Forum: PC Hard- und Software Pulswahl mit Win7
von Erba57 B. (orfix) Benutzerseite
nutze seit her mit xp und internen seriellen modem meinen Sunnyboy
Controll datenlogger.
Die anwahl funktionierte über pulswahl (adtp) ohne Probleme.
jetzt hab ich win7 mit einen Analog-USB-Mini-Modem
(bestellnr. 955662), jetzt funktioniert die pulswahl nicht mehr, Fa.
Conrad meint das Modem kann das nicht?
wer kann helfen?
mfg
orfix
von Jim M. (turboj)
Hast Du mal mit einem Terminal Programm (z.B. Putty) probiert, den
Dialstring direkt einzugeben? Laut Befehlsliste kann das Modem mit ATDP
auch Pulswahl.
von Purzel H. (hacky)
Was meint den der Hersteller, nicht der Verkaeufer?
von (prx) A. K. (prx)
Laut command reference geht das natürlich.
von Guido C. (guidoanalog)
Hallo orfix,
wenn ich dem von Dir angegebenem Link folge
(http://www.mikrocontroller.net/link/conrad/955662) und unter "Dokumente
und Downloads" das PDF-Dokument "Befehlsliste_ANALOG_USB_MINI_MODEM -
Ver. 01 »" öffne steht dort auf Seite 19: "P—Select Pulse Dialing Use
this command to configure the modem for pulse dialing. All subsequent
D<dial string> commands use pulse dialing until either the T command or
a tone dial modifier is received by the modem. Tone dialing is the
default setting. Do not supply parameters with this command unless it is
used as part of a dial modifier." Liest sich doch vielversprechend,
oder? Vermutlich musst Du nur den entsprechenden AT-Befehl "absetzen".
Mit freundlichen Grüßen
Guido
