Forum: PC Hard- und Software WIN-Admin braucht hilfe bei LINUX
von old-school_offline (Gast)
benötige ein wenig Hilfe bei kleineren Problemen ...
Es geht um einen Konukations-Server der auf Linux-Debian 3.2.32 aufsetzt
wurde.
Das ganze soll auf einem ASUS-P8H77-V laufen ...
Die Installation verlief an sich auch ohne Problem und läuft auch
stabil.
Nur das auf dem Mainboard verwendete LAN wird nicht unterstützt "Atheros
xxx"
andere verwendete LAN-Karten mit RTL8111 und DL10050 wurden sofort
erkannt und eingebunden ...
Auch ein vorher konfiguriertes RAID(1) - Volume wird bei der
Installation nicht gesehen,
sondern nur die einzelnen Platten ...
Auf den Mainboard-LAN-Anschluss könnte ich verzichten aber auf ein
Raid(1) möchte ich auf keinem Fall verzichten ...
für das Asus-Board gibt es irgenwie keine Linux-Treiber ... weder auf
der CD noch auf der HP von Asus  ...
sollte es keine passenden Treiber geben, muss eben ein anderer
PCIe-Raid-Controller rein.
Welche SATA(2)-Raid-Controller wird von Debian 3.2.32 problemlos
unterstützt ...
Gruss
Ralf
von dumme Frage (Gast)
was ist denn ein Konukation-Server...?
von Ich (Gast)
Ein besoffener Kommunikations-Server vielleicht?
von Εrnst B. (ernst)
Debian 3.2? Komisch, 3.1 war "Sarge", von 2005. Danach kam direkt 4.0,
"Etch".
Das eine ca. 7 Jahre alte Distro auf aktueller Hardware probleme macht,
wundert mich jetzt nicht sonderlich.
Wegen Raid: Dein Board hat kein echtes Raid, sondern ein "Fake-Raid"
(CPU macht die "Arbeit", nicht der Raid-Controller).
Nimm lieber gleich das Linux-eigene Software-Raid ("md") => Läufr
Problemloser, und zur "Datenrettung" bei kaputten Mainboard tut's jeder
beliebige andere Rechner.
von Pingu (Gast)
Network:
http://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?f=49&t=116490
http://www.linuxfoundation.org/collaborate/workgroups/networking/alx
Für RAID kannst du Softwareraid benutzen oder schick mal den Output von
lspci -vv
von Pingu (Gast)
> "Etch".
Er meinte wohl Debian X.X.X mit Linux Kernel 3.2.32 .....
ich hoffe nicht ...  Kommunikations-Server sollte es natürlich heißen
Software-Raid ("md") hört sich gut ... genügen CPU-Power sollte
vorhanden sein ...
... mit uname -a bekomme ich
Linux version 3.2.0-k2-xxxxx-686 #1 SMP Debian 3.2.32-1
... in /proc/version steht:
Linux version 3.2.0-k2-xxxxx-686 (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc
version 4.4.7 (Debian 4.4.7-1) ) #1 SMP Debian 3.2.32-1
Wir hatte den Server vorher unter WIN verwendet,
unter anderem mit einem NTP-Server "Time-Sync"
(http://www.speed-soft.de) ...
so ein NTP-Server der sich die Zeit aus dem WEB holt und dann im LAN die
Zeit zu Verfügung stellt ...
sollte unter LINUX doch kein Problem sein ... wenn man weiß wie es geht
wo bekomme ich denn den JOE her ohne da erst groß zu kompilieren ...
Gruss Ralf
>> lspci -vv
siehe Anhang
von usuru (Gast)
Probier mal eine Desktop-CD (bzw. USB-Stick) von Ubuntu (bzw. Xubuntu,
das hat diese scheussliche Kacheloberfläche nicht). Da kannst du testen,
ob es Deine Hardware erkennt.
http://wiki.ubuntuusers.de/Downloads/Precise_Pangolin
ubuntuusers.de ist ausserdem DIE Support-Seite für Ubuntu. mdadm ist
eine langjährig erprobte Software für Linux-RAID.
von Reinhard S. (rezz)
Du meinst den Text-Editor, oder?
Probier mal auf der Kommandozeile: apt-get install joe
Notfalls noch mit einem "sudo" davor, falls du nicht root bist. Ich
persönlich bevorzuge ja den Editor "nano" :)
von NANOFan (Gast)
"nano"-Rulez yeahhhh
Der Editor vom mc hat leider eine Format-Macke beim Einfügen von Daten
aus dem Browser, k.A. was die da machen.
Hallo
@ Reinhard S.
>> Ich persönlich bevorzuge ja den Editor "nano" :)
habe nano gerade mal ausprobiert, ist vorhanden und perfekt für mich
geeignet :-)
@ Εrnst B✶
habe ich von http://www.debian.org/ herunter geladen ...
mdadm_3.1.4-1+8efb9d1+squeeze1_i386.deb
und was nun ... habe das Gefüht das die mitgeliferte Linux-Installation
nur das absolut notwendige dabei hat ...
@  Pingu (Gast)
habe alles so wie beschrieben gemacht ...
