Hallo, ich möchte mich mit den MCS51 - Grundlagen vertraut machen. Ich suche dazu einige Dokumentationen, die mir beschreiben, wie ein einfaches 8051er Board aufgebaut sein muss. Mein Ziel ist es, in der Lage zu sein ein eigenes Board bauen zu können. Ein Experimentierboard habe ich bereits und im Hinblick auf die Software bin ich mit dem 51er auch ziemlich fit. Jedoch möchte ich noch verstehen, wie z. B. der uC mit dem Eprom oder dem Ram kommuniziert und wie man mithilfe einer RS232 - Schnittstelle z. B. den Ram beschreibt oder direkt auf den 51er zugreift. Jede noch so blöde Idee ist erwünscht ;)
http://www.elektronik-kompendium.de/public/buchmann/ http://www.goblack.de/desy/mc8051chip/index.html
@ Peter: Ich hab dazu einige Fragen zu deiner Schaltung: - mit µ1 ist doch sicher 1 µF gemeint? Wieviele Volt muss das Ding mindestens haben? - unter MAX 202 finde ich bei Reichelt mehrere Bausteine. Ich nehme an, der Transceiver ist für mich der richtige? Das Ding ist zum Angleich der Schwingungen des Rechners und des uCs da, oder? - wieviel beträgt bei dir der Vcc? Dürften so 5 - 10 V sein? - Bei Reichelt gibt es leider keine T89C51RD2-3C, kann ich auch einen anderen T89C51* verwenden? Z. B. den 89C51 RD2HBA oder den 89C51ED2-SM? Wie hast du deinerzeit die Schaltungen aufgebaut? Europaplatine oder gleich geätzt?
µ1 = 100nF -MAX202 = uarte level shifter kannst auch einen max232 nehmen brauchst aber dann ander kos und ander beschaltung! VCC = 5V bg
controller frage du musst halt schauen das dieser isp fähig ist!
Bei Atmel gibt es ISP per SPI oder UART ... http://www.atmel.com/dyn/products/param_table.asp?family_id=604&OrderBy=part_no&Direction=ASC
Hi Dieter, suchen ist manchmal Frust, vor allem als Anfänger. Auf http://www.reinerjansen.de/4flash findest du ne ganz brauchbare Beschreibung der 8x51 Historie. Was genau willst du denn nun machen ? EPROM oder SINGLECHIP ? Singlechip: AT89S8252 bei Reichelt, Progadapter basteln, PONYPROG Bus System: Siehe oben Gruß Joe
Der AT89C51ED2 ist der Nachfolger des T89C51RD2. Die Buchstaben dahinter geben die Gehäusebauform an (siehe Datenblatt). Bei nicht DIL-40 Gehäuse, die andere Pinbelegung beachten ! Ansonsten kannst Du alle nehmen, die auf der Atmel-Webseite als mit Bootloader gekenzeichnet sind, oder die von Philips oder Maxim. Der AT89S8252 gehört nicht dazu ! VCC ist in der Regel 5V, aber auch da steht im Datenblatt Genaueres. Die sollte man z.B. mit einem 78L05 erzeugen, damits nicht gleich qualmt, wenn man mal nen Chip verkehrt rum reinsteckt oder sonstige Unfälle. Ein Labornetzteil mit einstellbarer Strombegrenzung geht aber auch. @Joe Einen externen EPROM/Flash, sollte sich heutzutage keiner mehr antun. Peter
Hi Peter, das ist ja der Grund warum ich den AT89S8252 angegeben hab, wenn ich aber Dieter richtig verstanden hab dann will er etwas lernen. Warum eigentlich immer bootloader ?? Also MISO, MOSI sollte es doch auch tuen, preiswerter gehts nicht für den Einstieg !! MIDE (Freeware) installieren, PONY Prog konfigurieren und Fertig ist die Umgebung für C, sowie Assembler. Quellcode direkt zum Ziel per Batch -Job. Das Ganze selbst gebastelt ca. 12-15 Euro. Obendrein alles Freeware. Joe
Hi alle zusammen! Ich freue mich über die vielen hilfreichen Antworten. Soweit ich mich jetzt eingelesen habe, springt der Prozessor nach ein paar Takten (Einschwingen des Quarz) an eine vordefinierte Stelle im Rom und ab da sollte dann der Bootloader laufen. Rein theoretisch bräuchte ich den gar nicht, da ich genau an diese Stelle mein eigenes Programm schreiben kann. Sollte es nicht so sein, dass jeder Prozessor im Auslieferzustand einen leeren Rom hat? Zu den LEDs hätte ich noch eine Frage: Die Ausgangsports der 51er sind laut Intel - Handbuch mit max 25 mA / 5 V(HMOS, ich brauch aber CHMOS, oder?) angegeben. D.h. das Ding kann insgesamt 200 mA Leistung an 8 LEDs abgeben? Ist das nicht etwas viel? Der Parallelport des PCs z. B. lässt doch viel weniger durch? Außerdem, wenn ich den 78L05 dazwischenschalte, begrenzt das Ding den Strom durch den Chip auf 100 mA. ------- Zu meinem Aufbau: Nach einigem Überlegen habe ich mich für den T89C51RD2-3C (PLCC) und Peters Schaltung entschieden, einfach aus dem Grund, weil man da nicht so viel falsch machen kann. Aufbauen werde ich es wahrscheinlich über eine Europaplatine. Möglicherweise mache ich sogar vorher noch ein paar Ätzversuche mit dem Einsteigerset von Reichelt - Sollte ich mir die 7,50 € sparen und gleich etwas anständiges zusammenkaufen? Zur Stromversorgung, ich kaufe mir ein Labornetzteil von Ebay, aber fürs erste sollte es ein älteres 250 W PC Netzteil von mir mit dazwischengeschaltetem 78L05 tun. Wie immer ist konstruktive Kritik ausdrücklichst erwünscht!
