Hallo zusammen, Ich habe von einem Mikrocontroller einen Adreseebus mit mit 8bit breite. Nun muss ich auf den Wert des Adressbusses eine Zahl aufaddieren, die nicht vom Mikrocontroller sondern von einer anderen Schaltung aus erzeugt wird. Nun habe ich überlegt, ob sich das nicht mit zwei 74F283 erledigen lässt. Nur bin ich mir nicht sicher was das timing angeht. Ich habe für dieses "Addieren" nur max 20ns Zeit. Ein F283 hat schon 6,5ns Propagation Delay! Theorethisch müsste es reichen, oder muss ich da noch irgendwelche Signallaufzeiten usw. draufrechnen? Danke schonmal im Voraus! MfG Markus
Davor hängt ein AVR, der die 8bit Adresse über einen Port ausgibt. Dahinter hängt ein 55ns SRAM. Da der AVR mit 13Mhz läuft, darf der Zugriff nur ca. 77 ns dauern. Deshalb die differenz von 20ns, die noch übrig bleiben. Gruß Markus
Wenn da nur das RAM dranhängt und die Leitungen nicht dreimal um die Platine gewickelt sind, wird's zwar knapp, aber es spricht wenig dagegen. Selbst beim worst case Timing langt's ja, und bei normaleren Temperaturen sind die Zeiten besser. Oder muss das auch noch bei 4,5V und 70° zuverlässig laufen? Es gibt übrigens auch schnellere RAMs. In Pentium 60-133-Boards fanden sich oft 15ns Cache-RAMs mit 32KB. Hab sie sogar noch in irgendeiner Preisliste gesehen.
Danke für deine Hifle!! Ne ne, wird bei Zimmertemparatur bei 5V betrieben! Da muss ich gleich mal schauen, ob ich die RAMs irgendwo finden kann, müsst nämlich noch ein paar alte Motherboards rumliegen haben. Gruß Markus
