Forum: PC Hard- und Software Plattentest für Linux?
von Uhu U. (uhu)
Ich suche ein Linux-Tool, das einen USB-Stick ohne Dateisystem mit
Zufallsdaten vollschreiben und die Daten kontrolllesen kann - so was
ähnliches, wie h2test für Windows.
von Martin H. (marrtn)
Google kennst Du?
"h2test linux" bzw. "h2testw linux" bringt ganz tolle Treffer - u.a.
auch in diesem Forum...
von Christian B. (casandro)
Ähm, mal abgesehen davon, dass das relativ fragwürdig ist, weil bei
USB-Sticks (und Festplatten) in aller Regel keine feste Zuordnung
zwischen logischen Blöcken und physikalischen Blöcken hat, und weil die
Geräte in aller Regel selbst kaputte Blöcke erkennen.
Aber da ist alles eigentlich trivial, zum Beispiel kannst Du so
vorgehen:
dd if=/dev/random of=datei bs=1M count=1024
#Schreibt Dir 1024 1 Megabyte Blöcke in die Datei "datei"
md5sum datei
#Macht über die Datei eine Prüfsumme
dd if=datei of=/dev/sdx
#/dev/sdx ist die Gerätedatei Deines USB-Sticks, zum Beispiel /dev/sdb,
in aller Regel ist dass der letzte Buchstabe da drin. Tab ist Dein
Freund
md5sum /dev/sdx
#macht eine Prüfsumme über das Geräte wenn die mit der oben identisch
ist, ist alles OK
Es gibt auch noch badblocks, dass kann auch so was, nimmt aber beliebige
Daten anstelle von Zufallsdaten. Dafür kann es auch den viel
sinnvolleren nur-lesen Test machen und hat noch andere Features. Mit
man badblocks
kriegst Du die Handbuchseite dazu.
von Uhu U. (uhu)
Nein, das ist nicht fragwürdig, weil damit Macken im Controller des
Sticks auffallen - genau darum gehts in meinem Fall.
Aber aus der Tatsache, daß es da nichts fertiges dafür gibt, muß man
wohl schließen, daß spinnerte USB-Sticks kein Problem unter Linux sind
Gibts doch, heisst F3:
http://oss.digirati.com.br/f3/
von Uhu U. (uhu)
Das Ding schreibt Dateien in ein bestehendes Dateisystem - daraus folgt,
daß nicht der gesamte Speicher getestet wird.
von adsf (Gast)
Hm, komisch, also ich finde mit den googletipps im 2. beitrag und den
seiten der in den ersten 3 Beiträgen beschriebenen Programmen mehrere
Alternativen
von Gerd E. (robberknight)
hierzu noch 2 Verbesserungsvorschläge:
- nimm /dev/urandom, das dürfte deutlich schneller sein weil es keine
echten Zufallswerte braucht sondern nur den Pseudozufallsgenerator
verwenden.
- nicht bei 1024*1M = 1G aufhören, sondern entsprechend vergrößern daß
sicher der gesamte stick vollgeschrieben wird.
von Sven B. (scummos)
Das ist ein zwei-Zeilen-Shellscript -- kein Mensch würde für sowas ein
Programm schreiben und sich die Mühe machen das zu packagen und zu
dokumentieren ;)
Ist ja jetzt auch nicht gerade eine Standardanwendung, die Joe User
jeden Tag dreimal braucht.
von Uhu U. (uhu)
Wenn das das Kriterium dafür wäre, in den Fundus von Linux zu kommen,
dann wäre der etwa so mickrig, wie das, was Windows da zu bieten hat...
Martin H. schrieb:
> Google kennst Du?
Ich rechne damit, daß die Teilnehmer hier im Schnitt gute Tipps geben
können - bessere, als Google ;-) Wenn du das nicht kannst, dann laß es
einfach.
Stimmt, aber die meisten Tools in dem Fundus sind relativ elementar. dd
zum Beispiel ist unglaublich flexibel, dafür gibt es tausende
Anwendungsmöglichkeiten. Ein Tool hingegen, welches Zufallsdaten auf
einen USB-Stick schreibt und dann wieder zurückliest und die Prüfsummen
vergleicht... nun ja, die möglichen Anwendungen dafür sind doch relativ
beschränkt.
