ich möchte das nachfolgende Programm immer wieder durch einen Interrupt
starten bzw das Programm soll durch eine andere PWM gestartet werden!
Da ich noch ein Blutiger Anfänger bin weiß ich nicht was ich falsch
mache!
Danke schon mal für eure Hilfe im Vorraus!
Hier das Programm:
volatile int state = LOW;
void setup()
pinMode(13, OUTPUT);
attachInterrupt(0, blink, CHANGE);
void loop()
-->muss ich hier noch eine while() einsetzen dass, das Programm
unendlich
läuft?
tone(13, 5500, 5000);
while(true) {}
void blink()
state = !state;
setup() wird nur einmal zum Programmstart ausgeführt. loop() wird
endlos, ohne dein zutun, vom Arduino Framework aufgerufen. Innerhalb von
loop() kein "while(true){}" da loop() sonst nicht mehr verlassen wird.
Du musst jetzt noch ein wenig Logik in loop() einbringen, damit Du
keinen Dauerton erhältst.
Grüsse
> durch einen Interrupt starten bzw das Programm soll durch eine andere > PWM gestartet werden! Diese Sichtweise ist grundsätzlich falsch. Denn: Dein Programm läuft ja schon längst! Da gibt es nichts mehr zu starten. Die einzige Frage die du dir stellen kannst lautet, ob du nicht innerhalb von loop() (welches ja laufend immer wieder aufgerufen wird) mit einem if eine Entscheidung triffst, die abhängig von deiner Variablen 'start' einen Programmteil ausführt oder nicht ausführt. Und wie Markus schon geschrieben hat: loop() darf nicht in einer Endlosschleife hängen bleiben.
Moin,
Ich würd dir empfehlen auf eine bestimmte Flanke des Interup-Inputs zu
reagieren, z.B. auf die steigende.
void setup()
attachInterrupt(0, blink, Rising);
void loop() --> Dauerernde Abarbeitung
while(state = true) {
void blink() -->Interuptroutine
state = !state;
Bei jeder Änderung des Interuptpins wird ja dein Interupt ausgelöst.
Wenn du da nun noch Schwankungen/nicht entprellte Signale dran hast,
wird "blink" jedesmal ausgeführt und somit dann auch Tone neu gestartet.
Zusätzlich muss dein Ton, wenn es nur in dem Fall, dass deine LED ein
ist auch einen Ton geben soll in die While-Schleife...siehe oben.
MfG EGS
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Und wie Markus schon geschrieben hat: loop() darf nicht in einer > > Endlosschleife hängen bleiben. void loop() { } Das ist ja in dieser Umgebung schon die Endlosschleife, sogesehen das "main" aus anderer C-Programmierung. Wenn er keinen Interupt verwendet und mittels des Aufrufs: tone(); dann "void tone() { Programmtext... return(); }" aufruft, muss am ende von tone dann noch ein return(); angefügt werden, damit er wieder in loop landet. Für die Tone-Funktion ist dies aber großer Mist, weil dann auch die Tonerzeugung abbricht. Hatte am Anfang auch Probleme, das er mir aus Unterprogrammen nicht wieder rauskam, irgendwie bin ich aber dann wieder drauf gekommen, das da was fehlen musste... MfG EGS
EGS schrieb: > Karl Heinz Buchegger schrieb: >> Und wie Markus schon geschrieben hat: loop() darf nicht in einer >> >> Endlosschleife hängen bleiben. > > void loop() > { > > } > > Das ist ja in dieser Umgebung schon die Endlosschleife, eben. Die Schleife sitzt ausserhalb der loop(). > sogesehen das > "main" aus anderer C-Programmierung. Nö. Auf einem Ardunio arbeitet man so, dass man ein main voraussetzt, welches so aussieht
int main() { setup(); sei(); while(1) { loop(); } } |
Hier steckt deine Hauptschleife, und der ganze Aufbau ist dir vorgegeben und liegt ausserhalb deines Einflussbreiches. D.h. in loop() kommt keine Endlosschleife rein, die erledigt der 'Aufrufer' von loop(). Wenn du schon das Arduino Framework benutzt, dann musst du MIT ihm arbeiten und nicht GEGEN es. Deine Schwierigkeiten zeigen, dass du unbedingt deinen Kopf durchsetzen willst, anstatt dich dem anzupassen, was dir das Framework vorgibt. Und so ein Framework kann stur sein :-) Deine Ausdfürungen zu tone() sind für mich jetzt erst mal nicht verständlich, dein Verständnis von return ist fehlerhaft. Genauso wie dein Verständnis darüber, wie tone() arbeitet.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Nö. > Auf einem Ardunio arbeitet man so, dass man ein main voraussetzt,.... Wenn man aber aus Unwissen über diese schon existierende Hauptschleife noch eine While (1) Schleife in loop() einbaut, passiert doch auch nichts Schlimmes, oder? Warum ist das verboten?
Düsendieb schrieb: > Karl Heinz Buchegger schrieb: >> Nö. >> Auf einem Ardunio arbeitet man so, dass man ein main voraussetzt,.... > > Wenn man aber aus Unwissen über diese schon existierende Hauptschleife > noch eine While (1) Schleife in loop() einbaut, passiert doch auch > nichts Schlimmes, oder? Das weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, was in der Hautschleife an diesen Stellen
while( 1 ) { xxxx loop(); xxxx } } |
sonst noch so alles passiert. Irgendwo muss ja auch das Arduino Framework seine Buchhaltung machen. So Dinge wie zb. die laufenden Millisekunden oder auch das Abschalten eines Tones (um beim Thema zu bleiben) nachdem seine Dauer abgelaufen ist, machen sich ja nicht von alleine. Gib dem Framework seine Chance, die Dinge, die es vor oder nach dem Aufruf von loop() machen will, auch zu tun. Im 'schlimmsten' Fall macht das Framework hier nichts, weil sowieso alles Interrupt gesteuert abläuft. Dann ist der scheinbar unnötige laufende Aufruf von loop() aber der geringere Beinbruch, als wie wenn im Framework irgendwelche Dinge nicht funktionieren, weil du nicht nach den Regeln spielen willst.
Düsendieb schrieb: > Wenn man aber aus Unwissen über diese schon existierende Hauptschleife > noch eine While (1) Schleife in loop() einbaut, passiert doch auch > nichts Schlimmes, oder? Das Arduino-Framework bekommt keine Rechenzeit mehr. Ich würde also damit rechnen, dass bestimmte Funktionen nicht mehr funktionieren. Das obige Hauptprogramm ist ja nicht vollständig, sondern da kommen noch die internen Funktionen des Frameworks dazu:
int main() { aruino_intern_setup(); setup(); sei(); while(1) { arduino_intern_loop(); loop(); } } |
Wenn Du in loop() eine Endlosschleife produzierst, wird arduino_intern_loop() nicht mehr aufgerufen. Alle Funktionen, die davon abhängen, funktionieren dann nicht mehr wie erwartet.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Nö. > > Auf einem Ardunio arbeitet man so, dass man ein main voraussetzt, > > welches so aussieht Hust, also was die IDE im Hintergrund macht ist jetzt nicht das Thema, aber die IDE und Dokumentation sagt unbestreitbar: loop ist die Hauptschleife des immer abgearbeiteten Programmcodes. Setup nur einmal zum µC-Start/Reset. Da man auch innerhalb des Void loop ander Routinen aufrufen kann bin ich nicht nur an diese struktur gebunden. Wichtig ist nur, dass ich wieder dahin zurückkehren muss, wenn ich auf den Aufruf folgende Anweisungen auführen möchte. Bestes Beispiel: ich rufe in einem Programm im eine LCD-Ansteuerung auf: void loop() { LCD(); weitere Anweisungen... //werden nur abgearbeitet wenn ich aus LCD() zurückspringe (egal ob bedingt oder absolut) } LCD() { LCD Befehle... return(); --> muss sein damit ich in loop wieder lande. }
Hallo Karl-Heinz, ich habe auch gerade meine ersten Arduino Erfahrungen gemacht und aus alter Gewohnheit das Programm mit der while(1) Schleife aufgebaut. Beschwert hat sich der Apparat nicht und das Programm macht auch was ich erwartet habe. Diese ominösen delay Konstrukte werde ich sowieso nie nutzen. Axel
EGS schrieb: > loop ist die Hauptschleife des immer abgearbeiteten Programmcodes. Setup > > nur einmal zum µC-Start/Reset. wenn ich aber eine andere Routine aufrufe, wird das Hauptprogramm natürlich hier unterbrochen, bis ich an die Stelle zurückspringe. Das ist bei euch auch so ohne die Arduino IDE. Eigentlich sind es alles nur wahr oder falsch vergleiche die dann bedingte oder absolute Sprünge ausführen. Die IDE macht aus "LCD(); nur den aufruf eines Bestimmten Programmspeicherbereiches.
Düsendieb schrieb: > Hallo Karl-Heinz, > ich habe auch gerade meine ersten Arduino Erfahrungen gemacht und aus > alter Gewohnheit das Programm mit der while(1) Schleife aufgebaut. > Beschwert hat sich der Apparat nicht Natürlich beschwert sich da keiner. Was erwartest du vom Compiler? Dass er deine Programmlogik überprüft? > und das Programm macht auch was ich > erwartet habe. Ach, weißt du was. Macht doch was ihr wollt Ich bin es leid, erwachsene Männer in der Programmierung erziehen zu müssen.
