Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gericom Notebook Netzteil/Netzstecker -Probleme
von Andreas R. (Gast)
Hallo !
Habe seit kurzem bei meinem 4 Jahre alten Gericom Notebook (ich weiß,
ist schon fast versteinert... ;-)) folgendes Problem:
Der Netzbetrieb funktioniert nur noch zeitweise.
Der Akku wird zwar geladen, aber nicht mehr so schnell und konstant wie
früher. Trotz angestecktem Netzkabel wechselt er ständig zwischen Netz-
und Akkubetrieb.
Am Netzstecker liegt es nicht, habe schon einen anderen getestet, aber
das brachte keine besondere Verbesserung.
In jedem Netzteil eines Laptops ist ja ein kleines "Zäpfchen", auf
das das Netzteil aufgesteckt wird. Und genau eben dieses wackelt.
Können die Störungen davon kommen? Und wenn ja, wie beheb ich sie?
Danke im Voraus
: Bearbeitet durch Admin
   "In jedem Netzteil eines Laptops ist ja ein kleines
   "Zäpfchen", auf das das Netzteil aufgesteckt wird.
   Und genau eben dieses wackelt."
Versuchst Du, das Gegenstück eines Hohlsteckers zu beschreiben?
(Rundes Loch im Notebook mit metallischem zapfenförmigen Mittelkontakt
und seitlich angeordneter Kontaktfeder, der dort hineingestecker
Stecker besteht aus zwei konzentrischen Röhren)
Wenn der Mittelzapfen dieses Teiles wackelt, besteht tatsächlich die
Chance für Kontaktprobleme. Beheben kann man die beispielsweise durch
Ersetzen der im Notebook eingebauten Buchse.
Allerdings solltest Du Dir auch das Niederspannungskabel genauer
ansehen, das vom Netzteil zum in diese Buchse gesteckten Stecker führt.
Sehr oft ist in diesem Kabel ein Kabelbruch just neben dem das
eigentlich verhindern sollenden Knickschutz.
Ansonsten wird der Akku schlichtweg defekt sein, das ist er bei
Gericom-Notebooks oft schon nach einem Jahr.
von Jojo S. (Gast)
hört sich eher so wie die Beschreibung des Mittenkontakts am Notebook an
(Gleichspannungseingang). Vielleicht mal probieren ob der sich durch
vorsichtiges rechtsdrehen festziehen lässt? Aber meistens sind die
Stifte eingepresst und die Buchse müsste gewechselt werden.
Ich habe übrigens auch noch ein Silver Seraph Bj. 2000, der 1. Akku
hält immer noch >2h ! Das Teil hatte ich ca. 3 Jahre lang täglich im
Betrieb und es hat mich ohne Probleme um die halbe Welt begleitet.
