Forum: Projekte & Code Pseudo-Zufallsdatenquelle/senke für Medientests unter Linux
von Uhu U. (uhu)
Es ist ein einfacher Zufallsgenerator mit fest eingestelltem Startwert,
der entweder einen "Zufalls"-Datenstrom über stdout ausgibt, oder einen
Datenstrom von stdin einliest und mit der Ausgabe des Zufallsgenrators
vergleicht.
# mockrand compilieren:
gcc -o mockrand mockrand.c
sudo -s         # Shell mit root-Rechten öffnen
# 16 GB Testdaten in 1MB-Blocks auf den Datenträger /dev/sdx schreiben:
./mockrand -w | dd of=/dev/sdx bs=1M count=16384
# 16 GB Testdaten in 1MB-Blocks vom Datenträger /dev/sdx lesen und vergleichen:
dd if=/dev/sdx bs=1M count=16384 | ./mockrand -r
Selbstverständlich sind nach dem Test die Daten futsch, die vorher auf
dem Datenträger waren...
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Der Code ist leider nicht ganz "sauber".
Das hier:
   !strcmp(argv[1],...
kann einen Core-Dump erzeugen, da Du gar nicht prüfst, ob argc überhaupt
gleich 2 ist. Wenn Du also das Programm versehentlich ohne Argument
aufrufst, greift strcmp irgendwo ins Leere...
Die Meldung
   printf("read error @ block 0x%lx\n", lasterr);
ist irreführend. Wenn sie auftritt, dann sind lediglich die Daten
verschieden. Aber es liegt kein Read-Error (im Sinne von Lesefehler auf
Betriebssystem-Ebene) vor. Den hättest Du nämlich nach dem
read-System-Call prüfen müssen... was Du leider vergessen hast ;-)
Verständlicher wäre daher:
   printf("data differs @ block 0x%lx\n", lasterr);
Ausserdem ist der Code nicht Endian-fest: Auf Maschine X (i386) die
Platte vollschreiben, dann Platte auf andere Maschine Y (Power PC)
umhängen kann evtl. beim Test in die Hose gehen.
von Uhu U. (uhu)
> gleich 2 ist.
Ein bischen was kannst du ja auch noch tun ;-) In meiner aktuellen
Version sind noch einige Sachen mehr gefixt.
Na ja, für eine quick-and-dirty-Version kann man das verschmerzen...
von Christian B. (casandro)
Ähm /dev/urandom?
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Hallo Christian,
Christian Berger schrieb:
> Ähm /dev/urandom?
Das ist zwar auch ein PRNG, aber dort werden nach meinem Verständnis
immer wieder Bits von /dev/random zugeführt. Daher lässt sich die
resultierende Bitfolge nicht vorhersehen, selbst wenn man einen seed
festlegt.
Viele Grüße,
Alexander
von Uhu U. (uhu)
Alexander Schmidt schrieb:
> Daher lässt sich die resultierende Bitfolge nicht vorhersehen, selbst
> wenn man einen seed festlegt.
Zudem können mehrere Programme gleichzeitig Zufallsdaten abrufen. Was
der Zufallsgenerator dann wem zurückgibt, ist Zufall...