EGS schrieb: > LCD() > { > LCD Befehle... > return(); --> muss sein damit ich in loop wieder lande. > } Nö. Wenn die Funktion LCD() zu Ende ist, wird auch ohne explizites return automatisch zurückgesprungen. Was soll denn sonst passieren?
Düsendieb schrieb: > Hallo Karl-Heinz, > ich habe auch gerade meine ersten Arduino Erfahrungen gemacht und aus > alter Gewohnheit das Programm mit der while(1) Schleife aufgebaut. > Beschwert hat sich der Apparat nicht und das Programm macht auch was ich > erwartet habe. > > Diese ominösen delay Konstrukte werde ich sowieso nie nutzen. > > Axel Die ominösen "delay()" konstrukte sind in den normalen AVR studiosn auch drin. Hier heissen diese dann halt "wait()" und im Arduino benutzt man den Programmlaufzeittimer wenn man kein Delay haben möchte. Denn wie der Name delay() oder wait() bereits impleziert wird der Prozessor hier zum warten und nixtun verdammt. alle anderen Programmteile laufen dann richtigerweise auch nicht weiter. Ein gutes Beispiel wo dies in Software auch drin ist ist Java. hier kann man sein ganzes System mit der Wartefunktion auslasten , obwohl nix passiert ;) MfG EGS
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Ach, weißt du was. > Macht doch was ihr wollt > Ich bin es leid, erwachsene Männer in der Programmierung erziehen zu > müssen. Hallo Karl Heinz, mach bitte weiter, soviel fundiertes Wissen und so viel Hilfsbereitschaft wie bei Dir ist echt klasse. Axel
Fabian O. schrieb: > Nö. Wenn die Funktion LCD() zu Ende ist, wird auch ohne explizites > > return automatisch zurückgesprungen. Was soll denn sonst passieren? > > > > Beitrag melden Bearbeiten Löschen Die Arduino IDE macht wie schon gesagt daraus nen Sprungbefehl, mit der Anweisung "Return();" springt er an den Punkt von dem der Sprungbefehl aufgerufen wurde zurück. Anscheinend war/ist die IDE in diesem Fall darauf angewiesen. Getestet mit einem Belichtungstimer der seine Werte auf einerm LCD (Sollzeit, Restzeit, Belichtungsstärke und Gehäuseinnentemperatur über einem LM75) darstellt. MfG EGS
EGS schrieb: > Fabian O. schrieb: >> Nö. Wenn die Funktion LCD() zu Ende ist, wird auch ohne explizites >> >> return automatisch zurückgesprungen. Was soll denn sonst passieren? >> >> >> >> Beitrag melden Bearbeiten Löschen > > Die Arduino IDE macht wie schon gesagt daraus nen Sprungbefehl, mit der > Anweisung "Return();" springt er an den Punkt von dem der Sprungbefehl > aufgerufen wurde zurück. Sorry. Aber du redest einfach nur Unsinn. Die IDE hast schon mal überhaupt nichts damit zu tun. Und eine Funktion kehrt immer zu ihrem Aufrufer zurück. Entweder vorzeitig, wenn sie auf ein return trifft, oder wenn der Programmfluss durch die Funktion zu Ende ist. So gesehen hat jede Funktion an ihrem unteren Ende einen impliziten return. Und das hat auch nichts mit Arduino zu tun, sondern das ist in der Programmiersprache C++ so festgelegt. > Getestet mit Keine Ahnung was du dir wieder eingehandelt hast, weil du nicht nach den Regeln spielen willst. Und ich wills auch nicht wissen. Aber hör bitte auf hier Unsinn zu verzapfen.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Keine Ahnung was du dir wieder eingehandelt hast, weil du nicht nach den > > Regeln spielen willst. Und ich wills auch nicht wissen. > > Aber hör bitte auf hier Unsinn zu verzapfen. Sorry aber leider scheinst du nicht zu wissen was die Arduino IDE ist. Das ist dein Interpreter der daraus den Programmcode compiliert. Solltest du eigentlich wissen. Lies bitte erst die Doku zu den Arduinos bevor du mir irgendwas unterstellst.
EGS schrieb: > Karl Heinz Buchegger schrieb: >> Keine Ahnung was du dir wieder eingehandelt hast, weil du nicht nach den >> >> Regeln spielen willst. Und ich wills auch nicht wissen. >> >> Aber hör bitte auf hier Unsinn zu verzapfen. > > Sorry aber leider scheinst du nicht zu wissen was die Arduino IDE ist. > Das ist dein Interpreter der daraus den Programmcode compiliert. Ja, genau (Facepalm) > Lies bitte erst die Doku zu den Arduinos bevor du mir irgendwas > unterstellst. Das würde ich dir als Arduino-Programmierer erst mal sehr ans Herz legen. http://arduino.cc/en/Reference/loop Wo siehst du hier in der Doku, dass in loop eine while Schleife stattfindet? http://arduino.cc/en/Tutorial/Sketch Scroll runter zu "Setup und Loop" Welchen Teil von " The loop() function is called over and over and is heart of most sketches." verstehst du nicht?
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Wo siehst du hier in der Doku, dass in loop eine while Schleife > stattfindet? Hier z.B.: http://arduino.cc/en/Tutorial/WhileLoop Code Ausschnitt:
void setup() {
// set the LED pins as outputs and the switch pin as input:
pinMode(indicatorLedPin, OUTPUT);
pinMode (ledPin, OUTPUT);
pinMode (buttonPin, INPUT);
void loop() {
// while the button is pressed, take calibration readings:
while (digitalRead(buttonPin) == HIGH) {
calibrate();
// signal the end of the calibration period
digitalWrite(indicatorLedPin, LOW);
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Und das hat auch nichts mit Arduino zu tun, sondern das ist in der > > Programmiersprache C++ so festgelegt. C und C++ sind zwar nahe Verwandte aber die Arduino Programmiersprache ist eher C als C++ vermenge das mal nicht. Karl Heinz Buchegger schrieb: > Wo siehst du hier in der Doku, dass in loop eine while Schleife > > stattfindet? > > > > http://arduino.cc/en/Tutorial/Sketch > > > > Scroll runter zu "Setup und Loop" > > Welchen Teil von > > " The loop() function is called over and over and is heart of most > > sketches." > > verstehst du nicht? > Weiss nicht was du mir da in den Mund legen willst, aber ich habe nix gegenteiliges behauptet. ich sagte nur, dass wenn ich einen Sprung ausführe dem Programm sagen muss, dass wieder zurückspringen muss. Entweder die Funktion die den Sprung auslöst (z.B. delay(); ) macht dies von sich aus oder ich muss dafür sorgen, dass ich an der Ausgangsadresse im Programmcode wieder mit dem hauptprogramm weitermache. Ansonsten arbeite ich den Programmcode ab der auf meine Sprungziel folgt. Nixc anderes habe ich gesagt, und wenn du denkst das ist Unsinn, bitte.
Frank Frank schrieb: > Karl Heinz Buchegger schrieb: >> Wo siehst du hier in der Doku, dass in loop eine while Schleife >> stattfindet? > > Hier z.B.: http://arduino.cc/en/Tutorial/WhileLoop ACh geh bitte, Frank. Da gehts doch um ganz was anderes. > void loop() { > // while the button is pressed, take calibration readings: > while (digitalRead(buttonPin) == HIGH) { > calibrate(); > } hier wird so lange gewartet, bis die Kalibrierung fertig ist. Das hat doch überhaupt nichts damit zu tun, ob man jetzt den kompletten Inhalt von loop in eine Endlosschleife packt,
void loop() { while( 1 ) { xyz } } |
oder ob man die Endlossschleife vom Aufrufer
void loop()
xyz
erledigen lässt. Steht doch auch in dem von dir verlinkten Beispiel: solange die Schleife läuft, geht nichts anderes mehr. Nicht alles was hinkt, ist auch ein Argument.
EGS schrieb: > Karl Heinz Buchegger schrieb: >> Und das hat auch nichts mit Arduino zu tun, sondern das ist in der >> >> Programmiersprache C++ so festgelegt. > > C und C++ sind zwar nahe Verwandte aber die Arduino Programmiersprache > ist eher C als C++ vermenge das mal nicht. Es gibt kein 'Eher'. Entweder du programmierst C oder du programmierst C++ Gibt es in C Klassen? Nein Gibt es im Arduino Framework Klassen? Ja Kann daher das Arduino Framework und damit auch Arduino Programme C sein?` Nein > Nixc anderes habe ich gesagt Was du behauptet hast ist, dass du hier
void loop() { LCD(); weitere Anweisungen... //werden nur abgearbeitet wenn ich aus LCD() zurückspringe (egal ob bedingt oder absolut) } LCD() { LCD Befehle... return(); --> muss sein damit ich in loop wieder lande. } |
den return brauchst, weil sonst irgendwelche dubiosen Sachen passieren. Und das ist einfach nur Unsinn. Lern doch bitte erst mal deine Programmiersprache richtig, ehe du dich mit mir anlegst. Ich diskutier doch auch nicht mit den Jungs von der BMW Motorenentwicklung darüber ob der Spalt in den Diesel-Vorglühkerzen(!) 4 oder 5 hunderstel Millimeter groß sein muss und wundere mich dann darüber, dass mir die den Vogel zeigen.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Frank Frank schrieb: >> Karl Heinz Buchegger schrieb: >>> Wo siehst du hier in der Doku, dass in loop eine while Schleife >>> stattfindet? >> >> Hier z.B.: http://arduino.cc/en/Tutorial/WhileLoop > > ACh geh bitte, Frank. > > Da gehts doch um ganz was anderes. > Steht doch auch in dem von dir verlinkten Beispiel: solange die Schleife > läuft, geht nichts anderes mehr. > Nicht alles was hinkt, ist auch ein Argument. Du hast ja recht in allem was du sagst, es war nur der Hinweis, dass es generell nicht "verboten" ist.
