Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Temperaturmessung
von Marko (Gast)
Seit kurzem beschäftige ich mich mit Programmierung von ATMEL -
Prozessoren und habe mir für erste Experimente das STK 500 gekauft. Nun
habe ich auch schon ein ehrgeiziges Projekt vor Augen und kann dabei
etwas konstruktive Hilfe gebrauchen.
Es folgt nun eine kurze Projektbeschreibung:
Es sind ca. 29 oder auch weniger Temperatursensoren vom Typ SMT 160-30
die ich nacheinander (Schleife) mit Hilfe eines Microcontrollers über
den jeweiligen Temperaturstatus abfragen möchte. Die Messwerte sollen in
einen Textfile geschrieben werden, in dem sie zur weiteren Verarbeitung
zur Verfügung stehen.
Noch kurz etwas zum SMT 160-30 von Smartec.
Im "Smartec-Sensor" wird die Temperatur von einem Halbleiterelement
(PTAT-Proportional To Absolute Temperature) aufgenommen. Nach der
Verstärkung und Linearisierung wird die Ausgangsspannung mittels
A/D-Wandler in ein Signal umgesetzt, dessen Tastverhältnis direkt
proportional zur Temperatur T ist (Pulsbreitenmodulation). Das digitale
Ausgangssignal des Sensors kann zur Weiterverarbeitung direkt an einen
Mikrokontroller angeschlossen werden und belegt dort nur einen digitalen
Eingang. Die Frequenz 1/tp des Rechtecksignals bewegt sich über dem
Temperaturbereich und der Exemplarstreuung zwischen 1kHz und 4kHz.
Dieser Effekt beeinflußt die Auswertung jedoch in keiner Weise, da der
Tastgrad (td/tp) den relativen Bezug zwischen Periodendauer tp und
Einschaltzeit td des Rechtecksignals darstellt.
Mir geht es jetzt darum, wer kann mir interessante und konstruktive
Tipps geben, wie ich ein solches Projekt realisieren kann.
Vielen Dank
von crazy horse (Gast)
Geht eigentlich nur mit Hilfe eines Multiplexers, dessen Ausgang dann am
besten auf den ICP geht. Also Meßstelle auswählen, Periodendauer messen,
nächste Meßstelle usw. Die Abtastfrequenz geht natürlich umso weiter in
den Keller, je mehr Meßstellen du vorsiehst. ICP stellst du meinentwegen
zuerst auf fallende Flanke. In der ISR schaltest du auf steigende
Flanke, den ICP-Wert speichern, das ist dann dein Startwert (t1). Als
nächstes kommt wieder eine steigende Flanke, Wert (t2)speichern, wieder
auf fallende Flanke umschalten. Bei der nächsten fallenden Flanke hast
du dein Meßergebnis komplett (t3). Der Timer kann durchlaufen, um einen
Überlauf brauchst du dich nicht zu kümmern (kann aber für ein timeout
benutz werden, falls nämlich ein Sensor kein Signal liefert, bleibt die
ganze Sache sonst stehen)
Ein Beispiel: Quarz 8MHz, Timertakt 8MHz = 125µs, der Timer kann also
ca. 8ms zählen, lang genug, um bei deiner min. Frequenz von 1kHz nicht
zweimal überzulaufen, dann wirds nämlich falsch.
t1 0x4000
t2 0x5000
t3 0x7000
Peiodendauer ist t3-t1=0x3000, Impulsbreite t2-t1=0x1000.
Wenn der Timer während der Messung überläuft, ist es auch kein Problem,
wenn du die Berechnung mit unsigned int durchführst.
t1 0xf000
t2 0x0000
t3 0x2000
kommt zum selben Ergebnis.
Der Vorteil dieser Methode: die Zeiten werden unabhängig von
Softwarelaufzeiten mit der max. möglichen Genauigkeit gemessen.
von Peter D. (peda)
Also wenn Du 29 Sensoren brauchst, kommen eigentlich nur die DS18B20 in
Frage.
Die kannst Du nämlich alle parallel schalten, weil jeder eine weltweit
einmalige 48-Bit-Adresse hat.
D.h. es reicht ein Portpin für alle zusammen.
Die Temperatur wird direkt als Digitalwert in °C ausgegeben. Die
Auflösung ist bis herab zu 0,0625° Schritten auswählbar.
Einfacher gehts wirklich nicht.
Peter
von mikki merten (Gast)
@marko
Der von die gewählte Sensor eignet sich nicht für ein Bussystem (3
Draht). Dafür wären dannn die von Peter vorgeschlagenen DS18B20
geeignet.
