Bei einem Projekt ist es erforderlich, dass ein PC im Dauerbetrieb läuft. Frage an die Allgemeinheit. Gibts da brandschutzrechtliche Einwände dagegen? Wie ist der Einsatz eines Standart PC Netzteils im Dauerbetrieb zu bewerten? Geht eine Gefahr davon aus / was kann passieren?
Also ein Rauchmelder kann nie schaden, das mal vorab gesagt. Wie das mit dem Brandschutz aussieht hängt sicher auch von der Umgebung des PCs ab. Meine PCs in einem Servergehäuse hängen in einem Metallschrank im Keller - da hab ich weniger Bedenken, würden die PCs frei z.B. unter der Dachschräge mit trockenen Holzbalken stehen gäbs da mehr Probleme. Waschmaschinen etc. stehen auch im Keller, das dürfte vom Brandschutz auch keine Probleme geben. Worauf du achten solltest ist, dass du den PC ab und zu kontrollierst, ob die Lüfter laufen, etc. Sonst könnte der PC überhitzen, ob dann durch das Metallgehäuse ein Brand entstehen kann - keine Ahnung. Aber eine (Temperatur-)Sicherung an geeigneter Stelle ist sicher sinnvoll. Und ein billiges Netzteil würde ich nicht verwenden, da sind meist billige Komponenten (Kondensatoren etc.) verbaut und fehleranfälliger...
Was verstehst du unter Temperatur Sicherung? Eine aktive Temperaturüberwachung des PC Gehäuses, die die Verbindung zum Netz trennt oder eine Leitungsschutzsicherung?
Am besten natürlich beides... Optimal ist natürlich eine Gehäuse-Überwachung die den PC bei Überhitzung herunterfährt/vom Netz trennt... Aber schaden kann es sicher nicht, wenn in die Zuleitung eine Schmelzsicherung eingebaut wird, die z.B. bei 72°C einfach durchbrennt. Die sollte natürlich nicht 5 m vom PC entfernt sein, sondern an einer Stelle am Netzteil oder Gehäuse. 100%ig sicher ist das natürlich nicht, weil wenn was zu brennen angefangen hat und die Sicherung durchbrennt, ist es zu spät. Aber alles, was ein bisserl zur Sicherheit beiträgt, ist empfehlenswert, finde ich.
Wenn möglich würde ich das ganze komplett passiv kühlen, denn die Lüfter sind bei weitem der unzuverlässtigste Teil im ganzen System, und gerade deren Ausfall birgt auch das potenziell größte Brandrisiko.
<< Bei einem Projekt Wir reden also von gewerblicher Nutzung? Na dann... VDE 0100 VDE 0701 / 0702 BGV A3 und das Standartrepertoiere der Betriebsvorschriften und Arbeitsstättensicherheitsverordnung. Weil Du elektrische Betriebsmittel nicht unbeaufsichtigt betreiben darfst (auch Waschmaschinen gehören dazu ;-)) wirst Du vermutlich von Brandschutz noch die Auflage einer Gefahrenmeldeanlage bekommen. Das gibt der verantwortliche Brandschutzbeauftrage oder die Feuerwehr Dir vor. Außerdem musst Du das Gerät über einen Notschalter fernschaltbar allpolig von Netz trennen können. Wenn Du jetzt sagt: "Das hat der Server in unserer Firma doch auch alles nicht" hast Du wohl Recht und es passiert Dir auch nichts, solange der Laden nicht über Nacht abfackelt und ein Feuerwehrfredi als Brandursache einen PC feststellt. Aus der Praxis: Es ist ein Warenlager abgefackelt und die Feuerwehr hat als Brandursache den Serverswchrank angegeben. Die Versicherung zahlte nicht (aus oben genannten Gründen) Der Laden war Pleite und die Reste aus den Wirtschaftsgebäuden, u.a. der Videoserver aus dem Pförtnerhäuschen wurden verkauft. Als der Server beim neuen Besitzer aufgestellt wurde hat der Monteur sich die darauf liegenden Aufnahmen nochmal angeschaut, wobei zu sehen war, dass der Brand durch einen Papierkorb neben dem Serverschrank ausgelöst wurde in dem ein Kippenknecht seine Schweinkippe zum Feierabend versenkt hat.
