Forum: Platinen AD8052 MSOP Eagle
von Phritzler (Gast)
Hallo leute!
Ich hab ein Problem. Ich kapiere den Bibliothekeneditior / Bauteileditor
bei Eagle einfach nicht.
Ich benötige den AD8052 im MSOP Package, und in der Standard Lib
befindet sich nichts anwendbares...
Hat da jemand zufälligerweise was?
lG
Phritzler
von Klaus R. (klara)
Der Umgang damit ist eigentlich gar nicht so schwer, ich würde sogar
sagen, er ist einfach. Du wirst Dich damit befassen müssen, da Du nicht
davon ausgehen kannst immer alle Bauteile vorliegen zu haben. Sicher
gibt es dafür auch ein Tutorial.
Google-Suche, 4. Treffer
http://service.projektlabor.tu-berlin.de/projekte/fenster/protokoll/valtin.a.pdf
Gruss Klaus
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
Was willst du denn genau? Den OpAmp im Schaltplan einsetzen? Ein eigenes
Bauteile rstellen?
Mach eine neue Lib auf, die du z.B. AD8052 nennst, doer Eigene-opamps.
Kopier aus einer bestehenden Lib das Symbol eines passenden opamps rein
und aus der ref-packages das passende Package. dann hast du eigentlich
schon alles zusammen, was du brauchst.
von Volland S. (volland_s)
probiers mal hiermit;   hab ich eben zusammengewürfelt
keine Gewähr......    :-)
erstmal testen, is ja klar ne
von Jörn P. (jonnyp)
Gar nicht mal schlecht. Hättest den Pins nur noch die richtige direction
zuweisen müssen ;-) Oder einen LM358 umtaufen...
ja das sind so die Feinheiten auf die ich als quick and rentable nicht
so oft beachte.
merkt man ja dann am Erc
