Dabei verwende ich den Ethernet Transceiver LXT972M und den Ethernet Hub LXT914PE, beide von INTEL. Der PHY Transceiver soll mit einen Hub-Eingang verbunden werden, wobei beide Bauelemente auf der selben Platine sind. Der Hub benötigt an seinem Ausgang einen 1:1,41 Übertrager, Eingang 1:1, der PHY nur 1:1 Übertrager. Wie schließe ich die beiden Bauelemente zusammen, ohne 2 Buchsen und ein Kabel dazwischen? Sind die Übertrager notwendig? Wenn ja, wie sieht die Beschaltung aus? Was ist beim Layout zu beachten? Vielen Dank im vorraus.