Frank Frank schrieb: > Du hast ja recht in allem was du sagst, es war nur der Hinweis, dass es > generell nicht "verboten" ist. Ja ... wenn einem der Zusatz '... geht nichts anderes mehr ...' egal ist oder man das sogar genau so haben möchte. verboten ist grundsätzlich in der Programmierung überhaupt nichts. Ich kann durch 0 dividieren soviel ich lustig bin. Mein Programm wird zwar nicht das tun, was ich eigentlich will, aber niemand kann mich daran hindern es zu tun. Und schon gar nicht der Compiler.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Frank Frank schrieb: > >> Du hast ja recht in allem was du sagst, es war nur der Hinweis, dass es >> generell nicht "verboten" ist. > > > Ja ... wenn einem der Zusatz '... geht nichts anderes mehr ...' egal > ist oder man das sogar genau so haben möchte. > > verboten ist grundsätzlich in der Programmierung überhaupt nichts. Ich > kann durch 0 dividieren soviel ich lustig bin. Mein Programm wird zwar > nicht das tun, was ich eigentlich will, aber niemand kann mich daran > hindern es zu tun. Und schon gar nicht der Compiler. Karl Heinz, auf Arduino.cc gibt es genau die Hinweise und Warnungen, die du hier beschrieben hast. Der Vergleich mit der "Null" ist gut. Soll er erstmal Beispiel abschreiben, verändern und dann sieht er wie das funktioniert.
Karl Heinz Buchegger schrieb > Es gibt kein 'Eher'. > Entweder du programmierst C oder du programmierst C++ > > Gibt es in C Klassen? > Nein > Gibt es im Arduino Framework Klassen? > Ja > > Kann daher das Arduino Framework und damit auch Arduino Programme C > sein?` > Nein Um dass nochmal zu erweitern. Aus dem Arduino FAQ: > Can I program the Arduino board in C? >In fact, you already are; the Arduino language is merely a set of C/C++ functions >that can be called from your code. Your sketch undergoes minor changes (e.g. >automatic generation of function prototypes) and then is passed directly to a >C/C++ compiler (avr-g++). All standard C and C++ constructs supported by avr-g++ >should work in Arduino. For more details, see the page on the Arduino build >process. (http://arduino.cc/en/Main/FAQ) Der Code wird also nach kleinen Anpassungen an avr-g++ weitergeleitet. Und da sich avr-g++ ganz gut an die Sprachstandards hält, verhalten sich Funktionen auch genauso wie in allen anderen C++ Programmen.
Verwirrter Anfänger schrieb: > Der Code wird also nach kleinen Anpassungen an avr-g++ weitergeleitet. > Und da sich avr-g++ ganz gut an die Sprachstandards hält, verhalten sich > Funktionen auch genauso wie in allen anderen C++ Programmen. Genau. Das in diesem Text immer von C/C++ als Sprache die Rede ist, schreibe ich der 'Vorsicht der Dokuschreiber' zu, die verhindern wollen, dass die Leute gleich mal beim Lesen von C++ die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Eine Sprache C/C++ gibt es nicht. Es gibt C und es gibt C++. Bis auf einige Ausnahmen ist gültiges C auch gültiges C++, so dass viele Leute immer das Gefühl haben, man könne beides so gesehen in einen Topf werfen. Aber streng genommen stimmt das nicht - was allerdings für 95% aller C-Programmierer ziemlich irrelevant sein dürfte. Die Dinge, die in C++ - 'Subset' (nicht wörtlich nehmen) anders sind als in echtem C, sind entweder schnell angepasst, oder sowieso verpönt.
Angehängte Dateien:Sorry, Mittagspause...
Also Karl Heinz, es geht nicht darum ob die IDE C oder C++ benutzt, da
stimme ich dir ja zu. Es ging darum, das du mir unterstellt hast, dass
ich mit dem:
while(state = 1);{... ne Endlosschleife starten wollte.
Ich habe nur gesagt, dass das "void loop(){..} das dem Main aus anderen
Compilern gleichzusetzen ist.
Im void läuft der hauptprogrammcode ab(wie du auch richtig aus der FAQ
reuszitiert hast). Wenn ich aber eine weitere Programmroutine aufrufe
führe ich einen Sprung im Programmcode aus an die Speicheradresse des
Programmes in dem die betrefenden Anweisungen hinterlegt sind. Wenn ich
dann nicht explizit sage ich will an der Quelleadresse des Sprunges mit
der Programmabarbeitung fortfahren, werden die Programmteile des main
nicht weiter abgearbeitet außer ich komme wieder an eine Stelle, die
mich mittels Sprungbefehls wieder in den main/loop zurückführt.
Und mein while(state = 1) sollte ihm bloss sagen, das er den Ton bloss
erzeugen soll wenn sein Ausgangspin aktiv ist. ich hätte ihm da auch
nen:
if(state = 1)
switch(state)
case 1{
case 0{
...} empfehlen können.
Es ist aber egal, welchen ich davon empfehle, denn in der Mmemonik
werden die Befehle in Sprungbefehlen (rjmp, spb, spa, jmp,...)
umgewandelt und an der Zieladresse Register und Akku-Operationen
hinterlegt. Und das hat nix mit C/C++ zu tun.
Und da kannst du nix dran ändern und im C++ noch so viel anders machen
wollen, das ist der Maschinencode.
EGS schrieb: > Ich habe nur gesagt, dass das "void loop(){..} das dem Main aus anderen > Compilern gleichzusetzen ist. Und das ist falsch. > Wenn ich aber eine weitere Programmroutine aufrufe > führe ich einen Sprung im Programmcode aus an die Speicheradresse des > Programmes in dem die betrefenden Anweisungen hinterlegt sind. Wenn ich > dann nicht explizit sage ich will an der Quelleadresse des Sprunges mit > der Programmabarbeitung fortfahren, werden die Programmteile des main > nicht weiter abgearbeitet außer ich komme wieder an eine Stelle, die > mich mittels Sprungbefehls wieder in den main/loop zurückführt. Das ist völliger Blödsinn. Eine Funktion springt automatisch an die Stelle ihres Aufrufs zurück, wenn sie ans Ende gelangt. Sie fängt nicht wieder von vorne an oder führt irgendwelchen anderen Programmcode aus. > Und mein while(state = 1) sollte ihm bloss sagen, das er den Ton bloss > erzeugen soll wenn sein Ausgangspin aktiv ist. ich hätte ihm da auch > nen: > > if(state = 1) > {..} > > oder > > switch(state) > case 1{ > ...} > case 0{ > ...} empfehlen können. > > Es ist aber egal, welchen ich davon empfehle Nein. Denn bei einem while wird die loop()-Funktion nicht verlassen und die Arduino-internen Funktionen kommen nicht zum Zug.
Fabian O. schrieb: > Nein. Denn bei einem while wird die loop()-Funktion nicht verlassen und > > die Arduino-internen Funktionen kommen nicht zum Zug. ? Hab och auch nicht behauptet, aber wie gesagt, das ist der C-Code. Wenn ich nen while einbinde, wird in Mmemonik darasus >>springe bedingt zu Adresse<<. Und wenn du du mal in das Datenblatt der Atmels schauen würdest und nicht von den Compiler ausgehst die du in C oder C++ fütterst würdest du sehen, wieviele "ret" (= return, die Quell-Adresse wird im Adressregister hinterlegt) ein Mmemonik-Code enthält. Deswegen habe ich ja bereits gesagt, die Funktion muss dieses return bereits enthalten, ansonsten muss ich selber dafür sorgen das es vorhanden ist. Verwirrter Anfänger schrieb: > the Arduino language is merely a set of C/C++ functions > >>that can be called from your code. Your sketch undergoes minor changes (e.g. > >>automatic generation of function prototypes Funktionen!=Klassen...
> Also Karl Heinz, es geht nicht darum ob die IDE C oder C++ benutzt, da > stimme ich dir ja zu. Es ging darum, das du mir unterstellt hast, dass > ich mit dem: > > while(state = 1);{... ne Endlosschleife starten wollte. > while(state = 1); IST eine Endlosschleife!
