hallo ich habe mir ein Rs485 netzwerk aufgebaut mir 3 Teilnehmern 1 Master 2 Slave . leider funktioniert das nicht mit 3 hab sie so verschalten wie im Datenblat habs mal in die Anhängende datei kopiert.Es funktioniert nur wenn 1 master und 1 slave dran ist Es liegt nicht an der software hab nur mal 1 angesprochen und wenn das 3 IC (max490) drin ist gehts nicht und wenns raus nehm und alles genauso verdrahtet lass dann klappts . was kann denn das sen ? MFG Wolfi
ist es egal welchen der beiden slave´s du vom bus nimmst? falls nicht muss der fehler ja in dem 3. slve stecken (schon mal die max490 durchgetauscht? evt. doch ein dreher in den 4 leitungen?) greetz Danny
hallo das ist egal was ich für einen raus nehm funktioniert nur mit 2 habe die Max schon durchgetauscht .
du hast hoffentlich die 2x120Ohm nicht bei jedem dran ? Sondern nur am BUSENDE. Gruss
Schau mal hier: http://www.interfacebus.com/Design_Connector_RS422.html Da steht klipp und klar das du an den Bus Enden diese 120 Ohm brauchst aber die dazwischen liegenden 2..29 Teilnehmer haben KEINEN 120Ohm. +-----+----------+ I I I I +-----+----------+ I I I I I I I I I I I I T1 T2 ... T3 T1 T2 und T3 sind an einem 2/4 Drahtbus angeschloßen T1 und T3 brauchen den 120Ohm Abschlu0 (ENDE DES BUSES) T2 darf keine 120Ohm bekommen Das Datenblatt zum MAX490 ist ein bischen doof gezeichnet Gruss
