Hallo allerseits, früher gab's doch CB-Funk mit 27 MHz und 4 Watt. Heute sehe ich immer nur PMR mit 440 MHz und 0,5 Watt. Ist der "alte CB-Funk" eigentlich verboten? Danke im Voraus, Bernhard
Verschoben durch User
hallo ich wüßte nichts das da was verboten worden wäre, alles wie gehabt, gibt s noch immer... Info: http://funkmagazin.de/cb-neu.pdf mfg hutz
Der Funkbetrieb auf 27MHz ist aber deutlich zurückgegangen. Wenn ich meine handgurke einschalte (in einer großen deutschen Stadt), dann ist sehr selten mal einer hörbar. So vor ca. 10 Jahren war da noch sehr viel los, vor allem abends.
Die meisten "Freien Funker" befinden sich mittlerweile viel auf dem 2-Meter & 70cm Frequenzen (Freenet / LPD) Gruß Dennis
Freenet ??? Die drei Frequenzen um 149,xxx MHz... ist das noch zugeteilt? Da höre ich schon lange nix mehr. Da sind ja auf CB noch mehr Leute aktiv. Aber Handy, LPD und PMR sind viel kleiner und die Antennen auch... Chatten tun die Kids im Internet und WLAN machts sogar drahtlos möglich. Bleiben nur die paar Nutzer die wirklich damit arbeiten, einige Taxiofahrer, Trucker und die Kids, die noch so ne doofe Handgurke mit Rioesenantenne un unmäßigen Batteriebedarf haben.
Ich habe nach vielen Jahren CB-Funk (erst Sprechfunk, dann PR, zuletzt auch mit Mailbox) im letzten Jahr abgebaut. Im Raum Magdeburg ist einfach nix mehr los. Und das, obwohl jetzt auch (für AM/FM und 80 Kanal) keine Gebühren mehr kassiert werden. ...
Freenet ist im letzten Jahr verlängert worden, Auslauftermin ist jetzt Sylvester 2015. Gruss Jadeclaw.
Ja, ich möchte ja keinen beleidigen, aber ich war auch mal etliche Jahre auf CB - alledings nahm das Durcheinandergequatsche und Weggedrücke dann solche Ausmaße an (es waren auch viele dabei, die nicht sprechen konnten), daß mir der Spaß am Funken vegangen ist. Mir tut´s leid um die vielen schönen Gespräche mit alten Hasen, die man nun auch nicht mehr sieht. Insgesamt ist die alte Technik aber auch sicher verdrängt worden, obwohl man bei gutem Wetter schon mal etliche zich Kilometer überbrücken konnte - ach jaaaaa.....
@ ...HanneS... Lux (HanneS) Du hast schon einmal mit einem PR-Modem gearbeitet. Ich würde gerne mal von PC zu µP über CB-Funk mit PR-Modem gehen. Kannst du mir vielleicht sagen, wo man solche Modems herbekommt und welche Funkgeräte man dafür benötigt? Es gibt ja z. B. so ein Baycom-Modem, aber ich weiß nicht, wie man es ans Funkgerät anschließt. Und ob's dafür auch Treiber für XP gibt. Danke im Voraus, Bernhard
@TravelRec. Ziemlich blöd war vor allem auch, wenn manche unbedingt meinten, einen 40W Brenner benutzen zu müssen. Die haben dann geprahlt, daß es ihnen gelungen ist, eine Verbindung mit einem Funker in Nordamerika herzustellen. Aber lokal hat er damit gleich mal 10 Kanäle platt gemacht.
