Ich muß eine Signed PWM, wie sie z.B. von Motion Controllern (LM629) zur Ansteuerung von H-Brücken geliefert wird, in eine Analogspannung zur Ansteuerung von Servoverstärkern (+/-10V) wandeln. Die Signed PWM steht an zwei Pins zur Verfügung: - ein Pin liefert die eigentliche PWM, d.h. 0% -> 0V, 50% -> 5V, 100% -> 10V - ein Pin liefert das Vorzeichen, "1" -> positive Ausgangsspannung, "0" -> negative Ausgangsspannung Diese PWM will/muß ich nun in eine korrespondierende Analogspannung umsetzen. Eine gewöhnliche PWM durch ein Tiefpaßfilter zu wandeln ist ja nicht das Thema. Was mir Kopfschmerzen bereitet ist das Vorzeichen. Ich komme auf keine Lösung. Hat einer von euch ggf. eine Idee/Lösung parat? Gruß Jan
mit 4 MOS FETs hast du das problem, noch imemr genau die takte zu haben.. Fang am Eingang des Filters an, das Signal zu bearbeiten.. dann deine signale: _ __ __ __ __ __ __ _ __| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |___ __________________ __________________________| |___ das Invertierungssignal invertierst du (ins Negative mit einem OPV) _________________________ __ |____________________| dann addierst du dein PWM Signal mit dem "Vorzeichen" (Summierverstärker) _ __ __ _ __| |__| |__| |__| |__ _ __ __ _ | |__| |__| |__| |___ Gruss Jens
okok ich schreib noch was mehr =) _ __ __ _ __| |__| |__| |__| |__ _ __ __ _ | |__| |__| |__| |___ Das ist dann dein Positiv / Negativ PWM Signal, welches du nur noch durch deinen Filter jagst.. Der Elko muss Bipolar sein oder einen einen Kerko nehmen und das Signal danach mit OPV / Transistorstufen verstärken...
Hallo Jens, vielen Dank für deinen Lösungsansatz! Ist ja eigentlich ganz einfach - man muß nur darauf kommen. Ich werde das ganze mal in eine Schaltung umsetzen, aufbauen und testen. Gruß Jan
Kein Problem ich hatte anfangs auch gegruebelt und mich dann an die berufsschule erinnert (Danke) ;) Viel Glück..