~/atheros # ./scripts/driver-select alx
./scripts/driver-select: line 43: function: not found
Usage: ./scripts/driver-select [ <driver-name> | <driver-group-name> | restore ]
Supported 802.11 drivers:
        ath5k
        ath9k
        ath9k_ap
        ath9k_htc
        carl9170
        ath6kl
        b43
        zd1211rw
        rt2x00
        wl1251
        wl12xx
        brcmsmac
        brcmfmac
Supported Ethernet drivers:
        atl1
        atl2
        atl1e
23
        atl1c
24
        alx
25
26
Supported group drivers:
27
        atheros <  ath5k ath9k carl9170 zd1211rw ath6kl >
28
        ath <  ath5k ath9k carl9170 ath6kl >
29
        brcm80211 <  brcmsmac brcmfmac >
30
        intel <  iwlwifi, iwlegacy >
31
        rtl818x <  rtl8180 rtl8187 >
32
        rtlwifi <  rtl8192ce >
33
        ti <  wl1251 wl12xx (SPI and SDIO)>
34
35
Supported group drivers: Bluetooth & Ethernet:
36
        atlxx <  atl1 atl2 atl1e alx>
37
        bt <  Linux bluetooth drivers >
38
Restoring compat-wireless:
39
        restore: you can use this option to restore compat-wireless to the original state
40
./scripts/driver-select: line 74: syntax error: "}" unexpected
41
~/atheros # make
42
-sh: make: not found
43
~/atheros # sudo make install
44
-sh: sudo: not found
45
~/atheros #
von Simon S. (-schumi-)
Pakete lädt man doch nur mit einem Browser runter wenn es garnicht
anders geht, eigentlich ist das die Aufgabe der Paketverwaltung und der
Schlüssel zu einem einigermaßen sicheren System.
Erst mal Liste der verfügbaren Software updaten:
apt-get update
Dann kannst du nach dem Paket suchen:
apt-cache search suchbegriff
Und ein Paket installieren geht so:
apt-get install mdadm
(ich schätze dass mdadm schon der richtige Paketname sein wird,
ansonsten halt suchen)
Das ganze darfst du natürlich nur mit entsprechenden Rechten machen, die
kannst du dir so holen:
sudo su
PS: Dein System aktuell halten kannst du im übrigen mit
apt-get upgrade       # Pakete auf den aktuellen Stand bringen oder
apt-get dist-upgrade  # Auch das entfernen und installieren anderer Pakete erlauben
von Rolf M. (rmagnus)
Das bezieht sich beides auf die Kernel-Version, nicht die
Debian-Version. Die findest du unter /etc/debian_version.
apt-get install ntp
Dann in /etc/ntp.conf konfigurieren und ein
/etc/init.d/ntp reload
machen, um die Änderungen zu übernehmen.
von Grrrrr (Gast)
Geh in den nächsten Buchladen, und such dir ein passendes Buch zu dem
Thema.
von Juergen R. (stumpjumper)
Was auf jeden Fall funktioniert sind die LSI Controller, die werden vom
Linux Kernel seit Jahren unterstützt.
von Ralf G. (old-school) Benutzerseite
@ Grrrrr
> und such dir ein passendes Buch zu dem Thema.
Danke für den Tipp ... wäre ich ohne deine Hilfe nicht drauf gekommen
Das Problem bei der Sache, es ist ein auf das Nötigste abgespecktes
System ... auf das OnBoard-Lan kann kann ich verzichten ... das Raid
werde ich durch ein externes HardwareRaid "DC-7210 RAID" realisieren.
Bleibt nur noch der NTP-Server ... denn das System hat nur einen
NTP-Client ... da muss ich wohl Datei für Datei in das System
einkopieren und lauffähig bekommen ...
Gruss Ralf
Liest du eigentlich auch die Antworten die du bekommst? Rolf hat die
Lösung schon längst geschrieben:
> apt-get install ntp
Und "Datei für datei in das System einkopieren und lauffähig bekommen":
Sowas macht man nicht, genausowenig wie Programme über den Browser
runterladen und von Hand installieren. Genau das führt zu einem
instabilen und veralteten System (Win ist da das beste Beispiel...)
Jede nennenswerte Linuxdistro hat eine Pakteverwaltung, also nutze sie
auch:
sudo su            # Rootrechte schnorren
apt-get update        # Liste der verfügbaren Programme aktualisieren
apt-get install ntp      # ntp installieren
nano /etc/ntp.conf      # Configfile mit dem Nano-Editor öffen (Speichern geht mit Strg+O, Schließen mit Strg+x)
/etc/init.d/ntp reload    # Dienst neu laden, damit die Einstellungen übernommen werden
exit                # Root-Modus wieder verlassen
fertig. (Das # inclusive allem was danach kommt kannst/solltest du
weglassen)
@  Simon S.
> also nutze sie auch:
> nano /etc/ntp.conf      # Configfile mit dem Nano-Editor öffen (Speichern > geht
> übernommen werden
würde ich ja gerne ... aber wie ich schon bereits geschrieben habe ist
das System extrem abgespeckt mit (Anwendung) 58 MB ... es existiert
einfach KEINE  Paketverwaltung !!!
