ich moechte radigs webserver mit hilfe eines mega 16 bzw 32 (sind ja pin kompatibel) und einem RTL8019AS Lanmodul aufbauen. Nun ist auf den Seiten von Radig nur ein Schaltplan fuer einen mega103/128 und auf Mikrocontroller.net zwar fuer einen mega32, nicht aber wie man diesen mit dem RTL8019AS, sondern nur mit einer fertigen Netzwerkkarte verbindet? danke
Korrekt. Zwischen einer fertigen ISA-Netzwerkkarte und einem einzelnen RTL8019AS besteht controllerseitig kein großer Unterschied. Annähernd alle benutzten Pins des RTL8019AS sind an den ISA-Sockel stumpf durchgeschliffen. Nimm den Schaltplan für den mega128 von Ulrich und ändere die Portzuteilung wie in Mikrocontroller.net, dann müßte es laufen. Ich nehme an, das war Deine Frage?!? Konnte Dein genaues Problem aus dem Posting nicht erkennen... Greetz KMT
habs eig. soweit selber schon wenn das richtig ist, von ulrichs schaltplan geht vom controller PC0-PC7 weg diese einfach an PC0-PC7 des Mega16. Das Gleiche mit PA0-PA7 und dann noch INT4 auf INT0 da der Mega16 keinen INT4 hat.. muesst doch stimmen ?
das mit dem Interrupt müßte stimmen. Beim Port PC0-PC7 bin ich mir jetzt nicht sicher, hab den Schaltplan nicht im Kopf. Kommt natürlich auch ein wenig darauf an, welchen Sourcecode Du verwendest. Dort sollten eigentlich die benutzten Ports auch irgendwo definiert sein... Gretez KMT
