Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Blockierten Motor erkennen
Autor: Boris (Gast)
Tach,
ich will fünf Motoren (Fensterheber) solange laufen lassen, bis sie
blockieren. Die Stromstärke zu messen finde ich ziemlich aufwändig,
müsste dann ja für jeden einzeln usw ....
Gibts irgendeine andere Möglichkeit? Ich hab mal was über FETs gelesen
die da weiterhelfen aber weder verstanden noch find ichs wieder ....
Danke!
Boris
Autor: Philipp (Gast)
wieso ist strom messen aufwendig? musst doch eh die motoren steuern ich
habe dabei einfach 0,1Ohm in die Masse Leitung gepackt und die Spannung
über dem Widerstand an einen Komparator. Funktioniert wunderbar.
Autor: Robert R. (Gast)
Den Strom zu messen ist aber wohl doch die einfachste Methode, du
müsstest 'Sensoren' ja so oder so für jeden Motor einzeln machen.
Hast du kleine DC-Motoren oder große Motoren für Netzspannung? Bei
ersteren dürfte eine einfache Überstromerkennung wohl aus einem
Transistor, ein paar Widerstanden und - je nach Bedarf -
störungsunterdrückenden Bauteilen bestehen. Bei AC würde das im Prinzip
gleich aussehen, nur ist Netzspannung dann nicht mehr so nett. Das
könnte aufwändiger werden... hier sollten dann Übertrager und
ähnliches helfen.
Schau mal in den einschlägigen NGs nach, da wird so etwas öfters
diskutiert.
hth,
Robert
Autor: mode (Gast)
im allg. ist es keine gute idee rollladen motoren immer bis zum
blockieren zlaufen zu lassen - weder fuer die rollade noch fuer den
motor
Autor: Rahul (Gast)
Ich frage mich gerade, was Rolladenmotoren mit Fensterhebern zu tun
haben...
Um die Strommessung wirst du nicht umherkommen, sofern du nicht andere
Sensoren verbauen möchtest.
Es gibt MOSFET mit eingebautem Sense-Ausgang, wo man eine demMotorstrom
proportionale Spannung abgreifen kann (gleiches Prinzip wie oben schon
erwähnt).
Andere Möglichkeit wäre auf mechanischer Basis eine Rutschkupplung
einzubauen und den Motor eine gewisse Zeit laufen zu lassen.
An der Kupplung könnte man dann noch einen Sensor installieren, der
feststellt, ob der Motor überdreht, und ihn dann ausschalten...
Autor: Arno H. (Gast)
Wenn Du Fensterheber am Auto basteln willst, solltest Du die Finger
davon lassen. Vor allem, wenn Du kleine Kinder hast.
Arno
