Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik interne Vref stimmt nicht?
von Danny P. (Gast)
Hi Zusammen !
Habt ihr schon mal Probleme mit der internen Vref des ADC gehabt?
Ich habe eben mal einen Testaufbau mit nem Mega8 aufgebaut und bin
etwas durcheinander.
Ich habe den internen Referenzspannungsgenerator (2,56V) eingeschaltet
und an den Vref-Pin nen Kondensator (100nF gegen Masse)
mittels Poti habe ich eine Spaanung eingestellt und mir den ermittelten
Wert anzeigen lassen.
Und die 100% des AD-Wertes werden nicht bei ~2,5 Volt sondern bei 4,9
Volt erreicht...
und nun kommt ihr :-)
Irgendwie scheint die Vref trotz Nutzen des internen Generators bei 5V
zu liegen...
Suche im Forum ergebnislos....
Habt ihr nen Tip?
thx & greetz
Danny
von Jens D. (jens) Benutzerseite
hast du AVCC AGND angeschlossen??
tolleranzen von 2,3V - 2,7V sind ok (datenblatt)
von Danny P. (Gast)
@jens: ja, beides angeschlossen und messtechnisch nachgewiesen :)
an Vref Pin sind 5V messbar...
thx & greetz
Danny
von A.K. (Gast)
Mal vorausgesetzt, der AREF-Pin hat keinen Kurzschluss zu AVCC/VCC und
der AVR ist nicht kaputt, kann's eigentlich nur daran liegen, dass die
Referenzquelle falsch eingestellt ist (REFS1/0). Denn wenn die auf 2,56V
steht, dann liegen ungefähr 2,56V am AREF, nicht 5V.
von Fritz G. (fritzg)
Du musst im Programm den AREF auf eingeschaltet lassen, nicht z.b ein
der Messroutine ein und wieder ausschalten.
von Danny P. (Gast)
oh man is das peinlich...
also die hardware war ok, die referenzquelle war (eigentlich) auch
korrekt angewählt, leider habe ich das register ADMUX binär geschrieben
und das Bit0 vergessen (oder zu schnell getippt :)
somit wurde natürlich nach rechts geschoben und mein Bit7 fehlte und
somit war tatsächlich Vcc als Ref angewählt...
bitte nicht schlagen ;-)
Danke für Eure schnellen Antworten
greetz
Danny
