Hallo Leute, Wie kann ich eine Spannungsüberwachung eines 5V Akku`s bzw. Batterie programmieren(C). Bei Abfall der Spannung auf 3 Volt soll eine Meldung auf ein LCD - Display ausgegeben werden Akku bzw. Batterie ist zu schwach. Meine Referenzspannung beträgt 2,5V. Ich komme überhaupt nicht weiter bitte um unterstützung. DANKE!
Hi. Welchen MC benutzt Du? Hat er vielleicht AD-Eingänge? Dann solltest Du vielleicht die Spannung messen.....und der Rest ist dann wohl nicht mehr so übel.. gruss nilspeter
Teil doch mit einem 1:1 Spannungsteiler die Akkuspannung runter auf max. 2,5 V. Dann misst du die Spannung mit deinem ADC. Sinkt sie unter 1,5 V, kannst du Alarm schlagen.
Das könnte so aussehen. |--------|--/\/\/\--|------------- | | | | - | | | | | 25k | | | | | | | | - | | Akku - | --- ------- | | -------| --- --- | | Last | | | - - | | | | | 25k | | | | | | | | - | | | | | | | |--------|----------|------------- Der Kondensator und die Spule dienen als Schutz vor evtl. auftretenden Induktionsspannungen. Ob man das braucht, kommt drauf an, ob du induktive Lasten betreibst. Beachte, dass die Induktivität dir evtl. den oberen Spannungsteilerwiderstand versauen könnte. Ggf. unten ein Poti zum Abgleich reinschrauben. Bei der Konfiguration würde durch den Spannungsteiler ein Strom von max. 0,1 mA fließen, was wohl ok sein dürfte. Bei den zwei Widerständen die Exemplarstreuung beachten. Am besten nachmessen und zwei möglichst gleiche nehmen. Kann auch nicht schaden, oben und unten ein Abgleichpoti reinzusetzen. War das dein Problem oder hast du tatsächlich mit der Programmierung ein Problem? Gruß Robby
Hallo Robby, erstmal vielen dank für deine hilfe! Ich hätte ein problem mit der Programmierung. Gruss Alex
Dann musst du das Problem etwas genauer schildern. Ich selbst hab zwar keine Erfahrung mit dem ADuC845, aber vielleicht kann kann ich ja trotzdem was beitragen. Weißt du grundsätzlich nicht, wie du anfangen sollst oder geht es darum, wie du den ADC benutzt? Soll der Controller noch eine andere Funktion haben oder ist die Spannungsüberwachung das einzige. Dafür braucht man nämlich nicht unbedingt einen Mikrocontroller. Das geht auch mit einem Operationsverstärker (einfacher und billiger). OPV wäre übrigens auch eine gute Möglichkeit anstatt des Spannungsteilers, fällt mir grade ein. Gruß Robby
Hallo Zusammen, Also ich hätte auch so ähnliches Problem. Mein Mc wird allerdings mit 5V betrieben. Also wenn die Spannung unter 5V sinkt dann soll es auf mein display die meldung "Batterie ist zu schwach" angezeigt werden und das dann jede minute. Mein MC kann max. bis 2,5V verstärken. Wie kann ich das realisieren. Vielen Dank!
einfach mit einer z-diode eine beliebige spannung generieren..zB 3V etc. diese stab. spannung an einen eingang des ad wandlers setzen und dann bei jeder ad messung überprüfen ob sich die versorgungsspannung der stabilisierten nicht schon zu weit angenähert hat.
Hi, wie wäre es damit, (Maxim) Reset-ICs zu benutzen ? Gibt es in einigermaßen Auswahl. Damit wäre der ADC Port frei und ein digitaler Input genügt für die Abfrage... Viele Grüße, Hendrik.