Falls die Prüfsummen nicht übereinstimmen kannst du sowas machen wie
for image in image1 image2; do cat $image.img |hexdump -C >
$image.img.hex;
diff image1.img.hex image2.img.hex
um herauszufinden wo genau die Unterschiede sind. Evtl. ist es aber
sinnvoll, die images vorher in ein paar kleine Teile zu zerlegen und die
Prüfsummen zu vergleichen, denn sonst wird das ziemlich... groß. ;)
Grüße,
Sven
von nlhhl (Gast)
Da bist du hier im falschen Forum. Hier gibt es fast nur
Computeranalphabeten und Windowsklicker.
von egal (Gast)
von Pattex (Gast)
Uhu Uhuhu schrieb:
> Martin H. schrieb:
>> Google kennst Du?
> einfach.
Ich rufe auch stets die PTB an und frage die nach der Uhrzeit -- die
kennen sich aus und haben die genauesten Uhren. Aber seltsam -- seit
einiger Zeit hebt da keiner mehr ab, haben wohl gerade Ferien.
von udo (Gast)
> einfach.
Ok, dann gebe ich die einen besseren Tip als Google und dieses Forum
zusammen: Kauf dir einen neuen USB Stick.
von Steffen (Gast)
Hallo Uhu Uhuhu,
ich hatte auch grad einen defekten Intenso USB Flash Stick in den
Händen: Kapazität ca. 8 GB, die ersten knapp 4 GB sind ok. Darüber
schlagen BIOS LBA Zugriffe fehl.
"Interessanterweise" erkennt Linux den Fehler nicht (Debian 3.2.35/64).
Ein 8 GB Image (aus /dev/urandom generiert) wird von dd ohne
Fehlermeldung auf den Stick geschrieben, und von dd auch ohne
Fehlermeldung wieder ausgelesen.
Erst wenn man die Images vergleicht, dann erkennt man dass knapp vor 4
GB Schluss ist (alle Werte drüber sind FF, Vergleich der Images mit "cmp
-l").
Vorgehensweise also: Aus /dev/urandom Image erzeugen. Mit dd auf den
Stick schreiben, mit dd wieder auslesen (ggf dd_rescue statt dd, bei
Schreib- oder Lesefehlern). Danach mit cmp -l die beiden Images
vergleichen.
Grüße, Steffen
von Uhu U. (uhu)
Meiner ist ein Intenso 16 GB von R. Ich hatte ihn - wie üblich - als
erstes mit h2testw geprüft und keine Probleme gefunden. Dann lag er
lange unbenutzt herum, bis ich einen Ubuntu 12.04 Server darauf
instalierte.
Der lief eine Weile, bis plötzlich sudo in der include-Zeile ganz am
Ende von /etc/sudoers einen Syntaxfehler fand.
Ich konnte dort zwar per Editor nichts finden und das Verzeichnis nebst
Inhalt, das dort eingelesen werden soll, existierte mit dem erwarteten
Inhalt, aber der Fehler war reproduzierbar.
Anschließend ging es mit dem Teil rapide bergab.
Eigentlich ist dd für so einen Test nicht sehr geeignet. Besser wäre ein
Mock-Random-Generator, der einen Datenstrom erzeugen und auf einen
/dev-File schreiben und ihn anschließend wieder lesen und mit dem Output
des mit dem alten Seed neu gestarteten Zufallsgenerators vergleicht und
bei Abweichungen die Sektor-Adressen ausgibt.
Für mich hört sich das an wie eine kompliziertere Möglichkeit, um genau
dasselbe zu erreichen... ich bezweilfe sogar, dass es schneller ist. Es
braucht nur weniger Plattenplatz, aber der ist ja heutzutage billig.
von Uhu U. (uhu)
Also ich schätze, daß das Ding mit max 50 Zeilen C zu erledigen ist.
Es könnte auch etwas schneller, als die dd-Methode sein, weil
Latenzzeiten auf dem Datenträger, der die Vergleichsadtei hält und der
Systemoverhead nicht anfallen und ein primitiver Kongruenzgenerator mit
Sicherheit ein vielfaches schneller ist, als die gleiche Menge Daten von
und zu einem externen Datenträger zu transportieren.
Letztlich wird der USB-Stick die Geschwindigkeit vorgeben.
Sorry, aber das ist ein selten blödes Argument: wenn der entsprechende
Plattenplatz nicht verfügbar ist, dann kannst du dir nichts dafür
kaufen...
Wir können ja mal ausprobieren, wieviele USB-Sticks ich mit der
dd-Methode testen kann, bis dein C-Programm funktioniert ;)
Natürlich ist das nicht die eleganteste, schnellste vorstellbare Lösung,
aber dafür hat man sie halt in 30 Sekunden gebastelt.