@Bernhard: So einfach ist das nicht. Das PR-MODEM hängt zwar an der seriellen Schnittstelle, nutzt aber die Pins der Schnittstelle nicht RS232-konform. Es ist also ein spezieller AX25-Treiber nötig, der sehr zeitkritisch ist und nicht unter Multitasking-Umgebungen funktioniert. Für Multitasking-PCs gibt es dann die TNCs (Terminal-node-controller), das ist dann ein MODEM mit einem Z80-Rechner (10MHz!), der das AX25-Protokoll abarbeitet und via RS232 mit dem PC verbunden ist. Das TNC3 arbeitet mit Motorola-Prozessor und hat mehr Rechenpower als der legendäre AMIGA500 (höherer Takt). Die "Controllerseite" ist also nicht ganz ohne, da wird der Aufwand schon recht hoch. Die MODEMs sind auch (immer noch) recht teuer. Ich möchte meinen, dass du mit den heute üblichen 433MHz-Funkmodulen besser und billiger kommst. Solltest du Funkgeräte und MODEMs erst beschaffen müssen, dann vergiss es... Falls du trotzdem weitere Informationen suchst, so schau doch mal bei http://www.dbo812.de vorbei, dort wird viel Grundlagenwissen vermittelt und dort gibt es gute Links zu weiteren Informationen (BayCom, FlexNet, NordLink, TFPCX usw...). Zu den Funkgeräten: Es wurden hauptsächlich ganz normale 40-Kanal-CB-Funkgeräte verwendet. Diese sollten exakt eingestellt sein (Modulationshub, Kanaltrennung). Es gab da viele "aggressive" Funkgeräte, mit denen PR nicht oder nur schlecht lief (übermodulierte Signale usw). Der Anschluss erfolgt im Allgemeinen über die Mikrofonbuchse und bei einigen Geräten zusätzlich über den Anschluss für Zweitlautsprecher. ...
@ ... Hannes... Hmm... ne Mailbox in Magdeburg ? mit dem guten alten FBB ? Ist nur ne reine Vermutung aber du hattest nicht evtl. viel Kontakt mit jemanden aus Hannover ? Gruß Dennis
@Dennis: Nein, war ich nicht. Könnte Gunnar, Peter oder Siggi gewesen sein. Ich hatte BCM laufen und hatte nur wenige User. War auch nicht besonders heiß auf 'ne Menge User, denn ich betrieb die Box hauptsächlich aus Bequemlichkeit und um den Kanal zu entlasten. Denn S&F von Bulletins geschah nur N8s ab 02:00 Uhr, störte also niemanden. Und ich konnte dann tagsüber in Ruhe lesen ohne den Kanal zuzumüllen. Denn Boxlesen im Raum Magdeburg war tagsüber recht schwierig, denn es gab viele stocktaube "Kellerfunker" (Mobilantenne auf der Heizung im Plattenbau), die (ohne Bosheit) immer dazwischenbretterten. Denn ich bin nicht in MD sondern etwas abseits auf'm Dorfe. Durch Schaffung des DLNET wurde aber das ganze Netz zerstört (polarisiert: "wer nicht mit uns ist, ist gegen uns"). Es klappte kein Routing mehr, wichtige Verteilerboxen gaben wegen der zentralen Bevormundung auf. Es blieb hier ein kleines Inselnetz mit relativ wackligen S&F-Links (AX25) übrig, vom S&F per TCP/IP waren wir dann abgehängt. Und da Antenne und Funktechnik auch schon über 12 Jahre alt war, habe ich dann kurzerhand abgeschaltet. Ich beobachtete das PR-Treiben noch ein Jahr lang über Internet in der DBO812 (München-Pasing), aber es ist nicht mehr das, was es einmal war. Der Umgangston hat sich geändert. Und das nicht unbedingt zum Vorteil. Das muss ich nicht unbedingt haben. '73... ...
