Hallo! Habe folgendes Problem: Arbeite mit Orcad 10.3, gebe den Schaltplan unter Capture ein. Jetzt habe ich Induktivitäten eingesetzt und möchte diese miteinander verkoppeln. Früher war das einfach, man gab durch die Netzliste einfach eine Kopplung an und es passte. Kann man unter Capture nun diese Funktion auch einstellen oder muss ich da jedesmal in der Netzliste einen Eintrag schreiben. Möchte keine Transformatorenmodelle verwenden da dies bei den gewünschten Verkopplungen eher hinderlich wären. Danke schon mal im vorraus! mfg
Hallo, ich versuche schon seit tagen eine .lib für einen RS232 oder MAX232 zu finden, leider bis jetzt vergebens... könnt ihr mir vielleicht dabei weiterhelfen? beste grüße aus irland Idna
Idna wrote: > ich versuche schon seit tagen eine .lib für einen RS232 oder MAX232 zu > finden, leider bis jetzt vergebens... selber bauen... tip: etable
hast du dazu vielleicht ein kleines tutorial, wie man sich mit dem model editor ein bauteilchen strickt? besten dank idna
hab gerade eine max232.ibs datei gefunden... sofort nach nem ibs to lib converter gesucht und auch gefunden...nur schmeißt der nicht das richtig raus... kann man eine ibs leicht in ein lib verwandeln? (vielleicht auch händisch?) vielen dank für alle antworten idna
so letzter eintrag für jetzt... mit orcad 9.2 kann man keine ibs 2.1 versionen mit dem PSpice Model Editor umwandeln... es gibt auch einige Programme, die aber nicht das gewünschte Ergebnis liefern. orcad hat aber was geschrieben dazu, wie man IBIS 2.1 file to an IBIS 1.1 machen kann... hab das noch nicht ausprobiert...müsste aber gehen. hier der link: http://www.orcad.com/documents/community.faqs/pspice/020021.aspx feierabend idna