EGS wir drehen uns im Kreis Auf der einen Seite willst du in einer Programmiersprache programmieren, auf der anderen Seite lehnst du es ab, die Regeln der Sprache zu akzeptieren. Was soll das?
> Ich habe nur gesagt, dass das "void loop(){..} das dem Main aus > anderen Compilern gleichzusetzen ist. Nein. Es ist dem inneren (markiertem) Teil von
int main() { ... while( 1 ) { irgendwas >>>>>> hier kommt der Inhalt von loop() <<<<<< } } |
gleichzusetzen! Über den Rest dieses, vom Framework vorgegeben, main() hast du keine Kontrolle. Also mach auch keine Annahmen drüber.
> Es ist aber egal, welchen ich davon empfehle, denn in der > Mmemonik werden die Befehle in Sprungbefehlen > (rjmp, spb, spa, jmp,...) umgewandelt und an der Zieladresse > Register und Akku-Operationen hinterlegt. > Und das hat nix mit C/C++ zu tun. Richtig. Das hat nicht das geringste mit C bzw. C++ zu tun. Warum führst du es dann an?
Hi
Nicht unbedingt. 'state' kann immer noch in einer Interruptroutine
verändert werden. Und dann ist es eine Endlichschleife.
MfG Spess
Josef D. schrieb: >> Also Karl Heinz, es geht nicht darum ob die IDE C oder C++ benutzt, da >> stimme ich dir ja zu. Es ging darum, das du mir unterstellt hast, dass >> ich mit dem: >> >> while(state = 1);{... ne Endlosschleife starten wollte. >> > > while(state = 1); IST eine Endlosschleife! Nö eben nicht, denn "state" ist eine Variable, die durch die Interuptroutine beinflusst wird. Durch dden Befehl "state=!state" wird dieser bei auftreten des Interupts negiert, daher ist er nicht immer wahr, woraus folgt, das die Programmteile aus der while-Schleife nur bei state == 1. aber ich seh grad ich hab nen "=" vergessen, dann ist es berechtigt. Soll natürlich while(state == 1) heißen...t'schuldigung. MfG EGS
EGS schrieb: > Wenn ich nen while einbinde, wird in Mmemonik darasus >>springe bedingt > zu Adresse<<. Und wenn du du mal in das Datenblatt der Atmels schauen > würdest und nicht von den Compiler ausgehst die du in C oder C++ > fütterst würdest du sehen, wieviele "ret" (= return, die Quell-Adresse > wird im Adressregister hinterlegt) ein Mmemonik-Code enthält. > Deswegen habe ich ja bereits gesagt, die Funktion muss dieses return > bereits enthalten, ansonsten muss ich selber dafür sorgen das es > vorhanden ist. Es geht hier um die Programmierung des Arduinos in C++. Dazu muss man überhaupts nichts über den Maschinencode des Prozessors wissen. Sondern man muss die Regeln von C++ kennen. Die besagen, dass am Ende einer Funktion zurückgesprungen wird. Der Compiler fügt das ret also automatisch ein, auch ohne dass man explizit return schreibt.
> Deswegen habe ich ja bereits gesagt, die Funktion muss dieses > return bereits enthalten, Das tut sie doch! Deine Assembler Betrachtungen in allen Ehren. Aber die interessieren hier keinen! Wie die Sprache C++ (oder meinetwegen auch C) funktioniert, definiert der Sprachstandard und nicht irgendwelche Assembler-Instruktionen! Es ist Aufgabe des Compilers, diejenigen Instruktionen auszuwählen, die dem entsprechen, was der Sprachstandard für den von mir niedergeschriebenen C-Code vorsieht. > ansonsten muss ich selber dafür sorgen das es > vorhanden ist. Quatsch. Hältst du Compilerbauer wirklich für so blöd, dass sie nicht wissen, was am Ende einer Funktion zu tun ist?
Karl Heinz Buchegger schrieb: >> Deswegen habe ich ja bereits gesagt, die Funktion muss dieses >> return bereits enthalten, > > Das tut sie doch! > > Deine Assembler Betrachtungen in allen Ehren. Aber die interessieren > hier keinen! > Wie die Sprache C++ (oder meinetwegen auch C) funktioniert, definiert > der Sprachstandard und nicht irgendwelche Assembler-Instruktionen! Es > ist Aufgabe des Compilers, diejenigen Instruktionen auszuwählen, die dem > entsprechen, was der Sprachstandard für den von mir niedergeschriebenen > C-Code vorsieht. und ich vergaß dazuzuschreiben (wenn schon, dann wollen wir auch genau sein): ... und zwar so, dass sich dadurch die vom Sprachstandard geforderte Funktionalität ergibt. Langer Rede kurzer Sinn: Als Programmierer orientiere ich mich daran, was mir der Sprachstandard garantiert und welche Funktionalität er mir garantiert. Wie das dann auf Op-Code Ebene realisiert wird, ist Aufgabe des Compilers und hat mich zuallererst mal nicht zu interessieren.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Richtig. Das hat nicht das geringste mit C bzw. C++ zu tun. > > Warum führst du es dann an? Weil deine Compiler aus diesen C oder C++ Codeabschnitten einen vom Interpreter verständlichen Code formt, und auf diese Arbeistweise muss man sich beziehen. Denn hier finden dann die Sprünge statt. Das das Void loop nicht genau dem main entspricht ist mir klar, ich habe bloss einen Ausdruck ("gleichzusetzen") benutzt, der nicht auch "ebenbürtig" oder "genau das selbe" bedeutet. In der Arduino IDE ist das void loop halt das main der AVR-Studios, darauf soll es hinauslaufen. EGS schrieb: > Das ist ja in dieser Umgebung schon die Endlosschleife, sogesehen das > > "main" aus anderer C-Programmierung.
EGS schrieb: > Das das Void loop nicht genau dem main entspricht ist mir klar, ich habe > bloss einen Ausdruck ("gleichzusetzen") benutzt, der nicht auch > "ebenbürtig" oder "genau das selbe" bedeutet. Dein Problem ist, dass du dich eigentlich in fast allem höchst ungenau ausdrückst. Genauer gesagt, drückst du dich sehr oft sehr schwammig aus und versuchst dich dann hinterher wieder herauszuwinden. > In der Arduino IDE ist das Die IDE interessiert schon mal überhaupt keinen. IDE = Integrated Development Environment Das ist also einfach die Entwicklungsumgebung. Projektverwaltung, Editor, Compiler, Linker > void loop halt das main der AVR-Studios, darauf soll es hinauslaufen. und als wie 'ungenau' soll ich jetzt diese Aussage wieder auffassen? Zum 10-ten mal: Nein. Diese angedeutete 'Entsprechung' ist nicht zulässig. loop() entspricht einem Teil des main() aus der Nicht-Arduino Welt. Aber ein Teil ist nicht das Ganze. Mehr Präzission, wo es notwendig ist!
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Quatsch. Hältst du Compilerbauer wirklich für so blöd, dass sie nicht > > wissen, was am Ende einer Funktion zu tun ist? Eigene Funktionen schreiben und nen *.h-File daraus erstellen, dann musst du dies selber vorsehen. Ansonsten ist man auch so nix anderes als die meisten hier immer über Arduino-Benutzer meckern. Man benutzt fertige Funktionen (libaries), die man ja dann nicht vertsehn muss was in ihnen passiert, nur das drumherum interessiert. Welche Operationen hinter logischen und arithmetischen Operationen im C oder C++ stehen sind dann meistens doch ganz gut zu wissen. PS: wenn du dann auch noch beruflich dich mit Step7 AWL-Programmen auseinandersetzen darfst wirst du merken das dir C da nicht mehr weiterhilft, AWL ist hardwarenahe Programmierung, weil bereits in MMemonik. Da schreibst du deine Funktionen selber. Hier vergisst du nur einmal den bedingten oder absoluten rücksprung, ansonsten vergisst du einen Zykluss lang nen ganzen Programmteil, was dann schnell mal richtig Geld kostet.
Und, ach ja: > Weil deine Compiler aus diesen C oder C++ Codeabschnitten einen > vom Interpreter verständlichen Code formt Einen Interpreter gibt es schon mal gar nicht. Es sei denn, du betrachtest die Befehlsdekodierung und Ausführung innerhalb der CPU als 'Interpreter' - was allerdings eine eher unübliche Sicht der Dinge ist. Unter einem Interpreter versteht man in der Informatik was anderes, selbst wenn man die in Silizium gegossene Logik in weitesten Sinne auch als eine Art Interpreter, realisiert durch Mikrocode, bezeichnen könnte.
