Hallo, ich benötige für die Abstimmung eines FM-Tuners eine Gleichspannung (0-10V) mit recht hoher Auflösung, mindestens 14 Bit. Meint ihr, ich könnte das mit einer 14 oder 16 Bit PWM mit nachgeschaltetem Filter machen oder sollte ich gleich einen DA-Wandler hernehmen ? Hinter die PWM bzw. DAC kommt natürlich noch ein OP, der mir die Spannung dann auf 10V bringt. Gruß Jens
Versuchst du dich auch grad mit dem Fm tuner von pollin? Ich hab ein 8 bit DA Wandler genommen komme so auf etwa 0.02 MHZ pro step. Das reicht mir. Nur bei jedem umschalten von dem ding hört man ein knackser. Ich denke beim PWM wirst du Störungen deim Empfang haben. Am besten ausprobieren. Wenns klappt sag bescheid. mfg
Leider nicht von Pollin, ich habe ein altes Autoradio geschlachtet. Das
war schön Modular aufgeabut: ein AM-Modul und ein FM-Modul.
Mach ich!
Hallo, ich baue auch gerade daran. Habe wegen möglicher Störungen ein R2R-Netzwerk (12 Bit) als DAC genommen - aber noch nicht fertig. PWM wäre wesentlich eleganter (schon vom Platz her), wenns nicht stört. Würde gern hören, ob es läuft. Grüße Olaf
Hallo Leute, ich habe heute Vormittag mal schnell einen Versuch gemacht. Der Timer 1 eines ATmega169 (ein Board mit dem war gerade aufgebaut) erzeugt eine 10 Bit PWM mit 125Hz, diese geht auf ein RC-Glied mit R=1kOhm und C=100µF. Die so gewonnene Gleichspannung greife ich über einen 400kOhm Widerstand ab und gebe sie direkt auf den Tuner. Das Ergebnis ist verdammt gut, die Gleichspannung ist sehr glatt und lässt sich sehr fein und sauber einstellen. Ich habe etwa 10 Schritte pro Frequenzraster (50kHz) zur Verfügung und es sind keinerlei Störungen wahrnehmbar. Ich werde später noch mit dem RC-Glied und der PWM-Frequenz varieren denn mich stören die 100µF. Mit einer höheren Frequenz dürfte das auch gehen. Auch bin ich sehr gespannt, wie das ganze störungstechnisch mit dem AM-Modul funktioniert. Gruß Jens
hört sich ja schonmal interesannt an was meint ihr sind diese module fuer 172MHz ausgelegt?? bis 107MHz sendet das Radio ja noch angeblich soll man eine Radio TV karte auch dahin bekommen Gruss Jens
Tja, der Tuner-IC kann bis 300MHz ebenso der Demodulator. Man müßte theoretisch nur ein paar Schwingkreise ändern, oder?
das wuerde sich interesannt anhoeren... dann fehlt ja nur noch der pocsag decoder + eine moeglichkeit direkt e-mails zu versenden.. da dachte ich dann an ULIs webserver
Habe gerade gelesen, daß das Raster auf UKW 100kHz beträgt und nicht wie oben geschrieben 50kHz.
Quote: ""Habe gerade gelesen, daß das Raster auf UKW 100kHz beträgt und nicht wie oben geschrieben 50kHz."" Offiziell sind es 100kHz, im Kabel werden jedoch Stationen of auf 50kHz gesetzt. Und in diversen Nachbarländern sieht man es auch nicht so eng, besonders wenn "de piraatjes lekker an de 3 meter gaan draaien" ;) Quote: ""mist ich braeuchte 172,64MHz genau naja schade"" Bei Analogtunern ohne PLL-Aufbereitung ist das egal, die Teile lassen sich frei abstimmen. Aaaber, für Schmalband-FM sind übliche Tuner zu instabil. Ohne PLL oder andere regelnde Stabilisierungen geht da wenig. Gruss Jadeclaw.
Habe jetzt am WE noch etwas rum experimentiert. Die PWM hat jetzt 1kHz bei 10 Bit Auflösung und gelangt auf zwei RC-Glieder (jeweils 100kOhm und 100nF) wodurch die Gleichspannung sehr glatt wird. Ich habe auch mal meinen AM Tuner angeschlossen und war überrascht, daß keinerlei Störungen hörbar waren, die durch den ATmega169 bzw. die PWM erzeugt wurden. Liegt vielleicht auch dran, daß der Tuner aus dem Autoradio stammt und da hat man ja noch mit krasseren Störungen zu tun. Grundig hat wirklich gute Qualität produziert :) Leider habe ich ein Phänomen beobachtet, was sehr nervt. Wenn ich die Platine mit dem ATmega z. B. anhebe oder kippe oder leicht drehe, verändert sich der Pegel der Gleichspannung minimal, was aber schon ausreicht um den Sender zu verstellen. Alle Kabel sind fest angelötet, alle nicht benutzten IO-Pins sind als Ausgang geschaltet. Als Stromversorgung dient ein stabiles 5V Netzteil für den Digitalteil sowie ein Labornetzteil (10V) für den Tuner. Ich vermute mal, daß ich da irgendwo beim Aufbau geschludert habe denn ich habe das ganze auch mal auf einem PIC programmiert und da gibts keine Probleme. Mal schauen, ob ich die Ursache finde. Oder hat jemand ne Idee was es sein kann? Gruß Jens
