Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LTSpice Berechnung in .AC-Simulation
von Marc (Gast)
Ich berechne mit LTSpice das Drehmoment eines Motormodells. Dazu
verwende ich eine BV-Quelle mit der Formel 3 * idt( I(Rsr1)**2) /time *
Rr /s /314. Das klappt ganz gut.
Nun möchte ich den Parameter s mit einer Step-Anweisung verändern und
eine .AC-Analyse machen. (Das Drehmoment über den Schlupf darstellen)
Dabei kommt aus der Formel aber nix mehr raus bzw. würde auch nicht
dargestellt, weil ja DC.
Wie kann ich die Formel in einer AC-Analyse darstellen?
von Helmut S. (helmuts)
Du solltest dafür deine Bv-Quelle durch eine H-Quelle ersetzen. Die
geschweiften Klammern sind wichtig.
Verstärkung der H-Quelle: {Konstante/s}
Irgend etwas mit "time" gibt es in der AC-Simulation auf keinen Fall.
von Marc (Gast)
Hallo Helmut,
wahrscheinlich stelle ich mich gerade etwas blöd an. Ich habe eine
H-Quelle verwendet, so wie ich es verstanden habe.
Das geht jetzt noch nicht mal mehr in der Transienten-Simulation und ich
stehe etwas auf dem Schlauch.
Vielleicht erklärt ja das asc-File was ich vorhabe.
V={3 * I(Rsr1)**2 * Rr /s /314}
Das ist keine Syntax für eine H-Quelle.
Bei einer H-Quelle spezifiziert man eine Spannungsquelle. Deren Strom
wird genommen und mit dem konstanten Faktor multipliziert. Mit **2 geht
da gar nichts. Bei der .AC-Analyse wird alles linearisiert und nur noch
Kleinsignalmäßig betrachtet.
von Marc (Gast)
Hmm, hab ich gemerkt.
Ich suche eine Möglichkeit um I^2 * R /s in der Kleinsignalanalyse zu
berechnen. Dabei wird s als Parameter variiert. I und R sind abhängige
Variablen.
Es geht bestimmt, ich weiß nur noch nicht wie...
SINE(0 325V 50Hz)
Diese Quelle hat immer 0V für die Berechnung des Arbeitspunktes in dem
die Schaltung linearisiert wird.
von Marc (Gast)
Ja, ich weiß. Deshalb steht darunter auch AC 230V.
Ich habe den Schaltplan wahlweise für die Simulation von AC und
Transient verwendet.
Vielleicht hilft dir das Beispiel.
von Marc (Gast)
Ehrlich gesagt: nein
Ich verstehe überhaupt nicht, was dieses Beispiel tut. Da steht doch
eine Spannungsquelle mit Namen V1 und mit einer AC-Amplitude von 1. Wie
wirkt sich dann das .step V1 1 10 .5 aus? Irgendwie widerspricht sich
das.
Ich komme mir vor wie bei einem Hütchenspiel...
Helmut, was wolltest Du mir sagen?
von Marc (Gast)
Wann darf man eigentlich die geschweiften Klammern weglassen und wann
nicht? Und wo kann ich das nachlesen?
An dem Beispiel siehst du, was mit deinen nichtlinearen B-Quellen bei
der Linearisierung passiert.
In Zeilen mit ".param" kannst du die geschweiften Klammern weglassen.
.param ....
Bei Bauteilewerten und in Formeln von B-Quellen brauchst du die
geschweiften Klammern für die mit .param definierten "Konstanten".
von Marc (Gast)
Ich seh nix :-))
Wie ich schon oben geschieben hab, verstehe ich den Anfang gar nicht.
Du verwendest eine Spannung V1 mit einer Amplitude von 1. Und dann
schreibt Du an anderer Stelle .step V1 1 10 .5 was sich ja irgendwie
beißt. Ist V1 nun eine Referenz für die Spannungsquelle oder eine
Variable. Oder hast Du das nur gemacht um mich zu testen?
Ich geh jetzt trinken. Morgen mehr..
Das ist ein Beispiel das ich für Yahoo Group vor Jahren gemacht habe.
Es soll dir zeigen, dass die Linearisierung bei B-Quellen schwer zu
verstehen ist und man deshalb so etwas vermeidet.
".step" hat Vorrang vor .param
.param x=1
.step param x 10 20 1
".step" hat Vorrang vor dem 1V an V1.
.step V1 1 10 .5
Ziemlich spät ... :-)
von Marc (Gast)
Moin,
danke für die Erklärungen!
Dein Beispiel ist anstrengend!
Ich hätte erwartet, daß man das so schreiben muß:
ac {x}
Das funktioniert scheints auch wenn ich es nicht verstanden habe.
Was ich jedoch gar nicht raffe:
wenn doch I(V1) = I(R1)=I(L1) (Reihenschaltung)
und I(R1)*I(R1) = I(L1)*I(L1)
wieso liefen dann die B-Quellen unterschiedliche Werte?
Das wird ein anstrengender Tag...
Eigentlich sollte man am besten nur Ströme von Spannungsquellen nehmen.
Wenn an der Stelle(Zweig) keine ist, dann einfach eine Spannunsgquelle
mit 0V einfügen. Dies ist die Standardmethode in SPICE um zu einem
"Strommesser" zu kommen.
von Marc S. (marcvj)
Hallo Helmut,
danke für den Tip, das scheint zu klappen.
Ist aber schon schräg wie sich diese Software verhält. Wirkt irgendwie
zufällig.
Ich hab mich gerade vertan. Klappt nicht!
Die Quelle mit V=I(V2) geht, die mit V=I(V2)*I(V2) nicht!?
Was hab ich denn nun wieder falsch gemacht?
Du solltest nicht versuchen in der .AC-Analyse das AC Signal zu
quadrieren.
Gib doch einfach im Plotfenster die Funktion I(V2)*I(V2) ein.
> quadrieren.
Das hast Du doch in deinem Beispiel auch gemacht? Ich erkenne das Schema
nicht.
Ich wollte mir genau die Eingabe der Formeln im Plotfenster ersparen.
Die Quellen kann man anklicken, das geht schneller.
Nun gut. Danke für die Hilfe!
