allzuviel Strom sourcen, IMHO 3mA sind im Datenblatt angegeben. Vielleicht ist da irgendwo ein Problem. Daß manche funktionieren und manche nicht, könnte an Fertigungstoleranzen liegen...
Also im Datenblat steht was von 20mA, und fertigungstoleranzen halte ich für unwarscheinlich weil ich es ja bereits mit 2 unterschiedlichen AVRs probiert habe jedesmal das gleiche Problem :( Und es funktioniert ja nur der eine bestimmte nicht, nicht mal der eine mal der andere! Ich werd dan mal eben die von dir angeben Punkte messen, hatte ich garniht dran gedacht, da könnte sich natürlich ein Hinweis verstecken.
Also: Pegel: GND --> Port -0,07 Stromaufnahme: 2mA laut meinem Netzteil wenn ich die Basis manuell auf +5V lege an der Basis des Transitors 0,8V wenn auf +5V
Hi, Wenn Du einen anderen Pin mit derselben Schaltung betrieben hast, und dieser genau den Fehler aufzeigt, dann kann es nur Hardware sein. Ich schätze der Basisvorwiderstand ist nicht OK. Gruß ka-long
Hab den Basisvorwiederstand mal ausgewechselt... keine Bessereung :( Und ich blick auch nicht ganz wie der Vorwiederstand den AVR hindern sollte auf High zu gehen...
Hi, Wenn Du gedanklich den Basisvorwiderstand zu 0 machst, hast Du eine Basis-Emitter Strecke, die um 0,7V sein sollte auf 5V. Das ist ein Widerspruch...... Es wird dann soviel Strom in die Basis fließen, dass: a) Der Transistor durchbrennt oder b) Der Treiber (uC) in die Knie geht und von seinem hohen Ross von 5V runter kommt Das ganze passiert auch bei kleinen Widerständen. Wenn der uC 20mA bei 5V kann, setzt b) bei etwa 235 Ohm ein. Wann a) eintritt, weiss ich nicht. Das kommt auf die max. Verlustleistung an und Ic...dass kann noch vor b) passieren. Lage Rede kurzer Sinn: Wenn Dein Widerstand warum auch immer, sagen wir mal kleiner 500Ohm ist (falsch bestückt), dann ist das durchaus denkbar, das der kleine uC das nicht mehr schafft. Eine andere Idee wär noch, dass der Ausgang nicht PushPull ist, sondern Open Collector mit interener Pullup aktiviert ist. Wobei ich mir dann das verhalten, so wie DU es beschrieben hast, nicht erklären kannst. Der Fehler dürfte ja dann nicht mit der Hardware von Pin zu Pin wandern. Gruß ka-long
