Hallo. Für eine Audioanwendung möchte ich einen elektrisch steuerbaren Schalter realisieren. Dabei soll ein Relais zum Einsatz kommen. Allerdings hab ich noch nicht so ganz den Überblick im Relaiswald. Gesucht wird ein Relais (Kleinleistung, da Audiosignal), dass einen möglichst kleinen Schaltstrom hat. Am besten wäre es, wenn das Relais auf einen Stromimpuls schaltet und dann in der Position verharrt, ohne weiter Strom zu ziehen. Die Erregerspannung sollte so zwischen 5-9V liegen. Könnt ihr mir in dem Zusammenhang ein passendes Reichelt-Modell empfehlen ? Ich kenne wie gesagt leider nur den Standardtyp von Relais (Schließer/Wechsler, bei Strom zieht an, ohne Strom fällt ab, verbraucht ganze Menge Strom). Auch so ein Typ sollte funktioneren, wenn er einen sehr kleinen Stromverbrauch hat (<10mA). Vielen Dank !
Wie wäre es mit einem CD4066? Ist quasi ein elektronisches Relais (CMOS), allerdings nur für kleine Schaltleistungen geeignet und die haben auch einen rechten hohen Widerstand. Analogschalter gibts aber auch von Maxim etc. mit deutlich besseren Eigenschaften.
Wenn man beispielsweise einen E-Gitarren-Umschalter bauen will, kann man den CD4066 dort einsetzen ? Ist eine negative Spannungsversorgung dann sinnvoll, oder kann man den Signalbezug auch auf Masse legen ?
Als Relais reicht kannst du z.B. den Typ DIP 7212-L 5V von Reichelt nehmen. (10mA) Jürgen
Wie heißen denn eigentlich die Relais, die nach einem Stromimpuls anziehen, bis sie zurückgesetzt werden ? Gibts die überhaupt ?
Bi-stabile Relais. Ja gibt es habe so eins im Betrieb, allerdings habe ich das vor Jahren mal bei Conrad gekauft. Das hat 2 Spulen (12V) und ein kurzer Impuls auf eine der Spulen lässt es in die jeweils andere Position schalten.
Bei Reichelt gibt´s auch noch so nette 2-fach Wechsler mit wenig Strom, heißen G6S-2, gibts für 5, 12, 24 Volt. Achtung: Polung der Spule beachten. Ansonsten sehr schön klein und auch für HF geeignet. Auch als SMD mit abgebogenen Pins.
Da finde ich aber die Reed-Relais noch sparsamer (DIP 7212-D 5V,50mW) Dürfte doch eigentlich auch gehen, oder ?