"Das Mikrocontroller Kochbuch" von Andreas Roth kann ich empfehlen. Zwar ist (zumindest in meiner Ausgabe) von ISP-programmierbaren MCS-51 nicht die Rede, aber zum Erlernen der Grundlagen finde ich das Buch wirklich gut.
@Joe "das ist ja der Grund warum ich den AT89S8252 angegeben hab" Ich glaub Du verwechselst da was, der Bootloader ist in einem extra Flash-Bereich bereits im Chip factory programmed. Also nicht verwechseln mit den Monitorprogrammen in diversen uralt Entwicklungsboards. "Warum eigentlich immer bootloader ??" Weil das immer funktioniert ! Die Bootloader über die UART funktionieren sogar über die USB/RS232-Konverter (mache ich bei meinem Notebook, das weder LPT noch COM hat). SPI-Programmer über dem LPT-Port können dagegen Probleme machen (siehe diverse Postings). Ganz abgesehen davon daß kaum noch ein PC einen LPT-Port hat. "Also MISO, MOSI sollte es doch auch tuen, preiswerter gehts nicht für den Einstieg !!" So teuer ist ja ein MAX202 nun auch nicht bzw. es gibt auch Sparschaltungen nur mit 2 Transistoren. Peter
" Die Ausgangsports der 51er sind laut Intel - Handbuch mit max 25 mA / 5 V(HMOS, ich brauch aber CHMOS, oder?) angegeben. D.h. das Ding kann insgesamt 200 mA Leistung an 8 LEDs abgeben? Ist das nicht etwas viel? " Datenblatt lesen ! Da steht sowas wie z.B. : " Maximum IOL per port pin: 20 mA Maximum total IOL for all output pins: 80 mA "
Noch ein paar kleine Fragen: Ich habe jetzt die Bauteile hier liegen. Darf ich die 7805 (im Datenblatt mit 100 mA angegeben) parallel schalten, damit ich mehr Strom bekomme? Das dürfte dem µC nichts ausmachen, da er sich eh nur den Strom nimmt, den er braucht. Jedoch möchte ich wenigstens für den Anfang einen brauchbaren Schutz haben ^^. Immerhin hat der mich 15 Euro gekostet. Notfalls hänge ich die Schaltung an eine 5 V Leitung vom Netzteil, ohne irgendwas davor.
Parallel schalten würde ich zwei Spannungsregler nicht. Durch die Fertigungstoleranzen kann die Ausgangsspannung der beiden Spannungsregler differieren, das würde einen permanenten Stromfluss zur Folge haben. Was auch geht: Ein 78L05 für den Controller, ein weiterer für die Peripherie.
Kann man die Flip Software von Atmel eigentlich auch benutzen, wenn man bei Reichelt den P 89C51 RD2HBA von Philips geholt hat? Wenn nicht, welche Software wäre zu empfehlen?
Für die Philipser findest Du auf der Philips-Webseite alles nötige. Und Hände weg vom Bootvektor !!! Bei den Philipsern kann man sich nämlich leicht aussperren. Peter
Der Ultimative 8051 Lern-Tipp: ISBN 3-9804331-8-8 Der Keil C51-Compiler Einführung und Praxis Teil 1 und ISBN 3-9804331-7-x Praxis mit dem Keil C51-Compiler Teil 2 Hier der Link dazu: http://www.c51.de