Hinzuzufügen wäre noch der Aspekt, daß passiv kühlbare Rechner oft auch eine bedeutend geringere Stromaufnahme als "Standardware" haben, was bei 365/24-Betrieb auch nicht zu verachten ist. Mit einem VIA EPIA ME6000 und geeignet dimensionierten passiv kühlbaren Netzteilen lassen sich Rechner aufbauen, deren primärseitige Leistungsaufnahme bei etwa 30 W liegt - ein übliches System mit Pentium 4 "Prescott"* und üblicher "3D-Ballerspielgraphikkarte" schafft da auch locker 200 W. Ob so ein VIA EPIA-Board überhaupt in Frage kommt, hängt natürlich auch von der Aufgabe des Systems ab - wenn's ein banaler Linux-Router oder auch kleiner Homenetworkserver sein soll, dann reicht so etwas dicke. *) hier muss nur das 'o' gedehnt ausgesprochen werden und schon weiß man, wie Intel den herstellt ...
>Als der Server beim neuen Besitzer >aufgestellt wurde hat der Monteur sich die darauf liegenden Aufnahmen >nochmal angeschaut, wobei zu sehen war, dass der Brand durch einen >Papierkorb neben dem Serverschrank ausgelöst wurde in dem ein >Kippenknecht seine Schweinkippe zum Feierabend versenkt hat. Und was ist dann draus geworden? Hat die Versicherung dann doch noch gezahlt? Ist die Firma gerettet worden? Immer diese spannenden Geschichten, und das Ende wird einem vorenthalten... ;)
äh ja, gewerbliche Nutzung kann man nicht unbedingt sagen. Wir prüfen aber unsere Geräte nach 0702 und bauen nach 0100 auf. Das ganze wird eine SMS Alarmierung für unseren Ortsverband (THW). Ich muss einen Standart PC aus Kostengrünen einsetzen. Da der PC sowieso zur Auslösung einer Trigger SMS eine ISDN Karte besitzt, wäre z.B. denkbar, dass er die Temperatur aktiv überwacht und bei Überschreitung einer Schwelle zunächst eine Warn SMS aussendet. Auf dem PC läuft nur eine Software, die den Funkverkehr aufzeichnet und eine Software, die bei Bedarf die SMS versendet. Zusätzlich wird der PC aber wenn der Funkraum besetzt ist, als Internet Rechner für Recherchen benutzt. Also man kann eigentlich nicht von einem Server sprechen. Wo steht geschrieben, dass ein Gerät nicht unbeaufsichtigt ein gesetzt werden darf? Also an meinem PC steht das nirgens. Brandmelder bringen nicht viel. Ist ja niemand da :)
> Wo steht geschrieben, dass ein Gerät nicht unbeaufsichtigt ein gesetzt > werden darf? Also an meinem PC steht das nirgens. Frag ich mich auch, oder muss ich den Kühlschrank allpolig vom Netz trennen wenn ich die Wohnung verlasse?
@Fritz strenggenommen ja, aber inzwischen haben solche Geräte ein hinreichende funktionsstabilität. Wo es steht? VDE 0100(irgendwas)und die allgemeinen Bedingungen der Versicherer. An Deinem PC wird es nicht stehen, in seiner Bedienungsanleitung müßte es, zumindest verklausuliert drinstehen, damit der seine VDE-Plakette bekommen kann. Bleibt die Frage ob Dein PC eine VDE-Plakette, ein GS-Prüfsiegel ein CE-Siegel und ein Typenschild mit Angabe der Verbrauchsdaten hat? Da würde dann auch draufstehen ob Dein PC SK! oder SK2 ist ;-) << er die Temperatur aktiv überwacht und bei Überschreitung einer Schwelle zunächst eine Warn SMS aussendet. Ein kleiner Kombinationsfehler. Wenn der PC in Flammen steht, wird die Temperaturüberwachung ggf nicht mehr voll funktionstüchtig sein ... @Antimon Im Märchen wäre sowas vieleicht möglich, dieses ist die Realität und die kennt keine Gewinner, wenn es um Firmenpleiten und Versicherungszahlungen geht. Sorry ich habe nur mit der Technik zu tun und die Sache mit der Versicherung haben Anwälte gemacht.
