Hallo, mir ist gerade ein Idee gekommen, vielleicht hat ja jemand schonmal was ähnliches probiert: Man könnte doch eine vorhande RC5-Infrarot-Fernbedienung (z.B. Fernseher) auf Funk umbauen. Da RC5 gleichspannungsfrei ist, könnte es evtl. funktionieren, mit diesen Signalen direkt ein Billig-433mhz-Funkmodul anzusteuern. Auf Empfängerseite wird der IR-Empfängerbaustein einfach durch den Funkempfänger ausgetauscht. Im Sender wird die IR-Diode durch einen einfachen AM-Demodulator (Widerstand/Kondensator parallel) ersetzt (Annahme: Sendediode wird von einem npn-Trans angesteuert). Dort liegen nun die Rohdaten ohne den 38kHz-Träger an und werden an den Dateneingang des Funkmoduls geführt. Ein zweiter solcher Demodulator mit einer höheren Zeitkonstante wird von diesem Datensignal über eine Diode entkoppelt angesteuert und schaltet über einen pnp-Transistor das Sendemodul, damit nicht zuviel Strom verbraucht wird. Das Problem wäre evtl. dass der Sender dann erst eingeschaltet wird, wenn schon das erste RC5-Startbit gesendet wird und der Sender sich ja aber erst einschwingen muss, allerdings werden die Daten ja ständig wiederholt während die Taste gedrückt bleibt, so dass man das evtl. gar nicht bemerkt. Könnte das so funktionieren oder mache ich einen groben Denkfehler? (Sonst muss halt ein uC rein, aber das wäre eine schöne schnell gefrickelte Lösung ;-) Gruß, Stefan
Da hilft nur: ausprobieren, Oszi anschließen und gucken, was am Ende ´rauskommt. Prinzipiell wirst Du sicher irgendwas übertragen, aber ob das Signal nach allem noch den Spezifikationen entspricht, hängt ganz von den verwendeten Bauteilen ab. Sicher wäre ein Monoflop vo dem Sendemodul effektiver, als nur eine R/C-Kombi.
