Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche stromsparenden Spannungsregler
von Christoph L. (clechner)
für mein neues Projekt benötige ich einen stromsparenden 5V-Regler. Die
einzige Last ist ein ATtiny2313 mit 128kHz Oszi, der ca. 0.1mA braucht.
Das unterschreitet ja schon mal die Minimallast der meisten 3 beinigen
Regler. Mein wirkliches Problem ist allerdings, dass diese Regler z.T.
einen Eigenbedarf von > 5mA haben. Wozu nimmt man da noch nen uC, der
0.1mA braucht?
Was für Lösungen gibt es denn? Ich hab schon über einen diskreten
Aufbau so mit Zener Diode und Transistoren nachgedacht ...
mfg
- cl
von Jadeclaw (Gast)
LP2950.
Gibt's bei Reichelt.
75uA und braucht weniger als 400mV Differenz zwischen Ein- und
Ausgang.
Gruss
Jadeclaw.
von C. Lechner (Gast)
OK. Das Teil schaue ich mir an!
vielen Dank
- cl
von unbekannt (Gast)
Such hier im Forum keiner mehr ob ein anderer das Problem auch schon mal
hatte? In den letzten 1-2 Wochen kam das Thema schon min. 2 mal vor und
das mit dem gleichen Tipp wie ihn Jadeclaw geschrieben hatte.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil und wer suchen kann nochmehr.
von Otto (Gast)
Vielleicht sollte die Suchfunktion mal etwas hervorgehoben werden und
ein Hinweis angebracht werden, dass man auch suchen kann.
Zudem ist diese Forumssoftware wirklich schlecht.
Andere Foren haben "sticky" Beiträge, mit wichtigen Hinweisen oder
oft gefragten Themen. Die Suche hat auch eine schlechte
Voreinstellung:
"jeden Thread nur einmal anzeigen" müßte angeklickt sein - sonst hat
man unübersichtlich viele Ergebnisse immer und die AND Verknüpfung mit
dem "+" verstehen auch viele Anfänger nicht. Moderne Forensoftware
ist da wesentlich verständlicher (mit Buttons für UND/ODER).
Zuletzt ist vielleicht die hervorgehobene Betreffs-Suche eher sinnlos,
da Anfänger damit kaum zu guten Ergebnissen kommen. Die Betreffzeilen
sind selten mal wirklich sinnvoll.
Otto
von Jemand (Gast)
ich habe auch ein Gerät das mit Batterie betrieben werden soll und
einen ähnlichen Stromverbrauch(max.100µA bei ~4V) hat. Ich dachte zur
Stromversorgung an einen Step-up Wandler der von einer Batterie
gespeist wird. Kennt jemand einen solchen für die gegebenen Werte? Oder
noch besser eine diskrete Schaltung die aus 1,5V 4V macht bzw eine
allgemeine Schaltung für einen Step-up Regler die man dann entsprechend
(um-)dimensionieren kann? Ich kenne die allgemeinen Schaltungen, sind ja
quasi nur ein schalter(der auf und zugemacht wird) und ne Diode mit
Spule. Bei dieser Minimalschaltung gibt es aber keine direkte
Begrenzung der Ausgangsspannung oder hab ich da was übersehen?
Jemand
von Bri (Gast)
vielleicht hilft dir das hier weiter:
http://www.sprut.de/electronic/switch/smallup/smallup.html
von Jemand (Gast)
Das hab ich mir schon angeschaut. Da ich in nächster Zeit nicht vorhatte
 was zu bestellen ist der Lt1073 nicht wirklich was ich möchte. Was
diskretes wäre mir lieber.
Ich hab schon sehr viel zu dem Thema gegooglet und nur wenig gefunden
das mir weiterhilft.
Ich werd dann wohl doch bestellen.
Jemand
Es ist sehr aufwendig, einen vernümpftigen Schaltregler diskret
aufzubauen.