EGS schrieb: > Karl Heinz Buchegger schrieb: >> Quatsch. Hältst du Compilerbauer wirklich für so blöd, dass sie nicht >> >> wissen, was am Ende einer Funktion zu tun ist? > > Eigene Funktionen schreiben und nen *.h-File daraus erstellen, dann > musst du dies selber vorsehen. Was für ein Unsinn. > PS: wenn du dann auch noch beruflich dich mit Step7 AWL-Programmen > auseinandersetzen darfst wirst du merken das dir C da nicht mehr > weiterhilft, AWL ist hardwarenahe Programmierung, weil bereits in > MMemonik. Da schreibst du deine Funktionen selber. Hier vergisst du nur > einmal den bedingten oder absoluten rücksprung, ansonsten vergisst du > einen Zykluss lang nen ganzen Programmteil, was dann schnell mal richtig > Geld kostet. Hier geht es aber nicht um AWL oder Step7 Hier geht es um C++ bzw. C Ich kann nur hoffen, dass du dich in AWL besser auskennst als in C. Denn sonst hast du mit "richtig Geld kostet" voll ins Schwarze getroffen. Ich kenn mich mit AWL nicht aus, daher melde ich mich auch nicht zu Wort, wenn es darum geht. Aber mit C kenn ich mich richtig gut aus und daher sag ich dir ... du erzählst hier C-Neulingen Unsinn.
EGS schrieb: > In der Arduino IDE ist das > void loop halt das main der AVR-Studios, darauf soll es hinauslaufen. Der Satz wird durch Wiederholen nicht korrekter. Erstens hat das nichts mit den IDEs zu tun und zweitens ist es schlichtweg falsch. Die main()-Funktion in C/C++ wird nur ein einziges Mal zu Beginn des Programms aufgerufen. Die loop()-Funktion wird dagegen vom Arduino-Framework in einer Endlosschleife wiederholt aufgerufen. So gesehen ist die setup()-Funktion der main()-Funktion ähnlicher als loop(). Aber was bringen solche schwammigen Aussagen? Außer Verwirrung von Anfängern tragen sie nichts zum Thema bei. Wenn man mit dem Arduino-Framework programmiert muss man die Funktionen so benutzen wie vorgesehen. Dazu gehört, dass man in loop() nicht selber eine Endlosschleife definiert.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Die IDE interessiert schon mal überhaupt keinen. > > IDE = Integrated Development Environment > > Das ist also einfach die Entwicklungsumgebung. > > Projektverwaltung, Editor, Compiler, Linker An der hast du dich hochgezogen, da lass ich mir das Wort im Munde nicht umdrehen. Die schwammige Formulierung des Vergleichs soll ja auch so sein, da Sie nicht als ebenbürtig anzusehen sind. main ist auch nicht das ganze. Da die Hauptfunktion des loop und des main aber eine dauerhaft immer wieder abgearbeitete Programmstruktur enthält sogesehen das gleiche machen. aus dem loop heraus rufen die Funktionen die anderen inkludierten Programmfunktionen auf, die du entweder im main bei dir hast oder auch über "#include lcd.h" bei dir hast. Dein main ist auch nicht alles.
EGS schrieb: > Das ist dein Interpreter der daraus den Programmcode compiliert. EGS schrieb: > Interpreter verständlichen Code formt YMMD! PS: Es gibt hier keinen Interpreter! EGS schrieb: > und auf diese Arbeistweise muss > man sich beziehen. Denn hier finden dann die Sprünge statt. Das wird der Compiler schon richtig machen. Man muss sich als reiner C-Programmierer damit überhaupt nicht auseinandersetzen.
EGS schrieb: > Karl Heinz Buchegger schrieb: >> Die IDE interessiert schon mal überhaupt keinen. >> >> IDE = Integrated Development Environment >> >> Das ist also einfach die Entwicklungsumgebung. >> >> Projektverwaltung, Editor, Compiler, Linker > > An der hast du dich hochgezogen, da lass ich mir das Wort im Munde nicht > umdrehen. Ich hab mich an der IDE hochgezogen? Wo genau? Kann natürlich sein, dass ich mich mal vertippt habe. Aber ansonsten hab ich ständig auf das Framework verwiesen. Framework != IDE > main ist auch nicht das ganze. Da die Hauptfunktion des loop und des > main aber eine dauerhaft immer wieder abgearbeitete Programmstruktur > enthält sogesehen das gleiche machen. aus dem loop heraus rufen die > Funktionen die anderen inkludierten Programmfunktionen auf, die du > entweder im main bei dir hast oder auch über "#include lcd.h" bei dir > hast. Dein main ist auch nicht alles. Selbst wenn ich ein Auge zudrücke, enthält dieser Absatz schon wieder so viele Dinge, die auf ein Nichtverstehen der tatsächlichen Sachlage schliessen lassen, dass ich mir das jetzt einfach mal spare darauf einzugehen.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Selbst wenn ich ein Auge zudrücke, enthält dieser Absatz schon wieder so > viele Dinge, die auf ein Nichtverstehen der tatsächlichen Sachlage > schliessen lassen, Entweder das, oder du verwendest die Wörter tatsächlich in einer eigenen Bedeutung, die du anlassbezogen gerade erfindest, wenn du die Wörter benutzt. In diesem Falle ist jegliche weitere Diskussion sinnlos - obwohl ich sowieso der Meinung bin, dass sie sinnlos ist. Nur sollten spätere Leser nicht auf eine falsche Fährte gelockt werden.
Fallobst schrieb: > PS: Es gibt hier keinen Interpreter! http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/1705231.htm Wenn der Compiler es aber nicht richtig macht, muss man entweder selber wissen was los ist oder wartet aufs update vom Entwickler des Compilers... Schöne Sache so kommt die ganze Bananen-Software zustande... YMMD
EGS schrieb: > main ist auch nicht das ganze. [...] EGS, wenn man Dir zuhört, ist das genauso wie einem Blinden zuzuhören, der von Farben redet. Hör einfach auf damit. Du erzählst nur halbe Wahrheiten, die niemandem helfen.
EGS schrieb: > Fallobst schrieb: >> PS: Es gibt hier keinen Interpreter! > > http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/1705231.htm > > Wenn der Compiler es aber nicht richtig macht, muss man entweder selber > wissen was los ist oder wartet aufs update vom Entwickler des > Compilers... Wenn ein Compiler DIESES Detail nicht richtig macht, kommt er erst gar nicht von der Entwicklungsmaschine runter! Du scheinst wirklich Compilerbauer für komplett unfähige Vollidioten zu halten. Denkst du wirklich ein Compiler muss nicht erstmal sich durch eine Testuite durchackern, ehe er auf das breite Publikum losgelassen wird? Das ein Compiler schon mal Fehler enthalten kann, streitet keiner ab. Aber es gibt Fehler, die fallen SOFORT beim allerersten Testlauf auf. Und da die meisten Compiler in ihrer eigenen Sprache geschrieben sind (ein C-Compiler ist in C geschrieben), ist das erste nichttriviale Testprogramm sein eigener Source-Code. Der Compiler übersetzt sich also einmal selbst. Da kriegt man einen A-Compiler raus. Dieser A-Compiler muss nochmal seinen eigenen Code übersetzen. Man kriegt einen B-Compiler. A-Compiler und B-Compiler müssen Byte für Byte identisch sein, sonst verlässt diese Compilerversion die Entwicklungsmaschine nicht. Was denkst du, wieviele Compilerfehler, bei denen ein wesentliches Grundfeature falsch behandelt wird, es durch diesen Prozess schaffen?
spess53 schrieb: > Hi > >>while(state = 1); IST eine Endlosschleife! > > Nicht unbedingt. 'state' kann immer noch in einer Interruptroutine > verändert werden. Und dann ist es eine Endlichschleife. > > MfG Spess Ich gebe ja zu, dass ich das nicht im Blick hatte. Trotzdem bleibt meine Aussage richtig. state wird hier überhaupt nicht ausgewertet, sondern auf 1 gesetzt. Und diese Zuweisung ergibt immer !=0, also wahr, also Endlosschleife.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Wenn ein Compiler DIESES Detail nicht richtig macht, kommt er erst gar > > nicht von der Entwicklungsmaschine runter! > > > > Du scheinst wirklich Compilerbauer für komplett unfähige Vollidioten zu > > halten. Denkst du wirklich ein Compiler muss nicht erstmal sich durch > > eine Testuite durchackern, ehe er auf das breite Publikum losgelassen > > wird? Denke ich nicht, unterstelle anderen nicht immer deinen Gedanken. (Sorry, ist aber so). Klar durchläuft es Testreihen, aber selbst wenn, sind da eben auch noch Fehler drinen, die in bestimmten Konstellationen auftreten können. Man kann nicht jeden Fehler abfangen und berücksichtigen, dann wären wir ja bei ewigen Entwicklungszeiten und hätten hinterher nicht soviele Probleme mit der Technik (bestes Beispliel Intel Chipsätze für Haswell haben Probleme mit USB3.0 Geräten nach S3-Standby, erkennen die Teilweise nicht mehr, nue Neustart hilft...oh da wird ja alles wieder neu initialisiert und auch das ADR zurückgesetzt in den Controllern...). Und neue Compiler sollen den Code der am Ende rauskommt optimiert haben, da sie neue Programmabfolgen berücksichtigen oder über andere Mmemonikbefehle schneller arbeiten. Also kann der Code aus dem neuen Compiler nicht mit dem vorherigen verglichen werden. Das der Gleiche Compiler als Grundlage die selben Ergebnisse liefern muss, ist denke ich allen klar. Da es hier um µCs geht muss man diese betrachten und nicht die SCHEISS C++ Programme. Ich kann Windows und Linux nicht direkt mit dem BIOS vergleichen (beispielhaft), da läuft die ganze Diskussion aber grade hin.
