Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kondensatoren umschalten
Autor: Jim (Gast)
mein Ziel ist es, einen (µc-gesteuerten) Umschalter zwischen
verschiedenen Kapazitäten zu bauen. Theoretisch koennte man das einfach
mit relais machen, die dann den jeweils gewuenschten Kondensator gegen
Erde schalten. Da das signal ueber dem kondensator schwingt(max 20MHz),
also auch negativ wird, geht eine Transistorschaltung nicht.
Kapazitaetsdioden gehen auch nicht, zu geringe kapazitaet. Habe es mit
einem 4066 (quad bilateral switch) probiert, dieser hat jedoch einen zu
hohen on-widerstand (ca 113Ohm), welcher das signal zu sehr schwaecht.
Vielleicht hat jmd von euch 'ne idee.
Vielen Dank im Vorraus
Jim
Autor: Benedikt (Gast)
HC4066, MOSFET Optokoppler usw. (alles wo ein FET drin vorkommt)
Oder das Signal per Kondensator mit Vorspannung positiv machen und
einen Transistor nehmen.
Autor: Arno H. (Gast)
Die Werte fast aller Schalter gehen bei höheren Frequenzen in den
Keller. Der 4066 hat zwar inzwischen würdige Nachfolger gefunden, aber
im Bereich unter 5Ohm wirds eng.
Maxim hat sehr niederohmige Schalter im Programm.
Diskreter Nachbau mit 2 MOSFET bei 20MHz ist problematisch.
Arno
Autor: Jim (Gast)
Danke fuer Eure Anregungen ... also 4066 faellt endgueltig aus, wegen zu
hohen on-widerstand. denke, die beste, wenn auch mir am unsaubersten
erscheinende loesung sind reedrelais. :-/ mal sehen. ich berichte, wenn
ich was passendes gefunden habe.
