Hallo. Ich muss von einem Gerät, mit einer seriellen schnittstelle die Daten ca. 15 - 20 m weit übertragen (zu einem PC). Ist sowas mit einem normalen kabel machbar oder ist RS232 für sowas net geerignet, und ich sollte auf ein anderes BUS system umsteigen ?
bei 9600 kein Problem, bei 115200 sollte es schon ein geschirmtes Kabel ohne Störquellen sein. grüße leo9
Echt ? des hätt ich net gedacht, das des auf dieentfernung noch geht. Ich nutze wirklich nur 9600. Des is ja perfekt ! werds gleich nachher mal testen.
Hi RS232 ist bei niedrigen Datenraten (9600 und kleiner) durchaus geeignet für größere Entfernungen. Probleme kann es aber durch Potentialunterschiede zwischen PC und Endgerät geben wenn sich dieser über die Masse des RS232 Kabels ausgleichen will. Das kann unter Umständen bis zum Kabelbrand gehen. Sollte diese Gefahr bestehen (Übertragung zwischen Gebäuden oder Gebäudeteilen) kannst du im Prinzip weiterhin auf RS232 setzen solltest aber auf einer Seite auf eine Trennung per Optokoppler oder mittels sowas (http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3368/ln/) nicht verzichten. Matthias
mein stabil funktionierender Highscore waren gute 70m mit 9600Baud und normalem Mikrophonkabel bei gleicher Versorgungsspannung (220V-seitig). (und länger habe ich noch nicht getestet) grüße leo9
Hallo ich hatte mal mit 38k und einem Netzwerkkabel 50m geschafft (PC, PC)
