Hallo, ich wollte mir eine Schaltung bauen die am Ausgang 220 V liefert und 400 Hz bei ca.1 A. Dies wollte ich wegen der Verluste mit PWM und MOSFETS realiseiren. Hat jemand einen Tip parat wie ich dies realisieren kann? Gruß, Andreas
ganz einfach in der theorie aber schwer schwer in der praxis... 230V - gleichrichten - sinus draus machen... aber wie willst du aus der gleichspannung den sauberen sinus machen ohne grosse verluste?? am besten hol dir einen motor mit passendem generator ;) was soll die schaltung "ansteuern"?
Ich dachte da an so einen Elektromotor-Umrichter....der macht ja eigentlich sowas. Es wird zuerst die Gleichspannung erzeugt und dann wird die mittels PWM wechselgerichtet.
da sag ich mal jein zu.. ein PWM Signal ist im grunde nur 1 oder 0 damit laesst sich kein sinus direkt herstellen.. was man machen kann ist ueber mosfets ein PWM signal erzeugen, welches sich wie ein sinus verhaellt und breiter / ennger wird allerdings ist dies sinnlos, wenn der motor ohnehin 50Hz hat such mal bei google, was du zum theme motor regelung findest
>Elektromotor-Umrichter Für welchen EMotortyp ? >aber wie willst du aus der gleichspannung den sauberen sinus machen >ohne grosse verluste?? Es würde wie in einem Schaltregler gehen mit dem Unterschied das die Ausgangspanung nicht konstant ist, sondern mit einem Sinussignal moduliert, so was ist aber alles andere als trival zu realisieren. >wird die mittels PWM wechselgerichtet Verstehe zwar nicht ganz aber wenn du das meinst was ich denke, nämlich die Drehzahl eines Motors über einen Frequenzwandler zu steuern, dann hat das nichts mit PWM zu tun. So weit ich weiss, ist die wechsel Spannung am Ausgang eines solchen Frequenzwandler ist nicht besonderes sauber, sie wird höstens mit einem LC-Filter geglättet. Ich würde es ähnlich angehen: Transistorbrücke, Rechteckgenerator.
Hi!! Das ganze soll mit el.Motoren nichts zu tun haben. Ich dachte nur an die funktionsweise eines Frequenzumrichters. Vielleicht könnte man dies ja auch so machen, das war der Hintergedanke. Ich glaube Radiosender erzeugen die zig KW Sendeleistung auch mittels PWM um Verbrauch zu senken und um hohe Verlustleistungen zu vermeiden.
220V Scheitel oder effektive?? naja egal aber wie wärs wenn du dir nen schaltregler baust der eben keine konstante spannung ausgibt sondern eine sinusformige eben als regler könnte ein kleiner µC mit ad wandler und mosfet zum einsatz kommen
