Forum: PC Hard- und Software Windows XP "umsiedeln"
von Christoph (Gast)
ich  möchte eine Festplatte auf der Windows XP instaliert ist in einem
anderen Rechner nutzen.
Habe mit einem Batch File die Treiber gelöscht. Habe nun anber das
Problem das der "Startbalken" von Windows kommt, dann startet der PC
allerdings neu, bevor das Anmeldefenster kommt.
Im Anbgesicherten Modus fährt her allerdings hoch. Kann mir irgendwer
sagen was ich sonst noch machen muss damit er hochfährt und ich die
Treiber vom neuen PC installieren kann?
von Peter II (Gast)
starte mal mit F6 neu und wähle normal starten ohne automischen Reboot
aus. Dann solltest du eine Fehlermeldung sehen.
Aber das der Abgesicherte modus geht und der normale nicht, ist schon
ein wenig merkwürdig.
Du meinst F8 drücken und dann auf "Windows normal starten" oder?
Hab ich gerade gemacht, es kommt keine Fehlermeldung sondern er startet
nach dem Windows "Startbalken " neu...
von Holzhammer (Gast)
Dann spiel das Backup ein, wo das XP noch lebte oder schau vorher in die
Ereignisanzeige ob dort verwertbare Hinweise zu lesen sind. Evtl.fehlen
im neuen PC wichtige Treiber, die XP nicht gefunden hat?
von Peter II (Gast)
achja F8 war es ja, dann dort "Automaitschen neustarte bei systemfehler
deaktivieren"
von Peter II (Gast)
was soll dasn bringen? auf dem alten PC läuft es ja, und auf den neuen
bootet es nicht. Da wird wohl kaum ein fehler im Protokoll auf dem Alten
PC erkennbar sein warum er auf den neuen PC nicht bootet.
von bingo (Gast)
im abgesichereten Modus die neuen Treiber für das MB, Graka und
Netzwerk-Karte installieren.
Hab jetzt "Automaitschen neustarte bei systemfehler
deaktivieren" ausgewählt...
Nun kommt ein Bluescreen mit folgendem Fehlercode:
STOP: 0x0000007E (0xC0000005, 0xF783C756, 0xF79F742C, 0xF79F7128)
hatte da einen kleinen Zahlenfehler drin, der richtige Fehlercode:
STOP: 0x0000007E (0xC0000005, 0xF767C756, 0xF79F742C, 0xF79F7128)
kann mir wer sagen was dieser Fehlercode bedeutet?
von Peter II (Gast)
meist google:
http://support.microsoft.com/kb/330182/de
von Peter (Gast)
Das Batchfile würde mich interessieren.
Ansonsten zügle das Windows erst mal inkl. allen Treibern (nicht
löschen). Die Treiber die auf dem neuen System nicht mehr passen,
sollten automatisch deaktiviert werden...
von Peter (Gast)
Da steht bestimmt noch mehr auf dem Bluescreen?
von Michael_ (Gast)
Was soll das mit dem Treiber löschen? Bringt nichts.
Versuche mal mit "F8" nur im VGA-Modus zu starten.
Ansonsten mit der XP SP3 Installations-CD darüber installieren.
In einer Stunde läuft die Kiste wieder mit allen neuen Treibern.
Natürlich vorher ein HD-Image nicht vergessen!
@ Peter
außer den Fehlercodes steht nur dieser Standarttext da... das Batch File
kann werd ich später hochladen...
beim VGA Modus startet er auch neu...
von kopfkratzer (Gast)
kopfkratz
Schonmal mit der InstallationsCD versucht die Reperaturkonsole zu nehmen
Sinnvoller dürfte allerdings eine komplette Neuinstallation sein.
hab mit der Reparaturkonsole schon chkdsk /r drüber laufen lassen,
bringt auch nichts...
die Festplatte funktioniete im alten Rechner problemlos...
von Peter II (Gast)
hast du dir denn mal die MS artikel durchgelesen? Steht denn bei dir
auch ein Treibernahmen in der Fehlermeldung?
in der Fehlermeldung steht nur dieser Standartext das der Rechner
angehalten wurde um schäden zu vermeiden usw.... und eben der Fehlercode
den ich weiter oben geschreiben habe!
hab mittlwereile auch alle Treiber (Mainboard, Grafikkarte, Audio, Lan
usw.) im Abgesicherten Modus neu installiert...
