Forum: PC Hard- und Software OSX Zugriff auf Windows 95
von Dussel (Gast)
Moin,
mit meinem Laptop möchte ich auf einen Rechner mit Windows 95 zugreifen.
Auf dem Laptop läuft Mac OSX und Windows XP. Unter XP funktioniert der
Zugriff, unter Mac OSX kann ich den Rechner anpingen, aber über 'Mit
Server verbinden' nicht darauf zugreifen. Natürlich habe ich den Zugriff
über Samba gemacht. Beide haben eine feste IP und sind in der gleichen
Arbeitsgruppe.
Hat jemand damit Erfahrung gemacht und hat vielleicht einen einfachen
Rat, woran es liegen könnte? Ich möchte da nicht zu lange rumprobieren,
weil der Zugriff mit Windows ja funktioniert, aber über OSX wäre es halt
schon angenehmer.
Hast Du beim Verbindungsversuch auf dem Mac auch ein Benutzerkonto
angegeben?
Da geht es nicht um ein Konto auf dem Mac, sondern um eines auf dem
Windows-Rechner.
Im "Mit Server verbinden"-Fenster sollte es einen Knopf "verbinden als"
geben, bei dem Du nach Benutzername und Passwort gefragt wirst.
(Wenn Du schreibst, daß Du den Zugriff mit Samba gemacht hast, nehme ich
an, daß Du smb://servername beim Verbindungsaufbau verwendet hast).
von Dussel (Gast)
smb://ip
> angegeben?
Muss man das? Von XP aus geht es ja ohne. Also ist die Antwort 'nein'
Die Ordner sind komplett freigegeben, also nicht extra
passwortgeschützt.
Dussel schrieb:
> smb://ip
Das ist gleichwertig.
Nicht wirklich; XP verwendet das aktive Benutzerkonto, wenn nicht
explizit ein anderes für die Netzwerkverbindung genutzt wird.
Das kann man in der "Eingabeaufforderung" machen mit
net use (x:) \\server\freigabe /user:benutzername (passwort)
... aber das hilft Dir unter OS X natürlich nicht.
Dafür dient eben jener "verbinden als"-Knopf.
von Dussel (Gast)
Den gibt es bei mir nicht. Da gibt es nur 'Durchsuchen' und 'Verbinden'.
Dann probiers so:
 smb://User@ServerName/ShareName
(statt Servername kannst Du auch weiterhin Deine IP-Adresse angeben)
von Dussel (Gast)
> Dann probiers so:
Nichts.
Aber ich glaube, dann bin ich einfach froh, dass zumindest der Zugriff
über XP problemlos möglich ist und lasse OSX.
Danke für deine Hilfe.
(Ich würd' ja eher Windows 95 lassen ...)
von Dussel (Gast)
Der Gedanke klingt zuerst mal gut. Das Problem ist nur, dass das auf
einem Rechner mit 32MB RAM und 133MHz Prozessortakt laufen muss und
dieser Rechner in eine Maschine eingebaut ist, deren Austausch einen
fünfstelligen Betrag kosten würde ;-)
von Frank K. (fchk)
Welches OSX nimmst Du?
Bis 10.6 wird Samba mitgeliefert, ab 10.7 etwas Apple-eigenes. Eventuell
kann das Apple-Teil nicht mehr mit den älteren LANMAN Protokollen
umgehen. Es gibt aber User, die auf ihrem 10.7 auch wieder ein
originales Samba verwenden. Dann verlierst Du natürlich die
GUI-Bedienung. Googel Dich mal durch. Wenn Du 10.7 verwendest, aber auf
10.8 updaten könntest, dann tu es. Eventuell hilft das auch.
fchk
von Dussel (Gast)
10.6.8
Anscheinend liegt es wirklich an der Anmeldung. Aber bevor ich jetzt
lange rumprobiere, nutze ich für die drei Mal im Jahr, an denen ich es
brauche, einfach Windows.
von Andreas B. (andreasb)
> 10.6.8
Ich würde unter Mac OS X einen FTP Server laufen lassen und dann von
Win95 auf den Mac zugreifen...
Nur so als Vorschlag...
mfg Andreas
OS X kann auch SMB-Server spielen, das ist dann von Windows 95 aus doch
etwas einfacher anzusprechen als ein FTP-Server.
Glaubst du das funktioniert wenn es in der anderen Richtung nicht
funktioniert?
Ich habs nicht ausprobiert...
mfg Andreas
> funktioniert?
Probieren geht über studieren, heißt es doch so schön.
von Dussel (Gast)
Danke für die Vorschläge, aber das ist, wie ich oben (1.3. 12:55) schon
angedeutet habe, der Steuercomputer einer CNC-Maschine. Da kommt man an
Windows im normalen Betrieb nicht dran, weil direkt die Steueroberfläche
geladen wird. Und von da aus hat man nur Zugriff auf ganz wenige Ordner
auf der Festplatte.
Dann ist es doch einfacher, Windows auf einem 2GHz-Dualcore zu starten,
als auf einem 133MHz-Pentium II.
Rein prinzipiell könnte man natürlich auch den FTP-Server unter Windows
laufen lassen, aber eine so alte Möhre könnte damit vielleicht auch
Probleme bekommen.
Immerhin muss man ja nicht den Mac mit einem nativ darauf installierten
Windows verseuchen, dank VMware & Co. lässt sich das ja wenigstens
virtualisieren.
Wobei der Netzwerkzugriff von 10.6 auf SMB-Freigaben von Windows 95
funktionieren sollte; von Protokollinkompatibilitäten habe ich nichts
finden können. Ich kann es nur nicht selbst ausprobieren, weil ich
schlicht und einfach kein Windows 95 mehr irgendwo in meiner Umgebung
habe, und deswegen kann ich auch keine Hinweise darauf geben, wo es
hakt.
Windows 95 ist im Netzwerk wie auch seine beiden Aufgüsse 98 und Me
komplett anders als Windows NT (wozu seit Windows 2000 jede
Windows-Version zu zählen ist), weil eine ganze Menge von APIs, die mit
der Benutzerverwaltung zu tun haben, fehlen.