Josef D. schrieb: > Ich gebe ja zu, dass ich das nicht im Blick hatte. Trotzdem bleibt meine > > Aussage richtig. > > state wird hier überhaupt nicht ausgewertet, sondern auf 1 gesetzt. > > Und diese Zuweisung ergibt immer !=0, also wahr, also Endlosschleife. NEEEIIIINN eben nicht, wenn im nächsten Durchlauf die Interuptroutine aufgerufen wird, wenn state == 1 dann wird es doch wieder negiert. daher ist es dann wieder 0, bis der Interupt wieder ausgelöst wird.
Edit: aber nur wenn while(state==1) geschrieben wird, denn state=1 setzt den ja auf 1...
EGS schrieb: > Klar durchläuft es Testreihen, aber selbst wenn, sind da eben auch noch > Fehler drinen, [...] Ich empfehle Dir: Verlasse Dein Haus nie mehr. Setz Dich irgendwo still in eine Ecke, schalte das Licht und Deinen Rechner aus und warte einfach die nächsten Jahre ab, was passiert. Du redest Dich hier um Kopf und Kragen. Wenn Du tatsächlich Recht hättest, dürftest Du keiner Elektronik um Dich herum mehr trauen und Du wärest bestimmt schon 50mal in Deinem Leben von einer tollwütig gewordenen Straßenbahn überfahren worden. Du schwafelst ein Zeug... das geht auf keine Kuhhaut. Allein schon Dein altklug erscheinender Versuch, Karl Heinz die C-Welt (Compiler & Co) zu erklären, entpuppt sich für jeden, der bereits mehr als 2 Postings von Karl Heinz gelesen hat, als absolut lächerlich. Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten.
Frank M. schrieb: > Ich empfehle Dir: Verlasse Dein Haus nie mehr. Setz Dich irgendwo still > > in eine Ecke, schalte das Licht und Deinen Rechner aus und warte einfach > > die nächsten Jahre ab, was passiert. Zusammenhang? Fehler in Soft- und Hardware liegen beim Entwickler, wurden beim Test übersehen und/oder billigend in Kauf genommen, da man sie nicht als hochprior zu beheben eingestuft wurden. Gibt es genug Beispile für. Da brauche ich keine Angst zu haben, da rede ich mich nicht um Kopf und Kragen. Und ne tollwütige Straßenbahn, mach du dich nicht auch lächerlich. Deine herablassende Art kannst du lassen.
EGS schrieb: >> Du scheinst wirklich Compilerbauer für komplett unfähige Vollidioten zu >> >> halten. Denkst du wirklich ein Compiler muss nicht erstmal sich durch >> >> eine Testuite durchackern, ehe er auf das breite Publikum losgelassen >> >> wird? > > Denke ich nicht, unterstelle anderen nicht immer deinen Gedanken. > (Sorry, ist aber so). Das muss ich aber annehmen, wenn von dir die Behauptung kommt, dass Compiler keinen automatischen Return in eine Funktion einbauen können, wenn die in einem anderen Source Code File steckt. > sind da eben auch noch > Fehler drinen, die in bestimmten Konstellationen auftreten können. > Man kann nicht jeden Fehler abfangen und berücksichtigen Oh. Das auch ein Compiler Fehler hat gestehe ich dir gerne zu. Aber das er auf ein Return am Ende einer Funktion vergisst, das gestehe ich dir nicht zu. Wenn das passieren würde (was in einer Entwicklerversion schon sein kann), dann fällt das beim allerersten Testprogramm, welches durch den Compiler gejagt wird sofort auf. Spätestens wenn ein Compiler sich selbst übersetzt, fallen die meisten Compilerfehler auf. Denn ein Compiler ist ein nichttriviales Programm, welches aus einigen hundert Funktionen besteht und sich über mindestens 20 verschiedene Source Code Files hinzieht, so dass jeder Fehler an dieser Stelle sofort ein abstürzendes Programm ergibt. Übersetzt ein Compiler also sich selbst und ist das Ergebnis abstürzender Compiler, dann hat man mit Sicherheit etwas verbockt. Ist das Ergebnis aber ein lauffähiger Compiler, dann kann man mit einer gewissen Sicherheit davon ausgehen, dass zumindest díe C-Basiskonstrukte mit einiger Sicherheit fehlerfrei sind. Ein vom Compiler vergessener Return am Ende einer Funktion würde hier mit Sicherheit sofort auffallen. > Mmemonikbefehle schneller arbeiten. Also kann der Code aus dem neuen > Compiler nicht mit dem vorherigen verglichen werden. Du hast den Bootstrap-Prozess im Compilerbau nicht verstanden. Hätte mich auch gewundert, wenn du es verstanden hättest. > C++ Programme. Ich kann Windows und Linux nicht direkt mit dem BIOS > vergleichen (beispielhaft), da läuft die ganze Diskussion aber grade > hin. :-) Und wenn man in der Ecke steht, macht man flugs ein neues Thema auf und versucht den anderen den Themenwechsel in die Schuhe zu schieben. Das Thema ist immer noch: C++ auf einem Arduino Was sichert mir die Sprache zu, was sichert sie mir nicht zu. Bisher sind von dir nur Behauptungen gekommen, dass du Dinge machen musst, die a) durch nichts belegt sind b) von denen explizit im Sprachstandard steht, dass du sie eben genau nicht machen musst und wischi-waschi Aussagen, die du nach der 5-ten Urgenz dann doch vielleicht eventuell in die richtige Richtung verstanden haben willst, weil du dich absichtlich 'etwas schwammig' ausgedrückt hast. > Da brauche ich keine Angst zu haben, da rede ich mich nicht > um Kopf und Kragen. Da hast du recht. Also die Sache mit der Angst haben. Denn um Kopf und Kragen hast du dich schon längst geredet. Egal. Ich denke die eigentliche Ausgangssituation ist ausreichend klar gestellt worden, so dass auch ein Leser in nächster Zukunft erkennen kann, wie die Dinge wirklich sind.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Das muss ich aber annehmen, wenn von dir die Behauptung kommt, dass > > Compiler keinen automatischen Return in eine Funktion einbauen können, > > wenn die in einem anderen Source Code File steckt. Also nocheinmal, anscheinend kann/konnte die Arduino IDE das nicht. Denn die Abfrage des LM75 in meinem Beispiel ist nicht wieder aus dem Unteraufruf in das loop zurückgekehrt. Erst als ich das besagte Return eingefügt hatte. Selbiges betraf das LCD, Werte wurden korrekt angezeigt, aber die Programmschleife hing in den Unterprogrammen fest. Nur noch die Drehencoder Werte wurden mittels Interupt erfasst. Komisch ist dass es halt so funktionierte, ich hatte keine while-Schleifen verwendet, sondern klassisch if und switch case. http://arduino.cc/en/Reference/Return i'm out... PS: du hast mit C++ angefangen, da brauch ich auch nicht streiten.
EGS schrieb: > Karl Heinz Buchegger schrieb: >> Das muss ich aber annehmen, wenn von dir die Behauptung kommt, dass >> >> Compiler keinen automatischen Return in eine Funktion einbauen können, >> >> wenn die in einem anderen Source Code File steckt. > > Also nocheinmal, anscheinend kann/konnte die Arduino IDE das nicht. Denn > die Abfrage des LM75 in meinem Beispiel ist nicht wieder aus dem > Unteraufruf in das loop zurückgekehrt. Erst als ich das besagte Return > eingefügt hatte. Und das kommt dir nicht irgendwie komisch vor, dass scheinbar ausser dir niemand diese Probleme hat? Dein Selbstvertrauen möchte ich haben.
EGS schrieb: > Also nocheinmal, anscheinend kann/konnte die Arduino IDE das nicht. Verwische hier nicht immer die Begriffe. Eine IDE ist ein besserer Editor, sonst gar nix. Was hat das mit dem Compiler zu tun? > Denn > die Abfrage des LM75 in meinem Beispiel ist nicht wieder aus dem > Unteraufruf in das loop zurückgekehrt. Erst als ich das besagte Return > eingefügt hatte. Am Ende der Funktion? Das glaube ich nicht. Du hattest vermutlich eher am Ende von Loop noch zusätzlich eine Endlosschleife drin, die Du nachträglich durch ein vorangestelltes return-Statement unwirksam gemacht hast. Ergo hast Du wohl eher einen Fehler in Deinem Programm überdeckt... > Selbiges betraf das LCD, Werte wurden korrekt angezeigt, aber die > Programmschleife hing in den Unterprogrammen fest. Nur noch die > Drehencoder Werte wurden mittels Interupt erfasst. Komisch ist dass es > halt so funktionierte, ich hatte keine while-Schleifen verwendet, > sondern klassisch if und switch case. Du hättest Dich mit Deinem Arduino 3 mal nach Mekka verneigen sollen, dann hätte es bestimmt auch geklappt. Hör auf zu schwafeln und zeig Deinen Code, dann sag ich Dir auch, wo Deine Fehler stecken. > http://arduino.cc/en/Reference/Return Ja und? Du hast keine Ahnung von dem, was Du da verzapfst.