ich lass jetzt gerade noch mal chkdsk /r drüber laufen...
von Andreas D. (rackandboneman)
Kannst Du Quell-und Zielmaschine genauer beschreiben...?
von Lukas T. (tapy)
Bei XP ... gab's doch öfter Streit wegen IDE-Mode im BIOS. Klingt
irgendwie danach. Leider hab' ich mich seit Jahren nicht mehr mit XP
befasst.
von Peter II (Gast)
> befasst.
nein macht es nicht, dann gibt es eine andere Fehlermeldung und der
abgesicherte modus geht auch nicht. (inaccessible boot device)
von Christopher (Gast)
Am einfachsten wäre es das System auf dem alten Computer zu
sysprepen....(http://de.wikipedia.org/wiki/Sysprep)
von der Quellmaschine hab ich momentan keine Daten da ich die nicht da
habe...
Die Zielmaschine:
Mainboard Gigabyte GA-K8NS
Grafikkarte: ATI Radeon X850 Pro
hat noch wer eine Idee was ich noch probieren könnte?
Neu aufsetzen kommt nicht in Frage...
von Icke ®. (49636b65)
Wurde schon genannt:
Klingt für mich ein biss-chen nach "falsche HAL" ....
Dumme Intuition: Versuch mal SMP/alle Kerne bis auf einen im Bios
abzuschalten.
@ Andy D.
Kannst du mir das etwas genauer erklären? Weiß gerade nicht genau was du
meinst...
Stell dein BIOS so ein dass der Rechner denkt er hätte nur 1 CPU-Kern.
Je nach BIOS an unterschiedlicher Stelle.
von Peter II (Gast)
ist die HAL aber nicht im Abgesicherten Modus die gleiche? Auch denke
ich das das eine andere Meldung kommt.
Wenn es nicht zu anstrengend ist, könnte Christoph in die
Ereignisanzeige und den Gerätemanager schauen um weitere Hinweise zu
bekommen. Evtl.liegt es auch an so einfachen Sachen wie der
AUslagerungsdatei, die keinen Platz hat?
von Reinhard Kern (Gast)
Das ist kein Hinderungsgrund. Wenn der abgesicherte Modus läuft, dann
läuft der Zugriff auf die Festplatte sowie Grafik, Tastatur, Maus, das
ist für MS-Verhältnisse schon eine ganze Menge. Es muss also an einem
Treiber liegen, der im abgesicherten Modus nicht verwendet wird, dem
kommt man wohl nur näher, wenn man beim Booten ein Logfile erstellen
lässt und sich das dann nach "erfolgreichem" Abbruch anschaut.
Gruss Reinhard
von Michael_ (Gast)
Hör endlich mit diesen Quatsch auf!
Du hast keine Dateifehler. Hast das und das HD-Defragmentieren sicher
noch auf dem alten Rechner gemacht?
Es fehlen da Treiber für den Chipsatz oder weitere, die du evtl.
gelöscht hast.
Wenn, dann mach fixboot und bootcfg /rebuild auf der Konsole.
Du hast doch sicher auch den Key ausgelesen oder anderweitig bei Hand.
Was ist es für eine XP-Version?
Tu endlich drüberinstallieren! Könntest schon lange fertig sein!
Alle Daten bleiben erhalten. Trotzdem nicht mit der Originalen Platte!
Wenn es da etwa einen anderen Key automatisch installiert, kannst du mit
dem keyupdatetool von MS wieder deinen einspielen.
@Michael_
fixboot und bootcfg /rebuild hab ich gemacht,
hat nix gebracht außer das ich jetzt auch nicht mehr in den
Abgesicherten Modus komme, da steht nun: "Windows XP Setup kann nicht
vom abgesicherten Modus aus aufgerufen werden. Setup wird jetzt neu
gestartet"
Es handelt sich um Windows XP Pro SP2.
Wie meinst du dass ich Windows neu installieren kann ohne das die Daten
verloren gehn?
> verloren gehn?
Selbstverständlich geht das. Es bleiben sogar die Programme und
Benutzereinstellungen erhalten. Man muß lediglich die Windowsupdates
erneut installieren. Du bootest von der CD und wählst bei der ersten
Abfrage "Windows installieren" (NICHT mit Hilfe der
Wiederherstellungskonsole reparieren). Anschließend wird eine vorhandene
Windowsinstallation gefunden und angeboten, diese zu reparieren.
