Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schrittmotorsteuerung l297/l298
von Pfiffi (Gast)
Hab da ein Problem mit meiner Schrittmotorsteuerung.
Ich benutze eine Standartschaltung mit L297 und L298.
Zum Inventieren des Clock-Signals benutze ich einen NPN-Transistor.
Das ganze hängt am Parallelport des PC. Wenn ich jetzt ein Signal
gebe, dreht der Motor sich kein Stück. Selbsthaltemoment ist da.
Enable ist an. Die richtige Spannung auch. Motor intakt.
Kann mir einer sagen, wie man den kram am Parallelport zum Laufen
kriegt ?
Danke im Voraus !
von Rahul (Gast)
und wie immer helfen Sachen wie ein Schaltplan, ein Listing und was noch
helfen könnte, Kristallkugeln zu ersetzen.
Erste Fehlerdiagnose: Der Fehler sitzt vor dem PC und da dann wohl noch
zwischen den Ohren...
Unter DOS 6.2 oder so, hat man ein paar Ports angesprochen und dann
lief der Spaß.
Unter XP etc wird das schwieriger...
von Pfiffi (Gast)
Ich lese nicht in Kristallkugeln und Schaltplan, Listing
und so bin ich schon durchgegangen!
Mein Fehler sitzt sicher nicht zwischen den Ohren!
von Christian S. (doubleq)
Rahul bemerkt aber, wie ich finde zurecht, dass Du sagst wo das Problem
nicht liegt. Wie soll denn jemand, der keine Ahnung hat was Du da
aufgebaut hast, überhaupt was dazu sagen können?
Nix für ungut.
Viele Grüße Christian
von gast (Gast)
einfach mal schaun ob reset richtig angeschlossen ist.
von Daniel W. (danie)
kommt ein takt an?
der steuer ic braucht nen takt!
und wie gesagt: ein schaltplan und programm hätte diese gegenfrage
überflüssig gemacht.
danie
von Rahul, der Tollige (Gast)
Oder einfach mal dem Hinweis folgen, dass de Beitrag schon etwas älter
ist...
