Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik HV-Prog unter BASCOM
Autor: Dirk Milewski (avr-nix)
Eine einfache Frage :
muss man bei HV-Programmierung der Fuse umbedingt eine Serielle
programmer haben ? reicht dann nicht die 12V am Reset und ein
Parallelinterface dafür und 12V am Reset um die Fuse unter BASCOM zu
programmieren ?
Autor: Rolf Magnus (Gast)
> programmer haben ?
Du mußt unbedingt einen HV-Programmer haben.
> reicht dann nicht die 12V am Reset und ein Parallelinterface dafür
> und 12V am Reset um die Fuse unter BASCOM zu programmieren ?
Das Interface funktioniert völlig anders als ISP.
PS: Du plenkst!
ok das eine arbeitet Seriell und das andere parall und beide sind auch
die Signale da MOSI,MISO etc. (SPI Bus)?
Wo liegt den jetzt Genau der Unterschied?
Das kommt auf den AVR an. Bei den kleinen arbeiten beide seriell, weil
für parallel nicht genug Pins da sind.
> und beide sind auch die Signale da MOSI,MISO etc. (SPI Bus)?
Nein, HV-Programming ist kein SPI. Bei parallel schon gar nicht, weil
es eben parallel und nicht seriell ist. Das impliziert ja schon, daß es
völlig anders aussieht.
Aber auch bei den kleinen AVRs mit seriellem HV-Programming ist die
Pinbelegung anders, und es gibt eine Leitung mehr. Damit ist natürlich
auch das Protokoll anders.
Autor: Hannes Lux (hannes)
Schau doch einfach mal im Datenblatt unter Memory Programming nach und
vergleiche die Anschlussbelegung und Protokolle bzw. die Befehlssätze
der einzelnen Modi.
Autor: Tobi H. (tobi-) Benutzerseite
"beide sind auch die Signale da MOSI,MISO etc. (SPI Bus)?"
HV-Programming verwendet 2 komplette Ports des AVR für die
Datenübertragung. Da liegen meist auch die Miso und Mosi Pins drin,
aber das ist nur zufall. Das ist absolut nicht zu vergleichen. Sonst
kann ich nur Hannes zustimmen