Frank M. schrieb: > Du hättest Dich mit Deinem Arduino 3 mal nach Mekka verneigen sollen, > dann hätte es bestimmt auch geklappt. Weils grade so schön passt http://c2.com/cgi/wiki?VoodooChickenCoding
Frank M. schrieb: > Am Ende der Funktion? Das glaube ich nicht. Du hattest vermutlich eher > > am Ende von Loop noch zusätzlich eine Endlosschleife drin, die Du > > nachträglich durch ein vorangestelltes return-Statement unwirksam > > gemacht hast. Ergo hast Du wohl eher einen Fehler in Deinem Programm > > überdeckt... Glaube ich kaum, die letzten Befehle werden auch sauber ausgeführt. Wenn dem so wäre würde ich ja Funkltionen vermissen. Frank M. schrieb: > Hör auf zu schwafeln und zeig > > Deinen Code, dann sag ich Dir auch, wo Deine Fehler stecken. > >> http://arduino.cc/en/Reference/Return > > Ja und? Verweis auf den verwendeten Befehl, und sorry nicht jeder hat den ganzen Tag seinen privaten Rechner um den Hals hängen. Um eventuell mal seinen Code posten zu können.
Schlagt' euch tot um den Sch*** Arduino-Compiler :) Die sinnloseste Diskussion, die ich seit langem gelesen habe!
Interessiert sich eigentlich noch irgend jemand für die Ausgangsfrage? Für mich ist zumindest klar, dass ich den Entschluss, ganz schnell von Arduino weg zu gehen und C zu lernen, sicher nicht bedauern werde. Gerade Karl Heinz hat mir schon so nützliche Tipps gegeben (@Karl Heinz: manchmal auch indirekt, indem ich deine Texte anderen zu Hilfe las). Arduino soll so einfach sein und tatsächlich hatte ich nach drei Monaten ein erstes Projekt fertig. Mit One-Wire, PWM und ... Wäre sicher nicht so schnell gegangen, wenn ich anders angefangen hätte. Aber mit Arduino, mag sein, dass es doch geht, sprich mal einen ganzen Port an! Ich hatte da ganz gewaltige Schwierigkeiten den Kodierschalter zum laufen zu bekommen. In C ein Klacks. Im Moment lerne ich zwar wieder mehr Basics und insbesondere über Stromversorgung, aber C (später auch C++) haben doch wesentlich mehr Aussicht auf langfristigen Erfolg. Arduino ist eine Sackgasse. Aber vielleicht helft ihr jetzt mal wieder dem Threadsteller bei seinem Problem!
Frank Frank schrieb: > Interessiert sich eigentlich noch irgend jemand für die Ausgangsfrage? > ... Sorry hast ja recht, aber dachte dass hatten wir bereits geklärt: volatile int state = LOW; void setup() { pinMode(13, OUTPUT); attachInterrupt(0, blink, Rising); } void loop() --> Dauerernde Abarbeitung { while(state == true) { //--> Wichtig hatte hier vorhin auch nur ein "=" tone(13, 5500, 5000); } } void blink() -->Interuptroutine { state = !state; } Sind leider abgedriftet... Wie gesagt alternativ zum while(... auch nen if(...
Frank Frank schrieb: > Interessiert sich eigentlich noch irgend jemand für die Ausgangsfrage? Was war das? Ach ja, die Frage nach dem tone(). Lässt sich auf 2 Arten beantworten tone kann man auch auf Dauerton stellen oder eben in loop() nach jeweils einer bestimmten Zeit wieder neu starten. So wie er es gemacht hat, ist der Aufbau nicht sehr schlau und ich sehe grade, dass unter anderem eines der Probleme darin besteht, dass er am Ende von loop() eine Endlosschleife eingebaut hat. > Wäre sicher nicht so schnell gegangen, wenn ich anders angefangen hätte. > Aber mit Arduino, mag sein, dass es doch geht, sprich mal einen ganzen > Port an! Doch das geht. Nur weil du vom Framework Funktionen und Klassen bereit gestellt bekommst, bedeutet das ja nicht, das alles andere still gelegt wurde. D.h. Portzugriffe funktionieren auch in diesem Framework genau so, wie wir das hier ohne Framework auch machen. Prinzipiell ist das alles komplett gleich (Kunststück, liegt ja auch derselbe Compiler mit denselben AVR-Header Files drunter) Wenn du also setup() und loop() in diesem Zusammenhang siehst
int main() { xxxx setup(); xxxx sei(); while( 1 ) { xxxx loop(); xxxx } } |
wobei xxxx Codeteile markiert, die einfach da sind und die du nicht beeinflussen kannst, dann programmierst du im Grunde auch nicht soo viel anders, als wir hier. Einzig aufpassen muss man, weil ja das Arduino Framework sich einige Dinge für sich selber reserviert (ich denke mal Timer werden die prominentesten derartige Kondidaten sein). D.h. die sind für dich insofern tabu, als du nicht mit direkter Register-Manipulation drann gehen solltest. > Aussicht auf langfristigen Erfolg. Arduino ist eine Sackgasse. Man muss immer im Hinterkopf behalten, was die Idee am Arduino war. Die Idee war es nicht, dem Crack, der auch noch das letzte Bit beim Vornamen kennen möchte, ein Werkzeug in die Hand zu geben. > Aber vielleicht helft ihr jetzt mal wieder dem Threadsteller bei seinem > Problem! Ist gar nicht mal so einfach, weil zumindest für mich nicht so ganz ersichtlich ist, wo die Reise überhaupt hingehen soll. Ein ....
void loop() { tone(13, 5500); } |
... erfüllt im Grunde seine Vorgabe schon - Dauerton. Was er da mit dem Interrupt vor hat, kann ich zwar ungefähr erraten, macht aber für mich eher wenig Sinn.
Frank Frank schrieb: > Arduino ist eine Sackgasse. Wieso? Für mich ist ein Arduino eine Auffahrt auf die C / C++ Autobahn. Das Arduino Framework ist C++ mit einigen zusätzlichen Libraries, einer IDE und Entwicklungsboards. Auf einem Arduino kannst du nahezu alles machen, was mit Standard AVR-C / AVR-C++ auch geht.
PORTB |= (1 < PB2) | (1 < PB3); |
geht auf einem Arduino genauso wie mit dem normalen avr-g++. Das Einzige bei dem du aufpassen musst, sind ein paar Interrupts. Der Timer 0 wird u.a. für die millis() Funktion belegt, und die Serial Library benutzt natürlich die entsprechenenden Interrupts. Aber ansonsten ist nahezu alles möglich. Ich benutz meinen Arduino ganz gerne mal, wenn ich schnell was ausprobieren will. Gerade wenn es um Sensoren oder andere Periphery geht, für die es schon Libraries gibt. Mal schnell RFID ausprobieren, geht doch um einiges einfacher als alles von Hand zu machen. Später kann man das dann "ordentlich" machen, aber nur um zu wissen, ob es überhaupt funktioniert ist der Arduino meiner Meinung nach gut geeignet.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Ein .... >
> void loop() > { > tone(13, 5500); > } > |
> > ... erfüllt im Grunde seine Vorgabe schon - Dauerton. Das war natürlich kompletter Blödsinn. EGS hat schneller kapiert, was das Ziel der Übung war. Eine andere Lösung könnte zb so aussehen
void setup() { pinMode(13, OUTPUT); attachInterrupt(0, blink, FALLING); } void loop() { } void blink() { tone(13, 5500, 5000); } |
Karl Heinz Buchegger schrieb: > ... erfüllt im Grunde seine Vorgabe schon - Dauerton. > > Was er da mit dem Interrupt vor hat, kann ich zwar ungefähr erraten, > > macht aber für mich eher wenig Sinn. Ich hätte es eher so gedeutet, das er hier durch den Interup getriggert den Ton erst erzeugen will und mit einem erneuten Wechsel des Zustands am Interuptpin diesen wieder beendet. Sowas wie nen Alarmton, der bei Beendigung der Alarmsituation wieder ausgeht. Dazu brauchen wir aber Input von Michael.
EGS schrieb: > Ich hätte es eher so gedeutet, das er hier durch den Interup getriggert > den Ton erst erzeugen will und mit einem erneuten Wechsel des Zustands > am Interuptpin diesen wieder beendet. Ja, habs erst gemerkt, als ich mal gegoogelt habe, was attachInterrupt eigentlich macht :-) Ich bin vorher von irgendeiner Timer Situation ausgegangen, wodurch die Tondauer von 5.5 Sekunden keinen Sinn mehr gemacht hat. Mein Fehler. Ich hätte erst googlen sollen und dann schreiben. > Sowas wie nen Alarmton, der bei > Beendigung der Alarmsituation wieder ausgeht. Zum Bleistift. Wie eine Lösung genau aussehen soll, kann man erst sagen, wenn man weiß, wie Michael sich das Zusammenspiel aus Pin und Tröte vorstellt. Das wäre für mich ein Fall für den Vorschlaghammer, aber jeder wie er mag und ich bin sicher, das war auch nur ein Testprogramm :-)
Verwirrter Anfänger schrieb: > Aber ansonsten ist nahezu alles möglich. Gegenbeispiel: Ein paar meiner Projekte sind recht zeitkritisch. Da darf kein Interrupt mal für 100 Zyklen den Programmablauf unterbrechen. Genau das machen die Arduino-Libs. Ich habe den µC gerne unter meiner Kontrolle, genauso wie den Timer0. Wenn ich einen Millisekundentimer benötige ist der in 30 Sekunden von Hand(!) programmiert. Allgemein habe ich noch keine Libs gesehen, die so verschwenderisch mit Resourcen umgehen, wie diese. Außerdem bin ich froh, dass ich nicht genötigt werde eine steinzeitliche IDE (die sich modern nennt) zu benutzen. Verwirrter Anfänger schrieb: > einiges einfacher als alles von Hand zu machen Hm, das gibts auch ohne Arduino. Einfach 1 Minute gurgeln. Außerdem Resourcensparender und mit Sicherheit schneller. Verwirrter Anfänger schrieb: > Für mich ist ein Arduino eine Auffahrt auf die C / C++ Autobahn. Naja, eher Abfahrt in die 30ger-Zone, in der jeder fahren kann.
