Forum: PC Hard- und Software Ubuntu 12.04: at berücksicht Sekunden nicht - Bug oder Feature?
von Uhu U. (uhu)
Im Format
at -t 201302282350.30
kann man die Ausführungszeit auf die Sekunde genau angeben.
Nur schmeißt at die Sekundenangabe einfach weg.
Ist das bei anderen Distributionen auch so?
von (prx) A. K. (prx)
"at" und "cron" sind üblicherweise 2 Seiten einer Medaille und "cron"
löst nur Minuten auf.
von Uhu U. (uhu)
at (cron?) scheint noch einen bösen Bug zu haben:
Wenn man das System in einen Suspend Mode versetzt, verschiebt sich die
Ausführungszeit um die Zeit, die die Kiste suspendiert war, in die
Zukunft.
sleep hat übrigens dasselbe Problem.
Hab mal nachgesehen. Debian/Ubuntu "at" hat einen eigenständigen Daemon,
nutzt nicht cron. Das beschriebene Problem hängt direkt mit "sleep"
zusammen, denn genau das macht "atd" bis zum nächsten Job.
Wenn du nach der Suspendierung dem "atd" ein SIGHUP verpasst, dann wacht
er auf.
Die Ziel-Zeit ist in Minuten codiert. Hart. Da geht nix.
Eine feiner auflösende Alternative zu "cron" ist "mcron". "at" geht
damit auch, Verhalten bei Suspend ist definiert.
http://www.gnu.org/software/mcron/manual/html_node/index.html
von Uhu U. (uhu)
Da das Sekundenwegschmeißen dazu führt, daß der Job früher ausgeführt
wird, ist die Sekundengenauigkeit mit einem sleep im Job selbst
erreichbar - ist also nicht weiter schlimm.
> "mcron". "at" geht damit auch, Verhalten bei Suspend ist definiert.
Nutz at mit micron seinen eigenen Dämon nicht mehr?
Zu dem at-Problem hab ich einen Bugreport geschrieben.
von Hans Ulli K. (Gast)
Im Normallfall schmeisst at und cron die Sekunden weg, jedenfalls
kenne ich dies seit SuSe 6.4.
Bei sleep sind auch diese Ungenauigkeiten, es soll ja wenigsten die
angegebene Zeit gewartet werden und nicht genau.
Für den Fall das mal der Rechner ausgeschaltet wird und der cron Befehl
erst nach einer gewissen "Einschaltzeit" aktiv werden sollte gibt es
anacron
von Uhu U. (uhu)
Ich hatte mich auf das shell-sleep bezogen. Das Problem ist mittlerweile
wohl als Fehler anerkannt und ist in Arbeit.
Anderes habe ich auch nicht erwartet.
sleep von der Shell ruft ja auch nur sleep von libc auf.
In der uClibc wird hier dann nanosleep aufgerufen.
von Uhu U. (uhu)
Das Verhalten mag für die sleep-Funktion in der Bibliothek tolerierbar
sein, für ein sleep auf Shell-Ebene ist es das im allgemeinen nicht und
das sehen die coreutils-Entwickler mittlerweile auch so.
Es wird wohl eine Option geben, die dafür sorgt, daß suspend-Zeiten
berücksichtigt werden.
