Hi, ich möchte auf eine MMC-Karte eine 32Kbyte HEX-Datei ab einem bestimmten Sector schreiben. Kennt jemand einen Hexeditor womit das möglich ist ? Mit dem Editor den ich habe kann ich nur einzelne Sectoren beschreiben. Möchte dieses aber fortlaufend haben. Kennt da jemand was ? gruß Sascha
Warum in die ferne schweifen wenn das gute so nah ist? :-) Probier doch einfach mal "debug" Olaf
Hi Olaf, könntest du das wohl etwas näher erklären ? Nur mit "debug" kann ich wenig anfangen.
Mach ein Terminal auf und tip dort "debug". Dann startet der Debuger von MS-DOS. Der ist auch bei Win98 und XP dabei. Letzeres habe ich gerade ausprobert weil ich es selber kaum glauben konnte. Damit kannst du auch Sektorweise schreiben. Sogar ausserhalb von Partitionsgrenzen. Als ich mein eigenes FAT12/Fat16 Filesystem fuer SD-Karte geschrieben habe, habe ich das mit debug immer ueberprueft. Immer dieser Nachwuchs. Noch nie was von debug gehoert. Tsts... Olaf
Der DOS-Debugger "debug" dürfte unter XP aber keine Schreibzugriffe auf Sektoren einer SD-Karte durchführen können ...
Ich geb zu das ich es nicht probiert habe, aber ich wuesste nicht wieso das nicht gehen sollte. Es ist ja sehr erstaunlich das es ueberhaubt geht. Bedeutet es doch das vom Betriebsystem die komplette Laufwerkssimulation bis auf Sektorebene durchgereicht wird. Und wenn Dosprogramme wie z.B Edit noch funktionieren dann wird auch Debug funktionieren. Olaf
Beschreibung zu debug z.B. hier: http://www.nuvisionmiami.com/books/asm/debug/debugging.htm http://www.geocities.com/thestarman3/asm/debug/debug.htm
Hallo olaf du hast geschreiben, dasd du ein FAT file system für sd/mmc karten geschrieben hast. funktioniert bei deinem programm auch das schreiben? ich mache gerade ein projekt mit einem mikrokontroller, mit welchem ich auf eine sd/mmc karte schreibe und auch lese ... ich möchte bei meinem projekt eine FAT dateisystem includieren wenn jemand informationen dazu hat bitte ein email an: ploana@gmx.net
