Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB-Schnittstelle
von Frank (Gast)
Frage: Gibt es einen Chip, mit dem man USB an einen Controller
"stricken" kann? Habe festgestellt, dass neue Laptops gar keine RS232
mehr besitzen.
Gruss, Frank
von Schmittchen (Gast)
Für genau diese Anwendung hat FTDI einen Chip entwickelt:
http://www.ftdichip.com/FTProduct.htm
Der FT8U232AM kann benutzt werden, um einen USB<->RS232-Konverter zu
bauen. Der Windowstreiberkrempel is schon dabei und gaugelt dem PC eine
(virtuelle) serielle Schnittstelle vor. Praktisch.
Linuxtreiber hier:
http://ftdi-usb-sio.sourceforge.net/
Wenn du deinem µC "nur" USB beibringen willst, dann kannst du einen aus
Agujas Übersicht auswählen:
http://www.prouc.de/apps/usb.html
Noch einige "unsortierte" Links:
http://www.beyondlogic.org/usb/ftdi.htm
http://www.usb-by-example.com/AppendixA/index.htm
Schmittchen.
von Frank (Gast)
Vielen Dank! Werde mich dann mal über die Links hermachen.
Ich möchte ein Messgerät bauen,welches über USB Daten an den PC schickt.
Der Treiberkram dürfte nicht so kompliziert sein,oder?!
Gruss, Frank
Dann würde ich so einen ft*232* nehmen. Das ist wirklich das einfachste.
Hm. Doch. Und das ersparst du dir mit den ftdi Teilen.
Die müssen sich übrigens auch nicht an die
RS232-Geschwindigkeitsbegrenzung von 115km/h halten, sondern können auch
über den virt. COM-Port-Treiber schneller!
Schmittchen.
von Frank (Gast)
Jetzt sagte mir ein Kollege, dass das nicht immer funktioniert. Es kommt
entschieden auf die verwendete Software an bei diesen emulierten
Schnittstellen. Aber ich denke, so ein simples TerminalProg müsste damit
klar kommen,oder? Man kann ja auch über Word/Exel VB auf rs232 zugreifen
und kleine Programme schreiben zur Grafikausgabe...
von Markus (Gast)
In der aktuellen ELV ist eine USB->RS232 Schaltung drin. Leider kostet
der Bausatz 49,- Euro und er ist erst mitte Januar wieder lieferbar
> Es kommt entschieden auf die verwendete Software an bei diesen emulierten
Schnittstellen
Ich meine irgendwann mal in d.s.e. gelesen zu haben, daß die Probleme
von Programmen kommen, die nur "niedrige" COM-Ports (bis COM4) zulassen,
aber sich der FTDI-Treiber bei manchen Installationen erst ab COM5
einnisten will. Ich würde vermuten, daß das am verwendeten Windows liegt
und sich eigentlich abstellen lassen müßte?!?
Hier noch einige interessante Beiträge aus dse:
http://groups.google.de/groups?hl=de&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=ftdi+usb&meta=group%3Dde.sci.electronics
Schmittchen.
von Markus (Gast)
Wo wir gerade bei FTDI sind: Hat jemand noch einen anderen Lieferanten
für die Teile gefunden. Ich kenne bisher nur Unitronic. Und hat zufällig
jemand den FT8U232 o.ä. als Eagle Lib. Wurde hier zwar schonmal
gepostet, war aber leider nicht verwendbar, da er von einer Pfuiversion
stammte
Markus
von Christian (Gast)
www.sander-electronic.de
lib für 232 im Anhang - keine Garantie auf Funktion und schönheit!!!!! -
hab' ich selbstgemacht und bin kein Eagle profi - bei mir funktionierts
auf jeden Fall!!!
mfg
Christian
von Markus (Gast)
Supi, danke. Ich konnte mittlerweile sogar Muster organisieren
von Hans (Gast)
trotz deines Musters schau auch mal auf diese Seite:
http://www.ak-modul-bus.de/
von thkaiser (Gast)
Ich habe das FTDI-Teil (232) bereits ausprobiert und bin begeistert -
vor allem, wenn man das EEPROM mit dranbastelt und programmiert. Dann
meldet sich das Gerät beim einstöpseln mit dem eigenen Namen - ganz
nett.
Die Probs mit den virtuellen Ports sind nun halt mal da - allerdings
können da selbst "professionelle" USB<->COM Adapter meistens auch nichts
besseres. Mein heißgeliebtes, noch in DOS programmiertes (und im Fenster
unter WIN laufendes) Terminal-Prog hat allerdings den Dienst unter einem
virtuellen Port versagt. Könnte sein, daß auch Windows -Software, die
ein wenig "unsauber" oder unkonventionell programmiert ist, das gleiche
Problem hat. Mit Unitronic habe ich auch gute Erfahrung - innerhalb 24
Stunden hatte ich die Teile im Haus, für etwas mehr als 5 Euro/Stück
(netto). Falls jemand die Teile irgendwo billiger kriegt - her damit.
von mike (Gast)
Hallo
Mal ne frage wie ist den so ein Adapter insgesamt dann aufgebaut
Es wäre interresant das mal nach zu bauen.
Gruß Mike
von thkaiser (Gast)
Auf der FTDI-Seite (Link s.oben) gibts die Datenblätter zum Runterladen,
dort sind auch Applikationsbeispiele dabei.