Glaube ich auch, war zwischendurch nen Tee trinken. Dann hab ich mich wieder gesammelt. Bin wohl nen bissel ausgeschlagen ;) Wollen den Leuten hier doch helfen. MfG, der sich auf seinen Feierabend freuende EGS
Fallobst schrieb: > Außerdem bin ich froh, dass ich nicht genötigt werde eine steinzeitliche > > IDE (die sich modern nennt) zu benutzen. Jeder nach seiner Facon, ich steinige auch keinen weil er VW nicht mag oder Nissan liebt. Man muss halt schaun wie man mit zurecht kommt. Fallobst schrieb: > Allgemein habe ich noch keine Libs > > gesehen, die so verschwenderisch mit Resourcen umgehen, wie diese. Dafür ist der Arduino auch nicht gedacht. Mir würde z.B. nicht in den Sinn kommen den Arduino in ner Industrieanlage einzusetzen wo ms schon über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Die Intention der MAcher war ja für Künstler und einfache DIY Projekte. MfG EGS
EGS schrieb: > Jeder nach seiner Facon, ich steinige auch keinen weil er VW nicht mag > oder Nissan liebt. > > Man muss halt schaun wie man mit zurecht kommt. Das größte Manko ist, dass man nur schwer Projekte mit mehreren Dateien machen kann. PS: In meinem aktuellen Projekt habe ich zurzeit über 30 Source+Header-Dateien.
Naja seis drum, man kann wenn man mag auch jeden anderen Compiler verwenden, wird ja von den Machern sogar erläutert wie, im Endeffekt sind es die Arduino Umgebung Software und die Hardware die man getrennt benutzen kann. Aber wie gesagt lasst und dem TO helfen.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > ... erfüllt im Grunde seine Vorgabe schon - Dauerton. > Was er da mit dem Interrupt vor hat, kann ich zwar ungefähr erraten, > macht aber für mich eher wenig Sinn. Hab ich auch nicht verstanden. Ich hatte verschiedene Bücher zu Arduino hier, im Netz gegooglet und hatte nichts dazu gefunden. Erst jetzt weiß ich, dass ich da auch C oder C++ einbauen kann. Aber wenn man das dann schon weiß und man weiß wie es in C geht, dann brauche ich das doch gar nicht mehr. Die Syntax von Arduino gab da anfangs nichts zu her und ich hatte mir dann eine eigene Lösung gestrickt. Hatte damals mit Visual Basic, die allererste Version, angefangen. War relativ teuer. Damals über 400 DM und nach einigen anfänglichen Versuchen mit den Lernvorgaben, wollte ich was Eigenes machen. Da kam dann immer der Hinweis, "geht nur mit dem SDK", welches dann noch mal mit über 700 Euro zu Buche geschlagen hätte. So ähnlich sehe ich Arduino auf der Softwareseite. Will ich ausschließlich den Funktionsumfang von Arduino nutzen, dann gehen einige Sachen nur schwer bis gar nicht. Wobei ich die Boards ganz toll finde. Insbesondere den Nano fürs Steckbrett.
Also wie ich sehe sind da noch einige Farge offen was den Arduino angeht. Bitte schaut euch nur mal die FAQ unter: http://arduino.cc/en/Main/FAQ an...da werden einige sicherlich nen Aha-Effekt erleben ;) Arduino kann ich mit Makerfile/AVR programmieren (dann z.B. ohne Bootlader) ich kann nen Arduino aber auch als ISP Benutzen um andere AVRs oder selbergebaute Arduino Boards zu flashen... MfG EGS
Danke für soviele Infos!
Habe das Programm jetzt nochmal geschrieben! Es funktioniert auch!
Einzigstes Manko ich kann den Interrupt nur zweimal ganz schnell
hintereinander auslösen, danach funktioniert es nicht mehr! Warum???
void setup()
attachInterrupt(0, blink, RISING);
void loop()
while(state == true){}
void blink()
state = !state;
return;
Michael schrieb: > return; OMG........................... EGS hat es also geschafft. Das return braucht du hier NICHT! Ansonsten ist dein Programm ein bisschen komisch. Die Variable state ist hier nutzlos - schau dir das nochmal an.
Fallobst schrieb: > Die Variable state ist > hier nutzlos - schau dir das nochmal an. Genau wie die Warteschleife in loop(). Was reden wir denn schon seit 80 Beiträgen ...
Irgendwie bringt mich das hier gerade alles durcheinander! Soviele Beiträge! Da ist es schwierig das gute herauszufiltern!
Fallobst schrieb: >> return; > > > > OMG........................... > > EGS hat es also geschafft. Das return braucht du hier NICHT! Eigentlich nicht, der Interupt des Arduino macht das ja von selbst. Wenn man weiss was der Interupt macht seis gedankt :) Aber zurück, ich hatte ihm da folgenden Code empfohlen: EGS schrieb: > volatile int state = LOW; > > void setup() > > { > > pinMode(13, OUTPUT); > > attachInterrupt(0, blink, Rising); > > } > > void loop() --> Dauerernde Abarbeitung > > { > > while(state == true) { //--> Wichtig hatte hier vorhin auch nur ein "=" > > tone(13, 5500, 5000); > > } > > } > > void blink() -->Interuptroutine > > { > > state = !state; > > } Aber egal, wir wollen ja nicht abdriften. Hier würde wenn ein Interupt auftritt der Zustand von State negiert werden (aus true wird false und aus false wird true, je nach Zustand von "state). und im loop während "state" true ist der Ton erzeugt. In seinem Programm läuft was ganz anderes: er erzeugt in der Interuptroutine den Ton, und negiert den Zustand von State . Im loop macht er eigentlich nix sinnvolles, da er hier nur Währen state gleich true, nix tut.
Michael schrieb: > Habe das Programm jetzt nochmal geschrieben! Es funktioniert auch! > Einzigstes Manko ich kann den Interrupt nur zweimal ganz schnell > hintereinander auslösen, danach funktioniert es nicht mehr! Warum??? Der Grund steht in der Dokumentation zu "tone()".
Only one tone can be generated at a time. If a tone is already playing on a different pin, the call to tone() will have no effect. If the tone is playing on the same pin, the call will set its frequency. |
Du musst warten bis der Tone geendet hat oder Du schaltest den Tone manuell EIN und AUS.
void loop() { if( state ) { tone(13, 5500); } else { noTone(13); } } void blink() { state = !state; } |
Und lass bitte die Endlosschleife in "loop()" weg.
EGS schrieb: > PS: wenn du dann auch noch beruflich dich mit Step7 AWL-Programmen > auseinandersetzen darfst wirst du merken das dir C da nicht mehr > weiterhilft, AWL ist hardwarenahe Programmierung, weil bereits in > MMemonik. Da schreibst du deine Funktionen selber. Hier vergisst du nur > einmal den bedingten oder absoluten rücksprung, ansonsten vergisst du > einen Zykluss lang nen ganzen Programmteil, was dann schnell mal richtig > Geld kostet. P.S.: Das zeigt MIR das du von nichts richtig Ahnung hast, und zwar ne ganze Menge. AWL ist mitnichten Hardwarenah, die Struktur ist nur Assemblerähnlich, das wars auch schon. Ausserdem ist AWL seit Jahren auf dem absteigenden Ast. Und wenn DIR deine, sowieso sehr lückenhaften und teilweise falschen, C Kenntnisse auf der S7 nicht weiterhelfen, ist das dein Problem, denn heutzutage programmiert man S7 eher in ST/SCL (was syntaktisch Pascal ähnelt) oder mittlerweile sogar, oh Wunder, in C ... Ich trolle ungern, aber DU hast von nichts richtig Ahnung, vermischt Sachen die nichts miteinander zu tun haben und hälst dich nicht an Regeln die dir ein System vorgibt. Ich hoffe nur du programmierst nichts was mal in den Handel kommt, denn dann kannst mit dem teuer werden in der Tat recht haben.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Weils grade so schön passt > > http://c2.com/cgi/wiki?VoodooChickenCoding Schöner link ;) Wobei http://c2.com/cgi/wiki?CargoCultProgramming es eigentlich noch besser trifft. Oliver
