Hallo Zusammen, mein Problem ist das ich einen Controller habe dessen Port´s eine maximal Belastbarkeit von High 40µA und Low 1,6mA haben. Ich möchte Relais schalten die ca. 100mA Stromaufnahme haben. Habt Ihr eine Idee für eine passende Schaltung mit Handelsüblichen Bauteilen. Am besten mit Bauteilbezeichnung. Ich habe 5V u. 12V zur verfügung. MfG Nici
Hallo erstmal. Ich nehme an, der µC läuft mit 5V und das Relais mit 12V. Klar, zuerst mal eine 1N4001 o.Ä. als Freilaufdiode parallel zur Relaiswicklung (allerdings so, dass diese im Normalbetrieb nicht leitet!). Als Schaltelement würde ich bei diesem kleinen High-Strom einen MOSFET vom Typ BS170 versuchen. Dieser hat einen Gate-Body Leakage Current von max. 10nA. Eventuell noch einen 470kOhm Widerstand von Gate nach Source, für definierten Off-Zustand. Gruß Marco -
