Hallo alle zusammen! Ich bin neu und hab noch nich so mega-Ahnung, aber zum Problem: Ich hab mir ein Testboard mit einem AT90S2313 mit 4MHz-Oszi aufgebaut! Ich betreibe das Ding mit 5V. Nun sollte ein simples Prog erstmal alle PINs an Port D auf high schalten. Das Programm überträgt er auch ohne Probleme mit PonyProg an der µC, nur leider passiert an den PINs nix. Dort messe ich immer ca. 0,4-0,6V, auch wenn ich den Flash komplett lösche. Der µC zieht immer um die 6mA beim Proggen auch mal mehr ... Reset hab ich übrigens mit 10kOhm auf +5V gezogen. Ich denke das dürfte so stimmen! So und nun die Frage: Kann mir jemand anhand dieser Daten und jahrelanger ;) Erfahrung sagen, wie hoch die Chance is, dass das Ding schon defekt is? Oder ob ich momentan einfach zu doof zum Proggen bin! Danke schon mal Martin
> Nun sollte ein simples Prog erstmal alle PINs an Port D auf high > schalten. Wie wäre es, wenn du uns dieses Programm mal zeigst? Vielleicht hat es einen Fehler. Dieses Scheiß Kryptonit stört mal wieder meinen Röntgenblick, sonst könnte ich das Programm direkt aus deinem Controller lesen ;-) > So und nun die Frage: Kann mir jemand anhand dieser Daten und > jahrelanger ;) Erfahrung sagen, wie hoch die Chance is, dass das > Ding schon defekt is? 42%
Lad doch einfach mal ein Programm, von dem du sicher bist, daß es funktioniert. Z.B. ein Beispielprogrämmchen aus dem Tutorial von dieser Site. Wenn dann wieder nix geht, dann liegts entweder am Prommer oder am 2313. Der bislligste Weg das rauszufinden ist einen anderen 2313 zu verwenden, doch die Chancen, daß es dann geht liegen unter 10%, denn meistens sind die AVRs nicht ganz über den Jordan und halten viel mehr aus als mann denkt. Bestenfalls brennt mal eine einzelne Ausgangsstufe durch, solange du nicht gleich mit 9 Volt Betriebsspannung drauflosgeballert hast. Viel Glück Remo
@remo Jo der Meinung bisnch ja auch, dass da so schnell nix schief gehen kann! Zumal er ja ordentlich brennt! Und wennsch mit PonyProg brenne und mit Yaap wieder auslese und das ganze auch noch identisch is, kann ich ja eigentlich davon ausgehen, dass es bis in den Speicher des µC alles funktioniert ... oder?
Das Prog ist nun wirklich IO. Schau dir mal das makefile an. Welchen Controllertyp hast du dort angegeben, irgendwo muß ja stehen, dass es ein 2313 sein soll. Schau dir mal das asm und ggfs sogar das hexfile an, das du schließlich brennst. Neben dem ganzen initialisierungsschrott, den der Compiler so erzeugt, müßten ja irgendwo mit dem Atmel Disassembler die beiden Befehle zu finden sein. Wie sihts mit dem Tackt aus, ist der kontrolliert? Ohne Clock passiert natürlich auch nix. Betriebsspannung kontrolliert? ciao remo