@Hannes Da gebe ich Dir vollkommen recht... Ich hatte 1994 am Rand von Berlin ne etwas größere Mailbox aufgebaut und mit Hannover S&F per Telefon in der Nacht gemacht... (man das waren noch Zeiten) und diese dann in Berlin weiterverteilt. Naja und dann ging die Zeit mit dem Internet so richtig los... und stück für stück ist das gute alte CB Funk eigendlich abgestorben. Hoffentlich fühlt sich jetzt niemand auf den schlips getreten.. aber im endeffekt sind nur noch die übrig, die sich Internet kaum leisten können... Schade es war ne schöne Zeit ;) Gruß Dennis
Aha, die GERxxx-Runde, die schon vor CB-PR piratenmäßig aktiv war... ;-)) Dann ist klar warum FBB: Wegen S&F via 600. Konnte BCM damals noch nicht, später aber schon. Da FBB aber kein Binärtransfer kann und 7+ beim S&F verstümmelte, kam es für unser lokales Splitternetz (mit TCP/IP-S&F mit DBO812) nicht in betracht. Auch die Swappwut vieler FBB-Piloten ging uns auf den Keks. Eine schöne Zeit war es, solange Anarchie herrschte und man sich nur an die allgemeinen Regeln des guten Benehmens zu halten hatte. Wenn sich dann aber irgendwelche Leute berufen fühlen, "Regierungsgewalt" auszuüben, dann entsteht Widerstand und der Zusammenhalt bröckelt. So geschehen durch Franz Ahne (DAKfCBNF, Geschäft mit der "Callpflicht", die es rechtlich niemals gab) und später durch den DLNET-Clan. Nunja, ist halt Geschichte... Bei mir lief übrigens FlexNet und TE mit 2 Funken über PC-COM-Modems. Dann via Parport auf einem zweiten Board FlexNet und BCM. Auf die Box konnte ich via Nullmodemkabel vom WIN-Rechner mittels PAXON zugreifen. Die beiden (untertakteten) 486er Boards für Terminal und BBS wurden von einem gemeinsamen Netzteil versorgt und hatten nur die allernötigsten Komponenten. Es gab auch nur eine Tastatur und einen Bildschirm (Umschalter). So war der Stromverbrauch erträglich. '73, ...
Packet Radio kann man am PC auch haben, ohne extra ein Modem zu verwenden, und zwar mit der Soundkarte. Beim Linux-Kernel gibt's dafür extra Treiber. Ob's sowas unter Windows auch gibt, weiß ich nicht.
@Hannes... Ja fast ertappt ;) Hab irgendwo noch meine Tollen Rufnamen DBO,DNO und glaube DBX nummern ;) (DAKfCBNF) Aber dennoch gab es nichts über die Funkzeit als solches wo es noch einen "Heimatkanal" gab... war alles in allem eine Tolle runde... wenn da nicht irgendwann die "Arroganz" & der "Geräteleistungskampf" losgegangen währe... wir hatten regelmäßig einen der es geschaft hat (kein Witz) aus 35-40km Entfernung uns Nahfunker platt zu machen... naja und da gingen dann die ersten Kriege los... man Versuchte den Ruhestörer ausfindig zu machen (Peilung) und diesen dann bei der Post anzuschwerzen... naja Fazit war der gutste hatte einen Top Standpunkt und wenigstens 4kw... Meine Worte -> Krankhaft <- Danach kahmen neue... und andere gingen... am Ende waren wir nur noch zu 3... zu 2.... und das wars... Aber die Sozialität unter den wirklichen Hobbyfunkern wird kein anderes Netz der Welt wieder so herstellen können... (Eigendlich sehr gut Vergleichbar mit Modelbau welche untereinander ähnliche Freundschaften aufbauen) Na denn in diesem sinne freundliche ´73 ;)
@Rolf: Ich weiß, das geht auch mit Soundkarte. Ging damals, als wir begannen, aber noch nicht. Und spielt heute keine Rolle mehr, da in meiner Region außer einem stocktauben Nodenetz einiger Möchtegern-SysOps niemand mehr da ist. Außerdem hätte ich (dank Flatrate) auch die Möglichkeit, per TCP/IP PR zu machen. Das machen mehr Funkfreunde als man denkt. Ist aber nicht mein Ding. @Dennis: Genau... Wer auf Sprechfunk nicht mindestens eine PL hatte, der war eigentlich asozial. Dabei ist die PL ein relativ mieses AFU-Gerät. Mir hat die Strato Plus aber gereicht. Und auf PR gab's auch diese Kämpfe. Ein jugendlicher Möchtegern-Sysop versuchte durch Callspielerei alle User aus einer benachbarten Box auszusperren. Das war für mich der Anlass, selbst eine Box einzurichten, damit ich die Mails störungsfrei (nachts) per S&F bekommen konnte. Dann versuchte man abends, meinen Node (Gateway 24/25) durch Überlastung lahmzulegen. Dann wurde FlexNet eben ohne connectbaren Node betrieben. Um den VIA zu nehmen, dazu waren die Störer zu doof. Ich habe auf CB aber nicht nur Blödpauls kennengelernt, sondern auch einige ganz patente Menschen. Daraus sind einige Freundschaften entstanden, die nun ohne CB gepflegt werden. Dreiundziebzig... ...