Wichtig ist eine zum Productkey passende Installations-CD. Ich würde dir
dringend empfehlen, diese vorher mittels "Slipstream" (GIDF) auf SP3 zu
aktualisieren.
Ok,
danke für die Information, hab ich gerade gemacht...
Kommt der gleiche Fehler nach dem Ladebalken startet der Rechner neu...
Dann verhindert irgendein alter Treiber oder Dienst den Start. Ohne
Zugriff auf das System ist das natürlich schwer zu diagnostizieren.
von Ralf D. (dreilira)
macht doch dem armen Kerl nicht sämtliche Hoffnung kaputt!
Das ist schlichtweg der falsche Modus für die Festplatte. Ist 'ne SATA
drin, AHCI-Modus. Damit kommt XP nicht klar, bzw. nur mit extra
Treibern. Denselben Fehler erhält man, wenn man XP von CD frisch
installiert.
Stell das Ding im BIOS auf IDE, dann sollte die Kiste mal mindestens im
abgesicherten Modus starten. Ist zwar kein Garant dafür, daß es dann
lauffähig wird, aber Du bist immerhin einen Schritt weiter. Anschließend
kannst Du versuchen (!!), den RAID-Treiber für dein Board zu
installieren und im BIOS wieder zurückzustellen. Aber ich persönlich
würde es auf IDE lassen, wenn's tut.
Ralf
von Peter II (Gast)
Ralf Dreiling schrieb:
> Hallo,
> installiert.
hast du überhaupt gelesen? bei ihm geht der abgesicherte Modus schon
immer. Damit haben wir das Problem von IDE und AHCI schon lange
ausgeschlossen!
Er hat eine komplett andere Fehlermeldung die auf eine anderes
Treiberproblem hindeutet.
> dann sollte die Kiste mal mindestens im abgesicherten Modus starten.
Das tut sie bereits, siehe Eröffnungspost.
von Joachim D. (Firma: JDCC) (scheppertreiber)
Um solche Sachen zu lokalisieren gibt es ja die Option, die
bei, Start verarbeiteten Treiber zu loggen. Die letzte dort
verzeichnete Aktion checken ...
von Michael_ (Gast)
> gestartet"
Da bist du nicht gleich auf die Konsole gegangen und hast irgendwie das
Setup angestoßen. Das will XP nun fertigstellen. Das solltest du aber
noch nicht.
Christoph schrieb:
> Ok,
Sowas hab ich noch nie erlebt. Danach ging es immer.
Fang noch mal von vorn an. Kopiere die HD noch mal vom Original und dann
sofort eine Reperaturinstallation.
Oder ist die CD eine, welche an die Hardware gebunden ist?
Ich bin jetzt auch umgezogen von einem SIS- auf einen INTEL-Chipsatz.
Mußte auch drüberinstallieren. Aber den Bootlader mußte mit bootcfg
/rebuild neu gemacht werden.
Bei einem Umzug von VIA auf VIA brauchte ich das aber nicht. Es startete
gleich.
Hast du nicht eine Hauptplatine mit einem Chipsatz von der gleichen
Firma wie das Original?
von Rudi Radlos (Gast)
Beim booten schon mal mitgeloggt (über F8)?
Dann schau Dir die ntbtlog.txt genauer an. Die sieht dann etwas so aus:
Service Pack 3 3 26 2013 10:13:23.500
Treiber geladen \WINDOWS\system32\ntkrnlpa.exe
Treiber geladen \WINDOWS\system32\hal.dll
Treiber geladen \WINDOWS\system32\KDCOM.DLL
Treiber geladen \WINDOWS\system32\BOOTVID.dll
Treiber geladen ACPI.sys
Treiber geladen \WINDOWS\system32\DRIVERS\WMILIB.SYS
Treiber geladen pci.sys
Treiber geladen isapnp.sys
Treiber geladen pciide.sys
Treiber geladen \WINDOWS\system32\DRIVERS\PCIIDEX.SYS
Treiber geladen MountMgr.sys
Treiber geladen ftdisk.sys
Der Treiber wurde nicht geladen \SystemRoot\System32\Drivers\Cdaudio.SYS
usw...
