Hallo erstmal! Ich habe eine Canon IXUS 700 und suche dringend Informationen (kann auch von ähnlichen Modellen sein) über den Aufnahmebereich sprich die Empfindlichkeit bei verschiedenen Wellenlängen. Weiß jemand, woher ich detailierte informationen bekommen kann? - Ich möchte nämlich im Infrarotbereich aufnehmen und dafür ist es interessant, ob eine Camera den Infrarotbereich unterstützt und kein Sperrfilter besitzt. bin um jede hilfe froh! Danke und schöne grüße, Max
Meine Canon A60 sieht beim Direktblick in eine IR-LED nur ein leichtes Glimmen - meiner Einschaetzung nach also kaum für IR Aufnahmen zu gebrauchen, außer du kannst dich mit extrem langen Belichtungszeiten abfinden. Ich kann nicht ausschliessen, dass mit 15sec Belichtungszeit Bilder möglich sind.
die normalen Farbkameras haben üblicherweise alle einen IR-Sperrfilter auf dem Chip. Eine bessere Empfindlichkeit haben Schwarzweiss Kameras wie sie für optische Messtechnik verwendet werden. Einfache SW-Überwachungskameras werden auch ok sein, die gibt es ja auch oft in Kombination mit IR-Leds.
also es ist so, dass ich aufnahmen von bewegten obejten in der nacht sowohl am tag machen muss, deshalb finde ich IR günstig, da der Tag/Nacht unterschied fast nichts ausmacht. außerdem sollte es eine fotocamera sein, die einen speicher besitzt, welchen man einfach in den pc steckt und die bilder runterläd. @johannes ich habe auch schon festgestellt, dass fotos bei angehender dunkelheit mit s/w aufnahmen viel besser werden. gibt es eventuell eine möglichkeit so ein sperrfilter zu deaktivieren, falls es softwaremäßig ist? max
nimm ne sony-cam die können sogut wie alle im ir bereich aufnehmen und einige haben sogar speziell den "nightshot" modus (macht halt dann am tag so ne art S/W bild)
Fernbedienung vor die Kamera halten. Wenn es kräftig blitzt, hast du Chancen, dass Nachtfotografieren mit Infrarot geht. Wenn es nicht oder nur schwach glimmt, kann man es vergessen. Den IR-Filter wird man nicht los, der ist Bestandteil des Bildsensors selbst. Am besten geeignet sind SW-CCD-Videokameras, manche sind so gut, dass man das Aufheizen eine Lötkolbens damit sehen kann. Geräte dieser Art sind geeignet: http://www.monacor.de/de/produktseite_monacor.php?artid=398&spr=DE&typ=u Gruss Jadeclaw.
Der IR-Sperrfilter ist keine Software, sondern eine grünlich-bläuliche Platte vor dem Bildsensor. Hier ein Hinweis zur Entfernung selbigens bei DSLR-Modellen: http://www.pbase.com/terrylovejoy/image/30203638 Hier eine Beschreibung für einige andere Canon-Kameras: http://www.kleptography.com/notes-irconvert.htm
Danke erstmal für die schnellen antworten und für die links! die manuelle entfernung des IR-Sperrfilters klingt mal sehr interessant und scheint mir eine gute möglichkeit zu sein. was ich jetzt nur noch brauche/suche eine billige camera, bei der sich dieses filter relativ einfach entfernen lässt, in der größenordnung von 100-250. je billiger desto besser, denn ich bin noch in der testphase und möchte für meine anwendung nicht unnötig geld ausgeben. noch eine frage: wenn ich das sperrfilter entfernt habe, kann ich die kamera immer noch für normale aufnahmen verwenden oder verändert sich die qualität massiv? max
@Max Für Dein Projekt solltest Du noch ein paar Punkte bedenken. 1. IR ist ein sehr großer Spektralbereich. 2. Soll die Lichtquelle ein IR-Scheinwerfer sein? 3. IR hat eine andere Wellenlänge und einen anderen Brennpunkt. (der kleine rote punkt neben den Strich bei manuellen SLR-Kamera-Objektiven) 4. IR-Licht aus IR-Scheinwerfern muss nicht immer gleichmäßig sein, es kann ziemlich flimmern. Die Kamera muss sich darauf synchronisieren können, was bei automatischen Bildstabilisatoren in der Regel in die Hose geht.
@tex ich habe als lichtquelle daran gedacht einen IR-Blitz zu bauen. Eine 500W XENON Lampe mit einem IR-Filter davor und einer Blitzansteuerung mit zündtrafo usw..., somit möchte ich das objekt anblitzen und ein digitales foto machen. meinst du, dass das funktionieren könnte? mfg max
Schlachte doch einfach eines von diesen Blitzgeräten aus, die manchmal
so in der Gegend rumstehen. Da dürfte ein leistungsstarkes
IR-Blitzgerät drin sein, schon mit passenden Filter.
Duck und weg...
Sven
@sven welche blitzgeräte stehen in der gegend rum, kann mich nicht errinnern eines gesehn zu haben :-) ? max
Mit einem Farb-CCD bzw -CMOS Sensor kann man IR-Aufnahmen nur sehr schlecht machen. Die Filter des überlagerten Bayer-Patterns lassen eben nur einen schmalen Frequenzbereich passieren. Ideal ist eine Kamera mit Fullframe CCD ohne Farbfilter. Der Frequenzgang reicht dann bis etwa 1100nm. Aber sobald es keine Massenmarktprodukte mehr sind, steigen die Preise exorbitant :(
Das stimmt nur bedingt, die Bayer-Filter werden im IR nämlich i.d.R.
wieder durchlässig. Das ist der Grund, warum auch bei Farbkameras ein
IR-Sperrfilter nötig ist.
MfG Olaf
Moin, angespornt durch diese Beiträge habe ich meiner Aldi-Digicam einen IR-Filter vorgesetzt (Heliopan RG780) und ein paar "Hüftschüsse" gemacht. Da die max. Belichtung 2 sec. betragen waren die Bilder etwas dunkel und durch den falschen Autofokus verwaschen. Normalerweise fotografiere ich mit dem HSIE von Kodak mit einer Canon-SRK Folgendes: - die Digitalkamera sollte über einen manuell einstellbaren Fokus verfügen oder entsprechende Korrekturwerte annehmen können, sonst gib's nur verwaschenes. - die Belichtungszeit sollte manuell einstellbar sein und nicht zu knapp ausgelegt sein 2-5(-10 ?) sec. außerdem: - was für ein Spektrum soll aufgenommen werden - soll etwas aufgenommen werden, was sich bewegt Gruß MArtin
