Hallo Ich habe einen AVR und ein 8 bit Bussystem. möchte von mehreren externen stellen über den Logikbaustein 74HC245 Daten einlesen. Habe ihn auch für die Verstärkung des Datenbusses/Adressbussen von VAR aus in die Schaltung hergenommen. Meine Frage. Kann es bei den 74HC245 zu Problem kommen.(Leistung) Bei dem Datenverkehr von den externen Stationen zum AVR ist ja nur ein Baustein "lesend". Die anderen sind ja hochomig. Aber wie sieht es auf dem Datenbus/Adressbusses aus. Da könnten aber schon mal bis zu 15 Gal (16V8) zur Adressdekodierung dranhängen. Beim Datenbus ist ja wieder nur einer lesend und die anderen sollten hochomig sein. Sollte ich da einen anderen hernehmen? Geschwindigkeit ist von ATmega162, wenn ich ihn mit bis zu 8MHz takte. Gruß Wolf4124
Ohmsche Last ist hier kein Thema, immerhin habe ja alle MOS-Inputs, auch die GALs. Dann also kapazitive Last. Um bei hoher kapazitiver Last enge Zeitbedingungen einhalten zu können, mag ein stärkerer Treiber nötig sein. Das führt freilich höherer Flankensteilheit und damit zu mehr Problemen mit der Signalform (Over/Undershoot), ggf. zur Notwendigkeit der Betrachtung von Leitungsimpedanz, Leitungsabschluss und Störabstrahlung. Umgekehrt wird's also einfacher: Schwacher langsamer Treiber braucht zwar mehr Zeit, erleichtert aber den Umgang mit solchen Bussystemen ungemein.
