Hallo Ich wollte mir eine Serielle Schnittstelle bauen und dachte z.b. http://www.mikrocontroller.net/tutorial/uart zu verwenden. Nun lese ich das mein Board nur 3,3V liefert. Ist der max232 damit auch zufrieden, oder muss ich da noch etwas "dazubauen" da er ja 5V erwartet? Vielen Dank für Tips. Markus
Dafür gibt es den max3232. Der max232 benötigt 5V Versorgungsspannung.
Ich habe nen 232 (noname) bei 3,8V laufen, ob es der Regelfall ist ka. Einfach mal ausprobieren. Sonst ist der 3232besser aber sau Teuer!
Hallo Danke für die schnellen Antworten. Leider hab ich keinen 3232 zur hand und Conrad hat den auch nicht. Ok bei Reichelt habe ich ihn gesehen. Was haltet ihr von dieser Lösung: www.yokoy.de/sonstiges/bauanleitungen/wrtserial-20050210.pdf (Über Google gefunden) gruss Markus
Zenerdioden-Stabilisierung - ein alter Hut. Man beachte die Ausgangsspannungen in Richtung uC. Stephan.
@Tobias Fischer: Den Tip find ich ned sonderlich toll - nur weil man einen IC braucht, gleich Samples bestellen. Wenn das jeder macht, gibts bald keine Samples mehr, weil die nur draufzahlen - die machen das ja auch ned zum Spass. Also bitte, Samples nur dann bestellen, wenns den IC sonst nirgendwo einfach zu bestellen gibt und man auch zumindest ansatzmässig die Absicht hat, ein Gerät zu vermarkten, für das man dann mehrere ICs braucht und dem Hersteller dann ein wenig Gewinn bringt...