Gruss Ralf
Du hast also das System installiert und danach dessen Paketverwaltung
gelöscht? Oder wie bist du zu einer Debian-Installation ohne apt und
dpkg gekommen?
von Kalle (Gast)
... mehr.
Einmal neu :-). Viel Spaß du Experte.
von Np R. (samweis)
Hallo Ralf,
Ralf G. schrieb:
> es existiert
Ich bin mir ja nicht so sicher, ob das alles wirklich ernst gemeint ist,
aber....
1. Ein Debian System ohne Paketverwaltung ist kein Debian System sondern
ein kaputtes System.
2. Egal ob Admin oder nicht - wenn man mit einem "fremden" OS arbeitet,
sollte man sich zuerst die einfachsten Grundlagen aneignen, z.B. hier:
http://debiananwenderhandbuch.de/ oder hier
http://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/
Benutze das System so, wie es vorgesehen ist. "Mal eben Dateien
runterladen und reinkopieren"? Mach das unter Windows.
3. Wenn Hardware nicht out-of-the-box unterstützt wird, könntest Du mal
nach "debian module-assistant" googlen. Das kann die Sache für
Einsteiger vereinfachen.
4. Zu RAID wurde eigentlich alles gesagt. Die meisten auf MBs
integrierten RAIDs sind "fake RAIDs" - da bist Du mit md wesentlich
besser bedient.
Und den DC-7210 würde ich bei Ebay einstellen...
5. Auf der Asus CD oder HP findest Du "keine Linux-Treiber" weil bei
Linux die Treiber Teil des Kernels bzw. der Module sind.
6. Wenn es Dir darauf ankommt, möglichst wenig Plattenplatz zu
verbraten, versuch's mit Damn Small Linux.
http://www.damnsmalllinux.org/index_de.html
Wenn ich mich recht erinnere, wird da zwecks Platzersparnis erst kein
apt-get installiert. Wenn man Software (de-) installieren will, muss man
per Script zunächst apt-get isntallieren.
Wenn du es wirklich klein willst, kannst du (neben DamnSmallLinux wie np
rn schon schrieb) auch OpenWRT benutzen. Das läuft auf meinen Routern
und du bekommst ein ganzen System mit Paketverwaltung, Webserver (mit
Config-Webseite drauf) etc., schon unter 2MB.
Hallo zusammen
mal ganz kurz zur Erläuterung ...
Das OS(debian) wird mit einer KERIO ISO Installation so ausgeliefert ...
Ich habe Da nichts gelöscht ... es ist so wie es ist ...
Werde mir da auch keinen Stress mehr machen, stehe mit dem
Hersteller(Kerio) in Kontakt, die sollen das ändern, bis dahin werde ich
eine Portweiterleitung über die Kerio-Control-FW für den Port UDP(123)
ins Internet einrichten.
Ich bedanke mich für eure Hilfestellung
Gruss Ralf
von Np R. (samweis)
Hallo Ralf,
OK, Du benutzt also Kerio, nicht Debian. Das klärt die
Begriffsverwirrung etwas.
Debian ist kein OS. Debian ist eine Distribution.
Wenn die Firma Kerio Komponenten von Debian nimmt, verändert, eine
graphisches Konfigurations-Tool dazu schreibt und das Ganze als
Kerio-Control® verkauft, dann bleibt das Kerio und funktioniert im
Zweifelsfall eher so wie Kerio und nicht wie Debian.
Wenn Du dann etwas geändert haben möchtest - Kerio bekommt ja Geld
dafür.
Sonst könntest Du vielleicht eher nach offenen Firewall Appliances
schauen. Die sind auch nicht Debian, aber da kannst Du selber ändern,
hast aber mehr Arbeit.
Gruss
Samweis
von Christian B. (casandro)
So Distributionen musst Du Dir ungefähr so vorstellen wie
Windowsversionen von unterschiedlichen Herstellern, nur dass die
Distributionen halt wirklich nützliches Zeug beilegen.
Microsoft hat quasi eine Windows Distribution mit Minimalzeug, während
zum Beispiel Hersteller X noch den X-Store und irgendwelches Zeug bei
legt.
So in der Art ist es auch mit Distributionen, nur da geht es meistens
darum bestehende Programme mit zusammen zu packen.
Und da gibts halt unterschiedliche Anforderungen. Distributionen wie
Debian haben einen guten Paketmanager mit dem Du Updates und neue
Software leicht installieren kannst. Andere Distributionen mögen zum
Beispiel von einem schreibgeschützten Medium starten, da ist so was
kontraproduktiv.
Bei Kerio gibts halt ganz andere Anforderungen. Die wollen vielleicht
sogar gezielt nicht, dass Du da selber was machen kannst, sondern die
wollen einfach dass Du für jede Änderung zahlst. Das ist ein Stück weit
deren gutes Recht.
von Joachim (Gast)
Mach das mal, die kennen sich mit ihrem proprietärem Kram am besten aus.
Hauptsache die pflegen auch die Updates der Pakete und sind nicht an
Urstein Versionen gebunden.
