Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega128 Uart Datenmüll
Autor: Andre77 (Gast)
ich habe ja nun dank eurer hilfe ein Komunikation meines Atmega128 mit
dem PC hin bekommen. Nun aber habe ich das problem das ich nur
Datenmüll als Antwort erhalte.
Heist es sollte zurück gesendet werden "Hallo"
dann kommt ")(§=)?"§=$()" soetwas zurück.
Nun weis ich aber nicht genau woran das nun liegen könnte. Im Forum
bereits nachgeforscht und den ein oder anderen Tipp umgesetzt ohne
erfolg.
Eventuell kann mir ja jemand sagen was ich falsch mache.
Das Programm dazu:
$regfile = "m128def.dat"
'AT90S2313-Deklarationen
$crystal = 3686400                                          'Quarz:
3.6864 MHz
$baud = 9600                                                'Baudrate
der UART: 9600 Baud
Dim I As Byte
Do
  If Usr.rxc = 1 Then                                       'Wenn Byte
empfangen...
    I = Udr                                                 'Byte aus
UART auslesen
    Select Case I
    Case "H"
      Print "Hallo AVR"
    Case "h"
      Print "hallo avr"
    Case Else
      Print "Unbekannter Befehl"
    End Select
  End If
Loop
End
Gruß,
   André
Autor: Rama (Gast)
Fuses richtig gesetzt, also läuft der ATmega auch wirklich mit den
3.6MHz und nicht mit den internen 8Mhz?
Autor: Jens D. (jens) Benutzerseite
ISP abgeklemmt??
Autor: Niko (Gast)
Beschreib doch mal bitte deine UART-Initialisierung
