Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Windgeschwindigkeit und Richtungsmessung
von Manni (Gast)
Baue gerade eine Umweltstation mit mehreren uCs (Wetter, Erdbeben,
Athmosph. Strahlung und alles was man so messen kann). Dabei ist mir
der attached Artikel aufgefallen - Messung der WG und WR mit
Ultraschall (US). Bei Reichelt gibt's die US-RXer und US-TXer
(UST-40T/R)leider nur einzeln. Wo gibt's die US-Transducer denn
kombiniert ?
von Arno H. (Gast)
Zum Beispiel hier:
http://www.zerko.ch/assets/s2dmain.html?http://www.zerko.ch/530637968c072c502_9.html
Ist nur die Frage wie die Messgenauigkeit von der Ultraschallfrequenz
abhängt.
Arno
von Manni (Gast)
Danke für den Tipp,
aber das Ding kennen ich schon (Funkamateur Zeitschrift Artikel). Aber
auf diesem "PING" sind auch jeweils ein TR und TX Sensor. Ich dachte,
so was gibt's kombiniert in einem Gehäuse.
Zur Frage der Messgenauigkeit geht's hierbei um ca. 1 us (entspricht
ca. 0,7 m/s Windgeschwindigkeit) auch wenn die Wellenlänge 25us ist
(geht nur mit einem kohärenten Phasen-Detektor).
Trotzdem Danke für die Antwort.
Gruss Manni
von Arno H. (Gast)
Die einfachen US-Distanzmesser benutzen den Sensor für beides.
Allerdings liegt die Frequenz um die 40kHz. Du kannst jeden
handelsüblichen Sender auch als Empfänger benutzen, nur am Wirkungsgrad
muss noch optimiert werden.
Hast Du für sowas auch eine Schaltung? Ich suche was in der Richtung
für eine Strömungsmessung.
Noch ein paar Links:
http://www.marco.de/D/ps/ms/a/002.html
http://www.senscomp.com/specs/120KHF25%20%20spec.pdf
http://www.senscomp.com/specs/200KHF18%20%20spec.pdf
und für Sensorik allgemein (leider viele tote Links dabei):
http://www.pacificsites.com/~brooke/Sensors.shtml
Arno
von Uwe Nagel (Gast)
Die Sender und Empfänger scheinen jedoch in etwa die gleichen Teile zu
sein, sie sind nur für ihren Verwendungszweck optimiert. Das heist, man
kann mit den Sendern auch empfangen und umgekehrt. Insbesondere bei den
kurzen Entfernungen in so einem Ultraschall-Anemometer ist das kein
Problem.
Uwe
von Hartmut Gröger (Gast)
Hi
Zeitschrift Funkamateur Heft 4/2000 S.399
MfG HG
