Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Drehbank Backenfutter Norm
von P. F. (funkpurzel)
Ich will mit eine kleine Drehmaschine zulegen, vermutlich eine Holzmann
ED 400FD, dazu optional ein 4-Backenfutter. Leider wird ein solches von
Holzmann nicht angeboten. Das Standard-Dreibackenfutter hat einen
Durchmesser von 100 mm.
Kann mir jemand sagen, in wie weit diese Futter genormt sind und ob ich
ohne Weiteres ein 4-Backen-Futter eines anderen Herstellers verwenden
kann, z. B. von Optimum, Bernardo oder Güde usw.?
Falls ja, brauche ich auch einen extra Futterflansch?
Ich könnte ja beim Lieferanten anrufen, wollte aber jetzt am Wochenende
meine Bestellung bereits fertig machen.
von Nicolas S. (Gast)
Hallo Funkpurzel,
die Holzmann ED 400FD sieht verdächtig nach einer Optimum D180 x 300
aus, für die es wunderbar viel Zubehör gibt. Auch passende
Vierbackenfutter. Es muß nur auf Lochkreisdurchmesser (bei der Optimum 3
x 84mm), der Flanschdurchmesser (72mm) und die Anzahl der Schrauben
geachtet werden.
Um die Frage letztendlich zu beantworten: DIN6350
Viele Grüße
Nicolas
P.S: Sri, Optimum D210 x 400, die restlichen Größen sind aber gleich-
Danke, Nicolas. Wenn ich richtig verstehe, könnte ich also ein
Optimum-Futter 100 mm auf der Holzmann 400FD verwenden. Allerdings wird
dieses ohne Futterflansch geliefert. Ich vermute, dass ich es nicht ohne
geeigneten Futterflansch an der Holzmann einsetzen kann.
Inzwischen habe ich festgestellt, dass es auch deutsche Hersteller gibt
(Bison u.a) die (noch) bezahlbare Futter incl. Futterflansch nach DIN
liefern. Die Frage bleibt, ob diese (ich meine den Futterflansch)auch
auf die ED 400FD passen.
Hallo Funkpurzel,
die kleinen Maschinen haben keinen "Futterflansch" im engeren Sinne. Die
Spindelwelle selbst bildet am Ende den Futterflansch. Futterwechsel
bedeutet also immer, die drei Stehbolzen hinter dem Flansch auf- und
zuzufummeln.
von MaWin (Gast)
> DIN6350
Leider halten sich die chinesischen Hersteller nicht dran.
Es besteht also das durchaus reale Risiko, daß kein als Zubehör
gekauftes 4-Backenfutter passt.
Da du die Maschine neu kaufen willst, und auch das 4-Backenfutter, würde
ich den Kauf davon abhängig machen, daß dir der Anbieter gleich ein
Futter mitliefert. Holzmann ist nun nicht billiger als die anderen
Importeure der Sieg Drehmaschinen.
> zuzufummeln.
Na ja, eine sehr ähnliche (auch MK3, aber 500mm lang) von Sieg hat
einen, aber nicht nach DIN.
Dort wurde Futterflansch und 4-Backenfutter mitgeliefert, musste aber
selbst zusammengebaut werden (inklusive zentrischem abdrehen).
von neo (Gast)
Frag den Verkäufer doch einfach wie der Futterflansch aussieht, ob er
abnehmbar ist und ob man ein Futter nach DIN montieren kann.
Wenn alles ok ist dann kauf mal, wenns plötzlich ned passt schicks
zurück.
Dann merkst du auch gleich ob der Service brauchbar ist.
Danke, Leute, das waren wirklich mal gute Hinweise. Ich werde also doch
nächste Woche erst mal beim Lieferanten anrufen.
von T. (Gast)
> Futter mitliefert.
Was nützt dir das? Das Futter was er liefert ist Mist, genau wie das
3-Backen. Die Originalfutter sind alle Mist. Also wenn du später ein
ordentliches nachkaufen willst, hast du wieder das selbe Problem.
Den Futterflansch würde ich selber machen. Evtl. erst vorfertigen lassen
damit er auf deine Maschine passt. Die Passung fürs Futter dann auf
jeden Fall an DEINER Maschine andrehen. Dann hast du den bestmöglichen
Rundlauf.
von Dirk (Gast)
Gibt es für das 100mm Futter von Holzmann eigentlich Weiche Backen?
Fang bitte für eine komplett neue Frage einen neuen Thread an. Und
wenn's Sinn macht, verlinke diesen Beitrag hier.
Sonst liest wieder jeder einen uralten Thread durch, nur um zu sehen,
dass es ab jetzt um ein neues Thema geht...
