Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ds32kHz von Maxim
von Mathias (Gast)
hat jemand von euch Erfahrung mit dem DS32kHz von Maxim sammeln können?
Laut den App-Notes wird dieser IC an den X1-Pin eines RTCs gehängt um so
höhere Genauigkeiten zu erzielen. Nur müsste es nicht auch möglich sein,
die 32kHz am Ausgang des Ics direkt an  den INT0 Eingang des uCs zu
hängen??
Danke, Mathias
von Jadeclaw (Gast)
Nunja, 32768 Interrupts pro Sekunde ist etwas heftig.
Elektrisch geht es natürlich,
logisch ist es sinnvoller einen der Controller-Timer auf externen Takt
zu legen
und dann diesen mit dem DS32 zu takten.
Gibt bei 8 bit dann 128 OVF-Interrupts pro Sekunde,
was so ein Mikrocontroller dann gut verdauen kann.
Gruss
Jadeclaw.
von Mathias (Gast)
hmm ich machs jetzt so dass ich den ds32kHz auf meinen T0 - Eingang
lege. Sobald der Counter dann den Wert 32678 (nach 1 sec ) erreicht
hat, wird ein IR ausgeführt...
hat das ding von euch keiner bestellt und könnte mir infos zu den
lieferzeiten geben??
thx, Mathias
von konrad (Gast)
Als muster von maxin direkt hast du 2 stück in wenigen tagen.
von Mathias (Gast)
ja hoffentlich wieder mal samples die auch ankommen
danke für die info!
