Hallo Fachleute, ich steh vor einem Rästel, das ich mit Eurer Hilfe lösen möchte. Es geht um die s0 Schnittstelle an einem Wechselstromzähler eacWSZ-50A. Ich möchte die Impulse an einem Atmeg32L also mit 3,3V auswerten. Die s0 Schnittstelle entspricht der EN 62053-31. Hier die Daten aus dem Datenblatt Spannung 12-27VDC; Strom<=27mA (bedeutet 1kOhm oder?) absolute Maximalwerte max. 60VDC max 50mA. Wenn ich an s0+ 3,3V anlege, und an den Ausgang s0- einen Widerstand von ca. 10kOhm einbaue gegen Masse, dann könnte ich doch den Impuls mit einer Höhe von 3V an s0- abgreifen. Vorausgesetzt, zwischen s0+ und s0- ist der Widerstand 1kOhm. Es würde ja dann ein Strom von 300µA fließen. ? Oder habe ich einen Rechen und oder Denkfehler? Wer von Euch hat Erfahrung mit der s0 Schnittstelle?
Versuch das einfach, es konnte functionieren. Ich mach das gleiche mit ein AVR Butterfly, mit 3,8 Volt gespeist. Das lauft problemlos. An der + von S0 kommt die 3,8 Volt, an die - ein Pulldown nach Masse und dan mit einen Pin abfrage oder da ein Puls gibt. In Prinzip ist da einen optocoupler eingebaut. Ich nutzte das fur Datenlogging.