Falls du den Plattenplatz wirklich nicht hast, kannst du den Test ja mit
einer weiteren Zeile bash in 20 kleine Teile zerlegen.
Grüße,
Sven
Das hört sich jetzt eher nach einem Problem vom BIOS an.
> verwenden.
Ja, aber der Vorposter wollte unbedingt Zufallszahlen.
Das sollte klar sein.
von Uhu U. (uhu)
h2test wurde ursprünglich mal entwickelt, weil irgend welche Ganoven den
Markt mit USB-Sticks geflutet hatten, die nur einen Teil des gemeldeten
Speichers enthielten und die fehlenden Blocks einfach auf die
vorhandenen umleitete.
Diese Art "Fehler" könnte man auch als BIOS-Problem abtun...
Nur: wären es wirklich BIOS-Probeme, dann würde der Fehler mit allen
möglichen USB-Datenträgern auftreten und nicht nur mit dem einen.
von Uhu U. (uhu)
Im Prinzip ist das sogar mit einem C-Fünfzeiler zu erledigen, wenn er
seine Daten über stdin/out schickt und dd als Schnittstelle zu Platte
benutzt wird.
Deswegen wunder es mich doch schon etwas, daß es unter Linux allerlei
hoch trickreiche Entropiequellen gibt, aber dieses Promivst-Teil
nicht...
von Steffen (Gast)
Hallo Christian,
Kannst Du dazu bitte eine Quelle nennen? Habe noch nie was von Problemen
bei LBA Zugriffen jenseits von 4 GB gehört
Den 32 bit LBA Überlauf findet man dagegen häufig, aber da sind wir
schon bei 2 TiB. Bei älteren Boards (pre 2005) gibt es ein 237 GiB
Problem im BIOS. Alles davor sind imho CHS (Size,Translation) oder MBR
Problematiken.
Grüße, Steffen
von Richi (Gast)
> nicht...
Weil es in Form von dd schon vorhanden ist und es keine Notwendigkeit
gibt dafür extra ein Programm zu schreiben.
Ich weiß jetzt nicht ob die Grenze genau bei 4 Gb war, aber früher hat
man die boot-Partition von Linux immer ganz an den Anfang gepackt damit
das Funktioniert. Ich weiß noch, dass ich mal ein Mainboard mit AMD K6
(oder so) hatte, das definitiv schon LBA benutzt hat aber meine 60Gb
Platte nur mit ein paar Gigabytes angezeigt wurde.
Es kann sein, dass das dieses alte Problem hier war:
http://www.linux-sxs.org/administration/limits.html
Das war allerdings bei 8Gb, zeigt aber den Murks den man damals auch bei
LBA machen hat müssen.
Und ich glaube auch nicht, dass die BIOS Hersteller sich da große Mühe
geben den BIOS Zugriff auf USB-Medien ordentlich zu implementieren, denn
den braucht jetzt wirklich keiner mehr. (bis auf die ersten paar
Sektoren zum Booten)
> benutzt wird.
Oder Du greifst direkt auf die Gerätedatei zu. Die ist auch nicht viel
anders als eine große Datei.
von Uhu U. (uhu)
dd bringt die Fehlerbehandlung mit - die ist wohl kam mit ein paar
Zeilen zu erledigen...
von Uhu U. (uhu)
>> nicht...
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil...
von Steffen (Gast)
Hallo Christian,
> das Funktioniert.
Das waren keine LBA sondern CHS Probleme bei der IDE CHS - BIOS CHS
Translation. Bei der BIOS LBA Adressierung (int 13/4x wird kein CHS
verwendet).
Aha. Quelle? Ich habe hier 7 Mainbaords aus 2005-2013. Die können das
alle. Egal ob externe HDD oder USB Flash.
Womit wir zurück beim Thema sind: Mein BIOS erkennt des Problem mit dem
kaputten USB Stick. Während es iwo im Linux Kernel klemmt (oder in dd,
halte ich aber für weniger wahrscheinlich). Der liest und schreibt
einfach Adressen ohne Fehlermeldung obwohl der USB Stick Fehler meldet.
Grüße, Steffen
von Uhu U. (uhu)
Hier ist das Spielzeug:
Beitrag "Pseudo-Zufallsdatenquelle/senke für Medientests unter Linux"
Mein USB-Stick läßt sich mittlerweile nicht mehr beschreiben.
