erstmal: was sind denn pullups? und: angenommen ich verbaue einen max232 in meiner schaltung, brauche aber nur einen kanal, also bleiben ja T2IN und R2IN offen. Was mach ich dann mit den Pins, wenn ich gar nix mache meckert eagle ... also auf Masse oder VCC ziehen? Da koennt aber doch mein MAX dann draufgehen oder!?
pullups = Pullup Widerstand in der regel 4k7 bis 7k (ohm) am besten legst Du die Ausgännge zumindest mit pullups auf VCC sowie die eingaennge.. Allerdings kannst du die eingaennge auch direkt an VCC legen sollte krin problem sein..
Hi, Um die Frage zu Beantworten : Es gibt sogenannte Open Collector Ausgänge bei digitaler Logik. Die haben keinen "Highpegel". Den erzeugst Du dann über externe Pullups. Das sind Widerstände die die Leitung aug High ziehen, wenn kein Transistor durchsteuert. Gruß ka-long
Also 7k als Pullup habe ich noch nie gesehen :) Gerne genommen wird 10k oder 22k, bei kritischeren Signalen (z. B. /RESET) auch gerne 4k7. Es reicht völlig, wenn die Eingänge auf einen definierten Pegel gelegt werden ohne Widerstand. Dadurch nehmen die Ausgänge einen definierten Pegel an und gut is. Solange es wirklich nur die Eingänge des MAX sind, kann er nicht kaputt gehen.
